Ik heb een vraag over het aansturen van ledstrips(IKEA) via een microcontroller (voor dimmen met PWM)
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/60116540
Als uc wil ik een ATmega644 gebruiken (omdat ik deze voor evt andere dingen wil gebruiken)
De ledstrips werken op 12V en volgens specs 3,4W totaal, dus zo'n 300mA
Ik weet dat de uC geen 300 mA aankan, dus ik dacht hiervoor een FET te gebruiken. Nu heb ik het forum hier afgezocht mbt FET, maar ik heb niet voldoende kennis van electronica om de conversie tussen die oplossingen en mijn toepassing te maken.
Mijn vraag is dan ook of iemand mij kan zeggen welke onderdelen ik het beste kan aansluiten op mijn uC zodat alles goed gedimd kan worden.
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Een FET ertussen is een prima oplossing. Het makkelijkst is om de PWM uitgang van de uC 'open-drain' te maken, en dan je fet met een pullup aan de gate aan te sluiten.
Dan het je ook geen probleem met de verschillende levels.
Op 14 december 2009 11:53:32 schreef Jordi:
OK, bedankt voor je reactie, maar zou je misschien iets specifieker kunnen zijn mbt typenummers en evt een tekeningentje ofzo.
alvast bedankt
Jordi
Ok, bedankt Jordi.
Laatste vraag dan nog mbt open-drain. Ik heb gelezen wat het is, maar is dit standaard op de uC of moet ik hiervoor iets instellen? Of vergt dit nog andere hardware?
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Hmm, ligt het aan mij of gaat dat niet werken? Een 1M weerstand, dan duurt het toch millisecs tot je gate opgeladen is? Of mis ik iets?
Dan krijg je zoiets:
Nu ik net op zoek was naar de BUZ11 bij farnell.com bleek deze uit productie te zijn, wat is dan een goed alternatief?
En ik hoop dat ik niet zoiets krijg als dat mr.stijntje suggereert? Kan iemand dit pos/neg bevestigen
Jordi
Dit moet je instellen, lees het datasheet van de controller hierop door bij GPIO.
Weet niet zeker of de Atmega644 dit kan, maar anders zet je er nog ff een torretje tussen. Let wel dat dit de boel inverteert.
Jordi
ja het schema is gepakt van een batterij-gevoed device met langere inschakeltijd, dus beter pak je dan 100k of 10k, het stroomverbruik speelt hierin toch geen rol.
Fet: Nedis kent de BUZ11 nog.
Ja ik heb de BUK455-200 veel gebruikt, alleen die kent Farnell ook niet. Nah dan neem je toch iets gangbaars, IRF520 ofzo..
Succes
mr.stijntje
Dat gevalletje van mij was een IRF930 geloof ik, met 10k bij 12v. Detail is dat de motorregeling op deze site op 25kHz blijkt te werken, wat wel een beetje snel is voor PWM.
Als je op 1kHz zit, met een 4k7 pullup dan zal het wel goed zitten. En wat is nou die 5mA die je verliest op je 300mA door de LEDs?
Op 14 december 2009 14:41:56 schreef Jordi:
Volgens mij is dit volgend de datasheet niet mogelijk in combinatie met pwm.
Maar een transistor (bijv: BC547) ertussen zou dit moeten oplossen dan?
Nou ja een BUZ11 lijkt me toch niet geschikt voor dit doel!
Je hebt hier een kleine FET nodig die bij 5V of 3.3V (wat je ook gebruikt voor je Atmel) volledig opengaat.Een BUZ11 heeft 10V nodig.
een FDC6561AN (Fairchild) kun je gewoon direct aansluiten,zonder een pull-up weerstand.die 51 Ohm in de gate is wel een goed idee.
en ook je PWM uitgang programmeren als Push-Pull.
Voor hobbyisten is een 2N7002 natuurlijk haalbaarder maar dan heb je toch een 5V voeding voor je processor nodig(3.3V is dan onvoldoende).
Trouwens, die truc met die 1M weerstand zou nooit werken omdat er clamping diodes in de Atmel zitten ,waardoor de spanning op een pin nooit boven de Vdd+0.7V kan stijgen.Die BUZ11 zou nooit opengaan.
Jordi
Yep, maar een uC die je in open-drain kan zetten heeft hier dus geen last van.
Op 14 december 2009 15:07:25 schreef MC6800:
Een hobbyist ben ik zeker. Ik sluit mijn atmega aan op de 5V.
Jij zegt dat ik dan voor het gemak een 2N7002 moet pakken. Deze met de Source aan de GND, de Gate via 47(of 51)ohm aan de uC en de leds tussen de 12V en de Drain?
Of moet ik ook die diode en condensator gebruiken uit het schema van Jordi?
Jordi
Die diode en condensator zijn alleen maar voor ontstoring en eigenlijk bedoeld als je er een flinke motor (fan) op zet. Met led's zal dit wel meevallen, maar toch heb ik dit in mijn trapverlichting (30W aan led's) erop zitten.
mr.stijntje
Die diode heeft totaal geen nut zolang je geen spoelen in je belasting hebt zitten. (Zoals bij een motor het geval is)
Kan aan mij liggen, maar zijn opendrains de oplossing? Niet elke controller kun je op meerdere uitgangen opendrain zetten.
Het lijkt mij veel handiger om een logiclevel mosfet te nemen. Dit direct aan je ucontroller uitgang knopen en je bent klaar.
Die diode heeft ook naar mijn mening weinig zin..
Ik denk overigens, dat je beter afbent met een stroombron als je powerleds gaat schakelen.
Ik heb net met veel plezier met zetex ic's gewerkt. Klein en je hebt slechts een klein weerstandje, spoeltje en een schottky nodig.
Je hebt dan weer wel die open drain nodig..
Edit//
Ik zie nu die productinfo op de site van ikea..hier lijken helemaal geen poweleds in te zitten..
Volgens mij is 1 logiclevel mosfet gewoon genoeg. Je moet even kijken hoe die LEDs geschakeld zitten op die strip. Ik vermoed dat het een paar strengen zijn van 2 of 3 leds.
Inderdaad ja een logiclevel FET, da's dus een 2n7002 als je op 5V zit.Vergeet die opendrain nu maar,want die kun je toch niet boven de Vcc van de microcontroller uit trekken.
citaat uit het datasheet van de ATmega644 hoofdstuk 26.1 :
getiteld "absolute maximum ratings"
Voltage on any Pin except RESET
with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V
Da's dus duidelijk,je kunt op geen enkele pin een spanning hoger als 5.5V krijgen zonder je ATmega op te blazen.(behalve RESET).
een weerstandje in de gate is geen gek idee omdat FET's eigenlijk een capacitieve belasting vormen,waardoor bij het van 0 naar 1 schakelen een dip in je Vcc kan komen,en je controller kan crashen.Verder heb je niets nodig.
Wat misschien ook wel een mooie oplossing is, is de tc427 van microchip.
Kan je gewoon direct aan je uC hangen, vcc eraan. 1,5 A output wat meer dan voldoende is.
Bovendien kun je m al voor 1,30 krijgen ...
DiverAlpha
Diep nadenken is een kwestie van de goede baan uitkiezen
Ik heb een schakeling gemaakt om een RGB ledstrip aan te sturen. Hiervoor gebruik ik een ULN2003A darlingon array. Deze stuur ik aan met een BoArduino. Met een ULN2003A heb je 7 kanalen die je open of dicht kan sturen. Ik heb er 4 van in gebruik, rood, groen, blauw en het backlight van m'n lcd display. Je kunt er dus ook 4 verschillende stips mee aansturen zoals die van de IKEA. Overigens stuur ik alles aan met PWM dus ook daar zijn ze voor geschikt.
Ik heb een schema getekent hoe ik het wilde gaan aansluiten, zou het zo lukken?
@DIY
De strips bestaan uit een aantal strengen van 3 led's in serie (ben nu niet thuis, maar dit is wat ik me herrinner).
