Geschakelde voeding voor HF, welke keus?
Ik ben al een tijdje bezig met het zoeken naar een geschakelde voeding voor HF toepassing, nu is mijn vraag is dit wat?
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=376776
De voeding mag absoluut niet HF gevoelig zijn en hij moet onbelast ook rond de 12v doen, dus hij mag niet afschakelen of gaan flippen.
Ik zou er één kopen waarvan ge zeker bent dat die zonder problemen zal werken.Ik denk dat ieder merk die zenders verkoopt er wel één heeft.
Ik gebruik een Alinco DM-330MVE, werkt prima, geen storing op HF en de voeding gaat ook niet "flippen" Bovendien is deze maximaal 30A.
Dat is een hele mooie voeding, maar ik zocht iets voor inbouw.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
Ik koop bijna al mijn voedingen bij de elektrodump. www.elektrodump.nl
Niet te duur en iemand die voor de hobby leeft.
Hooooowwww even!
Een geschakelde voeding kan op HF WEL storen!!!
(ten minste bij mij wel!)
Ik heb ook een Alinco DM-330MVE gekocht.
Het is een fijne voeding MAAR, ik hoor als ik de band af draait-
Toch echt wel een soort oscillator signaaltjes.
Fijn is dan wel dat je dit kunt verstemmen, BIJ DEZE VOEDING!!!
Het is waarschijnlijk een goedkopere oplossing,
En hij is waarschijnlijk veel kleiner!
Dat zijn allemaal leuke voordelen natuurlijk.
Ik heb daarom een trafo voeding gekocht.
Misschien zijn er mensen met nog een andere mening dat kan heel goed natuurlijk!
Heel veel succes bij het zoeken naar........
EN:
Prettige kerst en alvast een gelukkig nieuw jaar voor jullie allemaal!
RRob.
Tja, ik ben het met Rob eens.
De rotzooi komt vaak via een andere weg dan je zou verwachten de ontvangers binnen.
Zo heb ik een dikke 24V schakelende voeding voor mijn legerapparatuur... bepaald geen pretje.
Voor 12V gebruik ik altijd voedingen met trafo's
Nu is het argument van de storing natuurlijk wel een beetje achterhaald, een gemiddeld huishouden zit immers vol met van die misselijke adaptertjes om de telefoon op te laden, of voor het antwoordapparaat of kabelmodem (ADSL in huis ? ook lekker), router, kerstverlichting, melodiedeurbel, en natuurlijk voor al die troep dij wij masaal bij Blokker kopen.
om al die rotzooi buiten te houden gebruik ik altijd trafo voedingen, om de rotzooi op het 240 V net van alle andere spullen als adapters etc weg te filteren gebruik ik een professionele netfilter om mijn ganse zendinstallatie te ontstoren.
Even de zoekmachine gebruiken ivm schakelende voedingen op HF en de (eventuele) problemen die kunnen voorkomen. Bezint eer ge begint en persoonlijk zou ik er één kopen waar ik zeker van ben dat die ervoor gemaakt is.
Op 25 december 2009 14:29:39 schreef amateur11:Bezint eer ge begint en persoonlijk zou ik er één kopen waar ik zeker van ben dat die ervoor gemaakt is.
Daarom vroeg ik het ook hier..
Hmmm in principiepiep heeft amateur11 natuurlijk gelijk, maar ik herinner me toch nog wel dat ik de originele adapter van mijn Lowe HF225 heb moeten aanpassen omdat hij op de lage freq nogal stoorde. paar 1nF Ctjes over de diodes en het probleem was opgelost.
Nu lees ik bijna allemaal antwoorden over ontvangst.
Mijn vraag is eigenlijk bedoeld voor een stuur zender.
Piraatje... maakt niks meer uit, de grootste stoorzender heb je al.
Maar even serieus, waarom zou je voor een stuurzender een geschakelde voeding gebruiken en jezelf alleen maar problemen geven?
Henry als men over een stuurzender praat dan ben je toch niet meteen een piraat?
Het kan net zo goed voor een ATV zender of een ander project bedoeld zijn.
Maar in dit geval heb je gelijk :)
In mijn eerste post had ik een link gezet naar een voeding die je nu overal tegen komt, ik wou graag weten of dat een betrouwbaar ding is?
* uitgangsspanning: 12VDC ± 1%
Veel zenderontwerpen verwachten eigenlijk een wat hogere spanning, zoals 13,6 of zelfs 13,8V. Deze kun je nog wel wat opdraaien, maar maar met 10%, dus tot 13,2V.
* rimpel en ruis: 180mV
Dat is vrij veel, 0,18V. Je zult dus zelf een filter moeten toevoegen, of het gaat als modulatie mee de lucht in. :)
* in-rushstroom (230VAC): 30A (koude start)
Kan dit? Bij mij is thuis alles met maar 16A 'snel' beveiligd.
Maar dit zal wel korter duren dan de aanspreektijd van de patroon.
dit ziet er een betrouwbaarder model uit :
http://www.rys.nl/ZenderAmateur/spa8230.asp
http://www.rys.nl/Opties/Samlex%20sec-1223.htm
als het voor een stuurzender is zal 23 A voldoende zijn denk ik EN je hebt hier overspanningsbeveiliging. Ik weet niet of die Velleman dat ook heeft omdat ik niet gekeken heb.
Bij overspanning zal uw stuurzender qrt zijn en vooral dan de eindtrap.
Ik ben niet iemand die er alles van weet (laat ik dat gezegd hebben)
Maar ik denk dat een trafo voeding (niet altijd) maar meestal toch wel beter is.
Je moet inderdaad eigenlijk gaan kijken zoals FET dat doet.
Waarvan ik denk dat die rimpel aardig belangrijk is.
Vraag ik mij af of dit bij maximale belasting gemeten word?
Maar dan nog steeds blijft dan ook nog de vraag of ie geen storing uitstraalt -
Of via de bedrading mee geeft.
Voorbeeld:
http://www.eham.net/reviews/detail/432
Works fine for my Icom V-8000 2 meter rig, no problem with 75 watt rag chews. Absolutely horrible to use with any hf rig. I have had a IC-706 and FT-847 hooked up to it. The interference is awful. Birdies consistently spaced on 80, 40, and 20 meters. I went nuts trying to find the interference in my house...until I isolated the power supply.
maar dit gaat dan over HF (maar toch ook niet zo mooi eigenlijk!)
tis maar net wat jou eisen zijn!
Vr Gr RRob.
Rob,
er zijn 2 soorten Samlex, de CE gekeurde en de niet CE voor US etc...best is er één te kopen met de onstoorfilters erbij.
Aangezien er maar 1 is die negatief over dat ding schrijft heeft hij waarschijnlijk nog andere zaken staan die niet door de beugel kunnen ivm storing.
Daarom ben ik nog altijd voorstander van een trafo geschakelde voeding.
Ik gebruik ook een professionele netfilter om mijn ganse zendinstallatie te onstoren op het 240 V net, dit om birdies etc te vermijden.
Nou ik zie regelmatig piratenzenders met geschakelde voedingen. Mijn stuurzender (RDVV) heeft ook een geschakelde voeding. ik heb de uitgang nog even door een stukje ferriet geslingerd. En heb nog weinig storing kunnen opmerken..(bij een zender dus)
Verder bouwt een piratenzender bouwer uit Heerde geschakelde voedingen in zijn eindtrappen (blf278 en veelvouden daarvan)
Op ons werk zijn wij leverancier van industrustriele voedingen. Het verbaaste me nog hoe schoon deze zijn..
Ik ben bij geschakelde voedingen voor particilier gebruik al vaak tegengekomen, dat de filters er niet inzaten, en deze er wel in hoorden, omdat ze op de print wel hoorden..Dan vraag je natuurlijk om de grootste bagger.
@Zwembroek:
Dat ben ik in bepaalde PC-voedingen ook wel eens tegengekomen dat er op de plaats waar het netfilter behoort te zitten er helemaal geen netfilter zat.
Ik ben de laatste tijd bezig met ledverlichting..
Ik heb me wat meer verdiept in de led drivers van de concurent..
Deze werkten ook met geschakelde voedingen..
Deze storen wel zo verschrikkelijk (ook de filters verwijderd) dat de radio bijna niets meer ontvangt.. De vervuiling op het net is ook behoorlijk te noemen..om nog maar niet over de uitgang te spreken..
Lang leve china!!
Voor een stuurzender of eindtrap maakt het niet zoveel uit. Een geschakelde voeding van 50 volt 22 Ampere is geschakeld 3 kg, een transformator uitvoering....20 kg. Ook een geschakelde voeding, een goede, zit een inschakel begrenzer in die de elco's geleidelijk oplaad. De rimpel van een goede geschaklede voeding is laag echter hoog in frequentie makkelijk weg te filteren. Bij een transformator voeding laag (100Hz) en moeilijker te filteren. Iedere goede stuurzender heeft een eigen spannings regelaar en houd de brom binnen de beperkingen. Op een eindtrap een rimpel krijg men AM bij- produkten die je nie wil hebben. Voor ontvangst..kijk uit wat je koopt. Zelf een SEC 1220 ...die hoor je, erg??? soms wel als hij maar niet stoort waar je luisterd. hij weegt maar 1,5 kg dat vind ik belangrijker.
Ja dat kan dan weer wel natuurlijk!
RRob.
Bedankt voor de reacties zover.
Zoals ik kan lezen lopen de meningen uit elkaar hier.
Wat ik mij nog wel afvraag is of de rimpel/ruis van de secundaire kant nog ergens terug te vinden in een FM zender?
Dit kun je alleen meten met een een scoop en die heb ik momenteel niet tot mijn beschikking.
Maar het lijkt me dan ook niet moeilijk om dat eruit te filteren met een ringkern of iets dergelijks.
Op 27 december 2009 22:44:56 schreef Ultra Sound Schiedam:
Onzin, 100Hz is gemakkelijk weg te filteren, een breedbandige ruis tot in de MHz-en is dat zeker niet.
Op 28 december 2009 10:16:40 schreef hmnet_nl:
Tot in de modulatie als het ontwerp van de stuurzender niet 100% is en als deugelijk breedbandige filtering ontbreekt. Je hebt niet alleen een scoop nodig, ook een SA.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Een goede voeding heeft een rimpel <2mV.
Breedbandige ruis is inderdaad vaak lastig te filteren.
Behalve SA zijn nog diverse andere zaken, waaronder kennis, nodig.
