Graag zou ik weten welk "spoortje" ik moet nemen voor mijn afstandsbediening, voor een klik-aan, klik-uit computer. Er zit om de printplaat ook een grijs, rondvormig component, maar is dat de microcontroller??
Mijn klik-aan, klik-uit setje is van de Action, van het merk Impuls.
Op de afstandsbediening-printplaat kan ik alleen het volgende vinden: schakelaartjes, 1 transistor, paar weerstandjes, veel diodes, IC LP801B - APN02924, grijs dingetje (HPR433A)(microcontroller??), ledje en pF's (weet even de naam daarvoor niet meer ).
Maar van waar naar waar is het spoortje? Van de IC naar de transistor of het "grijs, rondvormig component"? (of nog weer ergens anders naar).
Zelf denk ik dat het spoortje het spoortje helemaal rechts is, maar verder zou ik het echt niet weten!
Alvast hartstikke bedankt, wanneer jij/u dit weet!!
Nog een paar plaatjes ter verduidelijking (om wat voor afstandsbediening het gaat)
(Ze zijn met mijn mobieltje genomen, dus van niet zo'n goede kwaliteit, sorry)
http://www.webklik.nl/user_files/24120/DSC08224.JPG (hele achterkant)
http://www.webklik.nl/user_files/24120/DSC08225.JPG (onderstuk van achterkant)
http://www.webklik.nl/user_files/24120/DSC08226.JPG (hele voorkant)
http://www.webklik.nl/user_files/24120/DSC08229.JPG (bovenstuk van voorkant)
http://www.webklik.nl/user_files/24120/DSC08230.JPG (onderstuk van voorkant)
http://www.webklik.nl/user_files/24120/DSC08230.JPG (hele voorkant+kapje van de voorkant van de afstandsbediening)
(Op het internet werd ik er eigenlijk helemaal niks wijzerder van...)
Het ronde ding is zeker geen controller .
Eerder een eindtrapje voor het draadloos zendertje .
Maar wat is nu eigenlijk de bedoeling wil je router op afstand aan /uit zetten via de computer .
Of je computer zelf maar waarmee ?
Het wordt ons denk ik duidelijker als je zegt wat de bedoeling is .
daan
Op 4 januari 2010 19:57:58 schreef Electrotechno2:
Waarom post je ze dan? Zie jij iets? Wij ook niet.
Maar je hele startpost is niet duidelijk. Wil je met een willekeurige AB iets bedienen?
Het wordt misschien zo duidelijker: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1077675, sorry.
En die pictures zijn ter verduidelijking, mensen die denken ook zo'n setje van de Action te hebben van het merk Impuls, kunnen dat nog beter even controleren aan de hand van die pictures.
Ik wil dus de klik-aan, klik-uit kastjes bedienen, d.m.v. een schema op te bouwen, die te verbinden met computer en de afstandsbediening. Software heb ik hier al voor.
Maar het gaat om het spoortje, waar ik een draadje aan moet verbinden, zoals te lezen is op http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1077675.
Was die link even vergeten dus, sorry.
Technojunk
Google de datasheet van dat IC'tje eens op en je bent klaar..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (72%)]
Op 4 januari 2010 20:14:29 schreef Electrotechno2:
Dat staat allemaal in dat topic beschreven, oftewel zelf uitzoeken.
Het is een spoortje, oftewel een verbinding tussen twee componenten, maar de vraag is, welke componenten en dan welk spoortje!
Technojunk
Op 4 januari 2010 20:14:39 schreef Technojunk:
Dat IC zal vast wel een plus en een min hebben, niet?
De enige richting die ik je nog kan meegeven dat je bij het ic moet zoeken hier moet het signaal in/uit komen .
Het was in jouw geval makkelijker om het zelfde setje aan te schaffen als de auteur.
Er stond ook in de link dat er gereageert mocht worden als iemand een ander setje had gemodificeerd.
Dus even afwachten mischien ?
Weet je wat de gnd krijg je cadeau
Dit setje komt niet veel voor, ik had hem ook al veel eerder gekocht, later las ik dat topic vast.
Ik ga nog even zoeken naar de datasheet, nog niet gevonden tot nu toe...
EDIT: moet het ook echt de min zijn???
In het topic staat: "Wat we zoeken is het spoortje wat vanuit de microcontroller naar het RF-gedeelte loopt, en wat niet de plus of ground is."
Dus moeten we dan wel uberhaupt de min gebruiken?
EDIT: Datasheet gevonden
Op de foto,s in jouw link wordt daar gebruik van gemaakt !!!
Lijkt me niet een indirecte massa .
Maar doe eens wat techojunk zegt google de datasheet eens ben je van al je vragen voorzien .
daan
[Bericht gewijzigd door daandc op (31%)]
Dus dan moet ik maar gewoon de min gebruiken?
EDIT: In de datasheet (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/20354/POLYFET/LP801.ht…) staan geen poorten van min en plus enzo.
Iemand nog een andere?
[Bericht gewijzigd door Electrotechno2 op (65%)]
Op 4 januari 2010 20:42:32 schreef Electrotechno2:
Dus dan moet ik maar gewoon de min gebruiken?EDIT: In de datasheet (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/20354/POLYFET/LP801.ht…) staan geen poorten van min en plus enzo.
Verkeerde datasheet?
Deze ombouw vraagt behoorlijk wat kennis.
Technojunk
Je hebt nu idd een datasheet van een power fet, niet wat je zoekt dus.
als je de goede datasheet hebt, zul je wel iets als RF out moeten hebben oid.
flipflop
Ter info: Klik-aan,klik-uit is een MERK, en da's niet het merk dat bij Action in de schappen ligt. Heeft een ander protocol en is niet compatible.
Mee eens, maar dit is wel de simpelste manier om zoiets te beschrijven, daarvaan is een merk gemaakt.
Ik heb nu wel de datasheet gevonden, denk ik, op http://www.seekdatasheet.com/1137386/PdfDownLoad.html.
Heb even een print-screentje genomen van het (waarschijnlijk) belangrijkste stukje: http://www.webklik.nl/user_files/24120/datasheet.PNG.
Kunnen jullie mij nou vertellen waar het spoortje dan zit (tussen welke componenten) en waar de draadjes op moet aansluiten?
Ik heb hier helaas wat minder verstand van, van dat uitzoeken;).
Bedankt!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (78%)]
Als je in dat schema de massa niet kunt vinden dan kan je beter ophouden... Je mist een heleboel (bijna alle?) basiskennis.
Wie kan mij gewoon even zeggen, welke 3 contactjes ik moet pakken?
Als ik dat weet, ben ik al een heel eind verder, alvast bedankt!
GND is vaak het grote kopervlak van een print.
Zet daar de zwarte meetpen van je multimeter op en probeer zo de + te vinden. (Door de rode ergens anders te plaatsen en de meter af te lezen).
De derde zal dan wel de aansluiting zijn die je zoekt. Evt moet je de GND ook doorverbinden.
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (13%)]
In het topic staat: " Wat we zoeken is het spoortje wat vanuit de microcontroller naar het RF-gedeelte loopt, en wat niet de plus of ground is"
Dus de plus hoef ik niet op te zoeken!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Electrotechno als ik het schema zo bekijk en je de RF ingang nodig hebt het gaat hier om de ingang van de draadloos module .
Is dit het schema van jouw module ?
Dan heb je de data ingang nodig .
En gnd natuurlijk.
Ofwel het spoortje zit tussen pen 17 d.out van het ic naar r1 47kohm
daan
[Bericht gewijzigd door daandc op (11%)]
Ik ga er straks even naar kijken of ik met jouw bericht iets kan, ziet er in ieder geval wel bruikbaar uit! Bedankt! Zodra ik weer wat moet weten ofzo vraag ik wel weer. Die link, daarin staat het schema van die IC.
EDIT: de data out van het ic' tje gaat naar R4, niet naar R1, toch?
[Bericht gewijzigd door Electrotechno2 op (14%)]
