Ik heb hier een Samsung syncmaster 740N computermonitor die niet wil opstarten. De symptomen zijn: de poxerled reageert normaal op het aan/ uitschakelen, 3 slechte elco's op de voedingsprint.
Na het vervangen van de elco's doet het scherm nog altijd niets.
Ik het originele elco's van 820µF/25V vervangen door andere van 1000µF/25V omdat ik geen andere van 820µF kon vastkrijgen.
Deze bevinden zich rechtsonder op de foto ( de 2 groene en de zwarte)
Op de inverterprint staat: -Model:IP-35135B BZ17 REV0.3
rgb-controller staat: -Model: LS17/19HA REV MP1.0
foto's
Kan iemand mij verderhelpen?
Bedankt
Ik zie geen foto's, maar aangezien het een Samsung is, zou het me niet verbazen als er meer elco's stuk zijn.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
probeer eens om de menuknop 15sec lang in te drukken. heb exact dezelfde monitor met hetzelfde probleem
Ik heb even de foto's geupload op upload archief ipv op imageshack.
Imageshack werkt blijkbaar niet zo goed momenteel.
Imageshack is nooit goed, maar we hebben weinig aan vage foto's.
Maak een scherpe detailfoto, met een niet bellend fototoestel, van het voedingsgedeelte.
Alle elco's op het printje vervangen. Die groene troep elco's in Samsung gaan geheid allemaal kapot. Die dikke primaire elco zou je nog even kunnen laten zitten maar alle kleintjes gewoon vervangen. En uiteraard vervangen door LOW-ESR elco's en niet de gewone die je om de hoek haalt, let hierop !
Als je het scherm aan doet en je kijkt er met een felle lamp op zie je dan wel beeld ? Het kan namelijk zijn dat de verlichting defect is.
Dominic
[Bericht gewijzigd door Dominic op (19%)]
heb ook al meer gehad dat de tft zelf alleen wit beeld gaf en bleek de zekering 5amp stuk op de tftprint , komende door een smd mkt met sluiting die heb ik eruit gehaald door er met een externe voeding 5 volt op te zetten en overal voelen op hitte en het werkte prima , ik liet de stroom niet hoger komen als 3 amp zodat de printsporen het zouden houden eer ik de fout had gevonden .
let ook op dat je er laag esr elco's inzet uit een schakelvoeding niet uit een oude versterker of tuner die werken niet of maar erg kort .
Alvast bedankt voor de reacties. Ik ga morgen kijken of ik de vervangelco's heb liggen en ook de tip van testman even uitproberen.
Als ik ook even mag reageren.
Ik heb onlangs 3 stuks van zijn grotere broer hersteld (940N).
Alle drie hadden ze 4 elco's defect en de zekering die er vlak naast staat, deze is groen en lijkt op een weerstand.
Bij de 940N heeft deze een waarde van 3A
Ik heb hem hieronder even aangewezen.
Deze even doormeten.
Success
dawmast
Hoe oud is deze scherm van Samsung dan, Starter? Ik heb namelijk een paar weken geleden een Samsung Syncmaster 943 voor 135 Euries gekocht. Hoe lang zou zo'n monitor meegaan dan?
Best vreemd eigenlijk. Voor thuis gebruik vindt ik persoonlijk Samsung DÈ monitor. Heb hier een 171P staan die al ruim 6 jaar elke dag een paar uur aanstaat.
Acer dat is pas rommel (maar dat is offtopic;))
Op 7 januari 2010 12:32:32 schreef dawmast:
Je kan rekenen op MAXIMAAL 2 jaar zonder problemen. Maar ik krijg ook steeds vaker schermen onder handen die soms nog geen 1,5 jaar oud zijn. Tsja fabrikanten geven geen moer meer om kwaliteit, ze willen je alleen maar om de 2 jaar een nieuw product aansmeren.
Feit is wel dat ze vrijwel altijd vlak na de garantie kapot gaan En 95% is dan te wijten aan slechte voedingselco's.
Ik zou niet weten hoe oud het scherm is, ik heb het gekregen in een computerwinkel om te herstellen. Als ik het aan de praat krijg dan wil ik het gebruiken voor in mijn werkhok.
Weet er iemand waar je ergens picofuses kan kopen? Ik heb al een mail gestuurd naar dickbest maar deze kan ze alleen krijgen per 1000 stuks.
Ik woon in België in de provincie Limburg.
Ondertussen heb ik een kleine vooruitgang geboekt na het vervangen van de zekering door een glaszekering. Het scherm gaat een seconde aan en gaat dan terug uit, na een seconde gaat ie terug aan. Iedere keer als het aangaat dan krijg ik beeld links onder in de hoek van het scherm.
Zou het kunnen dat de ccfl's niet snel genoeg kunnen ontsteken door veroudering?
Of weet iemand een andere oorzaak van het knipperen?
Ik begrijp dat je de andere elco's nog niet hebt vervangen. Bij Samsung is dat een voorwaarde om ueberhaupt verder te kunnen met foutzoeken.
met monitoren is de levensduur verkortende factor gewoon warmte !
dus zet de brightness 2/3 dicht en dat scheelt al veel en voor de voeding ook dus ook , en de elco's gaan langer mee .
heb ook een samsung monitor met tv erin maar heb ik na een jaar vervangen voor een hp daar de samsung met de toetsen niet te bedienen is en de voet is niet verstelbaar .
