Samsung inductiekookplaat aansluiten: 4-aderige kabel op 5-aderige Perilex?
Ik moet toevallig nog aan het meten aan m'n mechanische afzuiging die in 1 stand blijft hangen en niet meer met de schakelaar in de keuken sneller gaat draaien. Begrijp ik hieruit dat er op die perilex-aansluiting een vaste indeling is misschien?
edit: Nee, dit is ECHT een topickaap, hier even verder daarover.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (18%)]
Op 19 januari 2010 09:12:57 schreef Arend Brouwer:
Haal je dat uit zijn fotogallerij?
Moet je nog eens goed kijken. Hij heeft het over 2 aardleks 3p+N, ik zie in zijn kast toch echt 1p+N aardleks zitten.
De 3 fase vlieger gaat hier niet op helaas, mijn statement blijft dus van kracht.
- Arend
Ik haal 't uit deze foto en uit de opmerking dat er 400V tussen de twee bruine draden staat.
http://www.surfacezero.com/g503/showphoto.php?photo=82689&title=me…
Deze foto heb ik eigenlijk over het hoofd gezien.
http://www.surfacezero.com/g503/showphoto.php?photo=82756&title=2x…
Dit zou eigenlijk betekenen dat zijn groepenkast niet in orde is?
(één fase ontbreekt)
"Niet in orde" is niet het goede woord. Technisch mankeert er niets aan. Maar het is wel wat ongebruikelijk. Meer voor de hand liggend bij een drie fasen installatie is een drie fasen kookgroep.
Mijn vermoeden is dat dit oorspronkelijk een enkelfase installatie was met enkelfase 2x230 kookgroep die later is omgebouwd naar drie fasen. Daarbij is dan de bestaande kookgroep niet naar 3 fasen omgebouwd maar in stand gehouden, waarbij alleen de twee secties over twee fasen verdeeld zijn. Als bij de ombouw van 1x35A naar 3x25A hoofdzekering is overgegaan, moest dat wel, want bij 25A hoofdzekering kan een 2x16A kookgroep niet op één en dezelfde fase.
Voila, dat kan het goed zijn.
En meteen de reden dat je dus in deze situatie eigenlijk niet met een enkele nul wilt volstaan: wat als er straks een keer terug wordt gegaan naar een 1-fasige aansluiting (wegens lager vastrecht ofzo)..
De bestaande installatie volstaat dan met z'n kookgroep, maar de aangesloten kookplaat gaat wel teveel stroom door één nul-ader jassen.
Inderdaad. En hetzelfde geldt als het kooktoestel verkocht wordt aan iemand die het op een enkelfase installatie gaat gebruiken.
Ik zeg het nog maar een keer: die 2x16A kookgroep is naar de inzichten van nu een onding waar we van af moeten.
Als je 'm verkoopt haal je de stekker er natuurlijk af.
Waarom? Een werkend apparaat is met stekker meer waard bij verkoop.
Maar bovendien lost het bij dit specifieke apparaat het probleem niet op. Met of zonder stekker, het ding heeft intern nog steeds maar één nul.
Zou het niet zo zijn dat hij intern de bekabeling dik genoeg heeft?
Het toestel is geschikt vor aansluiting op een enkelfase 30A aansluiting. Dus de zwaarte van de interne nul is niet het probleem. Het probleem onstaat bij het aansluiten op een 2x230V enkelfase kookgroep. Wat te doen met de tweede nul? Het apparaat heeft maar één nulaanslting. Er is weinig andere keuze dan beide nullen daar maar op aan te sluiten.
Maar zoals Arend terecht opmerkt, als er dan een onderbreking in één van de nulleiders ontstaat, krijgt de andere de volle mep. En wel zonder dat dat direct opvalt. Dàt is het probleem.
Indien correct afgezekerd, valt het wel direct op !
Nee...
Want in de nul zit geen zekering.
