Hallo allemaal
Ik heb een poos geleden een mooie voeding gekregen van m'n bedrijf
het gaat hier om een EA voeding van 0-130 volt en 0-40 Ampère.
Geen kleintje dus...
http://img22.imageshack.us/img22/5569/eavoedingklein.jpg
Maar nu heb ik vandaag van EA de documentatie gekregen met schema's (Duits talig).
(Hier te bekijken als pdf)
Wat ik eigenlijk wil maken is een Digitale aansturing van deze voeding.
Wat zou ik graag willen ?
Een display (LCD's met een HD44780 chip) waarop staat :
* De Ingestelde spanning
* De Ingestelde stroom
* De momentele waarde Spanning, Stroom en eventueel de spanning
2 instel (digi) potmeters voor het instellen van de stroom en spanning
Wat heb ik over de voeding van informatie ?
Je kan hem extern aansturen via 2 manieren :
* een pot meter van 47K voor de spanning en een pot meter van 390 Ohm voor de stroom.
* een 0-10 volt signaal voor zowel de spanning als stroom.
Ik weet niet of dit haalbaar is voor mij.
Ik heb om eerlijk te zijn nog geen idee wat hiervoor nodig is.
heb weinig verstand van elektronica (transistors en zo)
Ik werk zelf in wel in de electro als Hoogspanning monteur in de 10-150 kv (Aansluiten van beveiligingen aansturing en automatisering)
Wel ben ik een 100% vakbekwaam prutser en red ik me meestal wel ;)
Wel heb ik zeer veel interesse om me te storten op micro controllers na het vinden van de site picbasic.nl
Ik hoop dat jullie mij een beetje willen helpen zodat ik dit mooi in mijn werkbank kan integreren en straks een uber werkbank te hebben zodat ik me nog meer in de elektronica kan storten.
Zet die pdf op een normale download site. Ik ga geen 20min of langer wachten om jouw pdf te mogen bekijken of aan rapidshare doneren.
Op 1 februari 2010 21:31:33 schreef Hugo Welther:
Sorry voor het ongemak. Ik was het even vergeten dat je inderdaad moet wachten bij rapidshare. Staat nu op andere host.
Korte vraag, maar waarom zou je dat willen ?
Zo op het oog zitten er fatsoenlijke analoge instrumenten op. Beter wordt hij er niet van, als je geen i/o plannen hebt.
Voor het uitlezen van de werkelijke spanning en stroom zou ik resoluut voor digitale paneelmeters kiezen. Die hebben dan elk wel hun eigen voeding nodig, maar in die bak zal je daar wel een plaatsje voor vinden.
Twee spanningen van 0V tot 10V genereren met een µC, een DAC en desgewenst een opamp die als buffer/versterker dienst doet is geen zware opgave. Maar alle begin is moeilijk.
Zo te zien kan je spanning en stroom beiden extern regelen met 0-10 VDC.
Met DAC's en een microcontroller kan je de regeling 'digitaal' maken, maar wat voegt het toe aan deze mega voeding?
Volt/Ampere meter met LCD: Doorzoek het forum!
Op 1 februari 2010 21:48:26 schreef Aart:
Waarom zou ik dit graag willen ?
* Betere uitlezing voor de stroom en spanning
* betere instelmogelijkheid heden voor spanning en stroom
* Uitdaging om zoiets te maken (Met hulp van jullie)
Dan zijn wij het in dit geval oneens over wat beter is..
Als je er nu eens een los afstandsbesturings-kastje van maakt ? Dat is praktisch, bij zo een groot apparaat, en de voeding verliest geen waarde.
Op 1 februari 2010 21:53:13 schreef pros:
Waarom ik dacht om dit ook via het display te doen omdat ik er van uit ga dat omdat ik dacht dat de µC een controle spanning moet hebben om er naar de ingestelde spanning te regelen..
Digitale paneel meters zijn inderdaad duidelijk en overzichtelijk.
Als het paneel meters worden dan wil ik de analoog/digitaal meters nemen van de conrad. (Artikelnummer 122888 - 8A en 122664 - 89 )
Op 1 februari 2010 21:58:36 schreef Aart:
Het is ook de bedoeling dat het geheel via de externe regeling loopt van de voeding.
Ik was eigenlijk niet van plan om een hele voeding om te bouwen voor dit, De basis is naar mijn mening zeer goed...
