Iemand van op het werk heeft me deze radio meegegeven,de radio zat te dicht op de schuifregelaars van de verwarming van de auto, en er is een stukje van die schuifregelaar in de radio terechtgekomen, daarna speelde de radio heel slecht en begon hij te stinken en daarna niets meer. zekering in de radio 10A was heel, er was een zekering in de auto gesmolten, die is vervangen, daarna nog steeds niets van de radio. wat kan er mis mee zijn?
kunnen jullie mij helpen om in de goede richting van het probleem te zoeken?
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (26%)]
Kan jij ook wat duidelijker zijn? Je hebt weer zo'n vraag van "ik heb een auto, wat voor banden moeten er om?"...
Maak die radio eens open en bekijk de boel eens. Dan weet jij al meer dan jij.
Is http://www.circuitsonline.net/forum/faq#startposts zo moeilijk te begrijpen?
ok, ik zal morgen eens kijken naar die radio.
Ik zag niets vreemd aan die autoradio, misschien is de TDA8589AJ stuk?
kan dat?
De TDA8589 is een 4x45W versterker en een spanningsregelaar in 1.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (30%)]
Wij kunnen nog steeds niets met de info die je geeft. Wat doet de radio WEL? gaat de verlichting branden? Gaat het display aan? Komt er een beetje ruis uit de speakers? Reageert hij op de knopjes?
Maak een haarscherpe foto (geen mobieltje) van het binnenwerk.
Ook mijn glazen bol vertoont zware mistflarden, dus geef eens antwoord op de vragen van Fuzzbaz, misschien dat de mist dan optrekt?
De autoradio doet helemaal niets meer.
er was wel een resonator met bruine plekjes. verder niets
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (44%)]
Op 23 januari 2010 12:55:36 schreef Fuzzbass:
Dus dit werkt allemaal niet? En geen enkel geluid uit de speakers? Ook geen ruis?
Zoals fuzz bass zegt maak eens eens een goede foto van de componentenzijde en soldeerzijde van de radio dan kunnen we je beter helpen .
Nu kan ik alleen zeggen als je alles vervangt dan doet ie het wel weer . >:) (dit is dus niet de bedoeling)
Dus ons niet laten gokken en geeft ons wat meer info !!!!!
Controleer eens of je op de dikke bruine elco en op de dikke diode bij de spoel kortsluiting meet.
Eindtrap lijkt optisch goed te zijn, meestal knalt deze letterlijk uit elkaar :)
Hoe meet ik kortsluiting? met de multimeter op de weerstand-stand?
Meting op de Ohm-stand:
Op de diode schommelt de waarde tot er OL op komt.
bij de condensator zakt de waarde.
moet de autoradio hiervoor aanstaan?, de autoradio stond bij de meting niet aan.
Dat is zo goed gemeten in de diodestand, dat is meteen ook een doorpiepstand.
Geen zichtbare schade, dan blijft alleen meten over. spanning meten vanaf de connector. Datasheet van het versterker IC is ook handig.
op de diodestand geeft de dikke diode een zakkende waarde aan die na verloop van tijd veranderd in OL (OverLoad / 1).
wat moet ik nu doen?
is de diode stuk?
edit: vergeet deze post ik heb hem in de printplaat gemeten. ik zal hem straks opnieuw meten uit de printplaat.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (28%)]
Hoe staat de diode geschakeld, en heb je de andere richting al getest?
Diodes meet je twee keer.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Als ik de diode met de positieve kabel van de multimeter langs de kant van de witte streep meet, meet ik OL (= Overload/1).
andersom, dus met de negatieve kabel langs de witte streep meet ik 0,506 v, op de diodestand.
de diode is een 1N5404.
edit: er zijn ook nog enkele kleine dioden op de print, moet ik die ook meten?
zie foto:
http://webfotoalbum.googlegroups.com/web/HPIM2123.JPG?hl=nl&gsc=TyQP-A…
ook enkele kleine condensators op de foto hierboven staan licht bol, zijn die kapot?, ze staan maar heel licht bol, minder dan 1mm omhoog.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (14%)]
De diode is dus wel goed, de andere diodes kan je meten op dezelfde manier, de afgebeelde elco's lijken me wel goed.
De fout wordt vanaf hier alleen maar moeilijker, 12v erop aansluiten en erin rond meten is denk is de enige optie.
je weet dat er 2x een plus 12v op moet eer hij aangaat ? en in die memorylijn zit vaker een 1 k weerstand ivm de lage stroom en die kan er ook uitliggen . de 10 ampere is de zekering waar de versterker opzit ofwel de acc stand van het contactslot . zonder de memoryspanning werkt hij niet , meestal een rode en oranje draad of geel .
Op 7 februari 2010 16:11:42 schreef martijn A:
De diode is dus wel goed, de andere diodes kan je meten op dezelfde manier.
hier zijn de testresultaten van de kleine diode's
1. diode heeft met de negatieve kabel langs de streep een stijgende waarde rond de 0,500 - 0,600 v.langs de andere kant is het OL. het opschrift op de diode is IA A4 of iets dergelijks.
2.deze diode heeft een vergelijkbare waarde en opschrift als de eerste.
3.en deze diode heeft ook dezelfde waarde en opschrift.
er zit ook nog een diode achter de spoel, die heeft de zelfde waarde, maar een opschrift(kan ik niet lezen,veel te klein) het opschrift heeft wel een blauwe kleur.
testman, bedoel jij een 1k weerstand op de print?
ik heb een 1k SMD weerstand gevonden in de buurt van die spoel en die dikke diode.
is het dit?
edit: er zit op de print ook nog een kristal, hij zit er raar op alsof hij een tik gekregen heeft, en verplaatst is, dat wit is lijm.
foto:
http://webfotoalbum.googlegroups.com/web/HPIM2124.JPG?hl=nl&gsc=Dxm0Ug…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
En de rest te onduidelijk.
Wanneer begin je nu eens spanningen te meten?
Een 1k weerstand meet je ook in twee tellen door.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
er gaat een 12volt in met de 10a zekering en 1 12volt met een weerstand die dan in serie zit met een ingaande pen van de stekker achterop . die zaten vroeger in de draad zelf nu miss ook op de print bij de ingangsstekker . dit soort radio's gaat vaak aan door op source te drukken heb je dat ook gedaan ? en evt een reset uitvoeren dat is vaak een toets achter het frontje .
aan de ingang zit er een weerstand van 1K.wat moet ik met deze weerstand doen?, ik heb op de Source gedrukt(meerdere malen) er is geen reset-knop aanwezig.
