het probleem geeft beeld met stukken van boven uit gelijk een scoop sinus
na 5 minut is het goed maar het beeld blijft heel weinig kleur en vaal en te weinig contrast .
kent iemand dat probleem heb geen schema er van .in de binnen kant van de tv staat pdp42v61001 lg.
graag hulp mvg.
Duidelijke Foto's sturen scherm aan , achterkant deksel er af , en foto
maken van de onderdelen zo goed mogelijk en welke types en er op staat
dan kunnen wij eventueel zeggen welk onderdeel mogelijk defect is , ook zien welke spanningen er niet of opstaan ( Schema wordt opgezocht )
Gr
Dat lijken mij elco's te zijn, maar doe eerst wat rapperder zegt.
ik heb het schema ervan , de pdp42v6xxxx
als je even pm't dan mail ik hem , daar je mail niet openbaar is .
ik had ook zo'n tv met dat probleem en kwam er niet uit , ik was er zeker van dat het elco's waren maar veelal de sanyo smd esr dingen heb hem weer weggedaan ook omdat ik de ab er niet bijhad .
Lijkt of er slechte elco's in YSUS zitten.
Zal wel een LG zijn vanbinnen, Phocus een beetje kennende.
LG herken je door 6871q..... nummers.
Testman, het zou me groot plezier doen als je mij het schema ook kon mailen.
hoi heb even verder gezocht heb een probleem ontdekt fuse defect op de vs bord 6871qh033 is een fuse van 2amp heb er een nieuwe in gezet gaat weer defect ga er fotos van maken van de week .
groetjes
Dat grote ic met het koelelement erop heeft kortsluiting.
Vervangen is de enige optie, 6871qzh033.
Heb zelf ook wel eens alleen dit ic vervangen, maar dat is er veel werk, ic zit echt supervast in de printgesoldeerd.
Op het nummer van Beko (X56108) is ie bij de helft goedkoper als op het nummer van LG.
[Bericht gewijzigd door martijn A op (17%)]
heb de fotos op Upload Archief. gezet als juli eens willen kijken
mvg felix de kat
Dat kan wel beter nog heel onduidelijk
Welke foto's? En staan zoveel foto's op...
mijn naam staat er bij weet niet anders hoe het moet sorry hier voor
mvg. felix de kat
Links naar de foto's in dit topic plakken, anders zijn ze binnenkort niet meer terug te vinden.
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/faq/1#afbeeldingen
Bij de aanmelding èn bij elke post wordt gevraagd dat te lezen indien van toepassing.
Op 9 februari 2010 18:47:16 schreef Rapperder:
Zie hier wel slechte onduidelijk Henry
Ze zijn niet onduidelijk maar te algemeen.
Zo ziet het er waarschijnlijk aan de onderkant van je hybide ic uit:
http://monitor.net.ru/forum/files/_________221.jpg
ik heb de manual proberen te mailen maar je telenet account kan niet overweg met bestanden van 9mb en het is een bestand van 35 mb dus heb je nog ergens een grotere mailbox ?.
het is ook een manual wat er bij welke beelfout kapot is , er staan foto's bij met vele beeldklachten en oplosssingen , zoals weerstanden solderen in de bandkabels ed .
Mischien is het een optie om dat bestand ergens te "parkeren" en dan alleen de link daar naartoe te mailen.
Google maar eens op "zend grote bestanden".
Deze methode heb ik menig maal gebruikt,
Ik heb trouwens ook wel interesse in die manual:)
Posten op http://www.eserviceinfo.com/ dan kan iedereen het zien zonder rare downloadpagina's waar je eerst tot een uur moet wachten...
Die hybryde IC's zijn meestal niet los leverbaar,Dus een komplete printplaat bestellen,evt bij ohmsupply.co..of bij G&C In Engeland die hebben de meeste printen in voorraat.Deze zijn qa prijs zeer gunstig.Dus dat wort een Ysus board.Let op bij montage van de flatkabel dat je het klemmetje waar mee je de kabel vast zet niet beschadigd,en ga uiterst voorzichtig te werk.opnieuw afregelen is niet nootzakelijk,Blijf dus van die Potmeter af!!!
Valt wel mee, ze zijn niet allemaal zoals Rapidshare :-r
Maar inderdaad, op eserviceinfo heeft iedereen er wat aan.
Ik heb er net een repairmanual van het LG 42V7 panel neergezet.
Let op, het is GEEN schema. het is meer een checklist om te kijken welk board defect is.
deel 1
deel 2
heb de fout gevonden heb de hybide ic er afgehaald en is defect brand plekje martijn a het is de zelfde wat op je foto staat zitten die hybide ic ook in een panasonic plasma tv ? of in welke merken zitten die nog ? vind het wel duur voor zo een ic heb die plasma met ab gekregen .
ik bedank juli voor de wijze raad.
mvg.felix de kat
Je kan die module trachten te herstellen. Of een nieuwe in plaatsen, ofwel de ganse print vervangen. Dat laatste is het eenvoudigste en de prijs valt mee.
Ik weet niet of de prijs meevalt .
Denk het eigenlijk niet, zeker niet wanneer de garantie eenmaal verlopen is.
Hoorde van een actie bij makro 270 euro 42 inch plasma tjaaa.....
