Een zendertje bouwen met meerdere trapjes???
Of alleen het oscillatortje met een versterkertje en zaag de rest er af???
Of LF Versterkertje Oscilatortje en een buffertje….
Of…………………………………….
Misschien is het een idee om een universeel printje te maken?
Een printje die voor meerdere schema’s te gebruiken valt?
Kan makkelijk!
Vaak zijn de schema’s ook bijna het zelfde.
Het zijn meer de waardes die anders zijn.
Ik zeg maar wat……
Rob007.
Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
Misschien dat er meerdere mensen geïnteresseerd zijn?
Misschien ook willen mee doen…helpen…hun gedachten er over…
Er een blik op werpen….zelf iets willen laten zien…
Commentaar geven…noem het maar op.
Mijn idee is om het simpel te houden en zelfs geen gaatjes te boren.
(dat kan altijd nog!)
Misschien alleen waar de torretjes komen zo dat die aan de andere kant van de print gekoeld kunnen worden.
Veel massa vlak,
Alleen niet te veel in de buurt bij frequentie bepalende delen.
Het leuke van de print zou kunnen zijn dat je stapje voor stapje kunt werken.
BV eerst de versterker en de oscillator,
Wat veel mensen graag doen is er dan al even mee spelen en kijken hoe het werkt.
Daarna er een trapje bij zetten.
Misschien aan het einde van de print ook een klein meet schemaatje???
Zo dan je ……..met de universeel meter op 100MA stand kan meten.
(een simpel PWR metertje dus)
Ik tik maar wat…..
Ik hoop dat er mensen zijn die mee kunnen helpen???
(ik kan hier niet etsen!!!)
Rob007
erwinj
Smash head on Keyboard to continue...(spelfouten inbegrepen)
Ben_
Ik heb nog wel een schemaatje liggen van een makkelijk te bouwen en goed werkend zendertje, tot 200 mW output regelbaar. Afstemming met varicap, dus er kan ook een PLL aan voor de liefhebbers.
Als je zin hebt om er een printje voor te ontwerpen (ik bouw die dingen hardcore HF-style..) dan wil ik het je graag sturen.
Uit eindelijk gaat het om de print!
En dat die dan het liefst zo universeel mogelijk word.
En dus ook jou schema daar op gebouwd kan worden.
Natuurlijk wil ik die schema’s hebben!
Maar ik neem aan iedereen wel?
Kunnen ze niet hier geplaatst worden?
Het kan geloof ik wel maar hoe???
Ik ben geen software bol.
Rob007.
Hallo allemaal,
Zo da's weer een tijdje geleden. Zeg werken die
expirimenteerboardjes van Conrad niet? Niet die
pertinax dingen, maar dat epoxyspul met koperbaantjes
(nog nooit geprobeerd met HF hoor, dus ik roep ook maar wat).
ps: Rob ik ga dit weekend weer eens een signaal in de lucht
brengen, heb je een luister antenne gereed? Heb hier even een slimjim gemaakt uit pvc pijp met electradraad
. Uit de schoenendoos een frm codertje getrokken en een blikken zenddoosje. ik ben benieuwd of je wat binnen krijgt!
ik mail nog wel als het zover is...
(das zeker lang gelee waar zit je nou? Ik luister wel!)
Ik had gedacht om dit schema een beetje als basis aan te houden.
http://www.aaroncake.net/circuits/3Wfmtran.htm
Ik heb dit schema vroeger veel gebouwd.
En het is niet zo heel moeilijk.
Geen fets of andere rare onderdeeltjes.
Ook kan je verschillende transistortjes hier in kwijt.
Ik heb van dit schema meerder uitvoeringen gezien.
Ook kan je een trapje weg laten of zelfs twee.
Ik had zelf bij het schema wat hier veel op lijk een twee traps LF verserkertje.
En ook een delta F daar kon je de frequentie een beetje mee op en neer draaien
Dat delta F kon je ook gebruiken voor PLL
Ik zal het schema opzoeken en op mijn site plaatsen.
Maar het schema van deze link lijkt er heeeeeeellll erg op.
Rob007.
da's een tekeningetje uit het bf194 tijdperk rob!
langs de straten voor oude weggegooide tv's en die blikken
kastjes eruit slopen om er vervolgens dit soort schema's van te maken
Volgens mij zaten er ook plenty van die bb105's in die doosjes.
maar goed, ik nok af want het ging per slot van rekening over printjes...
Ik vraag me af ….ben jij niet een tweede ik……
Of ben jij mij in een andere buitenkant.
Hoe weet jij wat ik vroeger allemaal dee???
Die tekst die jij hier boven tikt, dat ben ik!
MAAR inderdaad terug naar de PRINT!!!
Het moet simpel…..recht toe recht aan.
Met een metertje er op gebouwd.
Direct zien of het beter of slechter werkt.
Delta F er in zo dat je een heel klein –
Stukje naar links of rechts in de band kan.
Ik heb het schema hier ook weer opgegraven.
Nu ff kijken hoe ik het op het net kan krijgen.
Rob007.
Ben_
Hey Ben_
het is een erg leuk schema wat jij geeft maar ik denk dat dit net wat te uitgebreid en te groot is zegmaar voor een universeel printje, ik kan het mishebben maar hard op denken kan nooit kwaad
Hallo allemaal!
Ik ben een beetje aan het klooien geweest met paint.
Nee ik heb niet zo’n mooi proggie maar dat maakt niks uit.
Ik laat het even zien en als je goed kijkt klopt er nog niks van.
Het is allemaal even grof neer gezet.
Er zijn onder ons mensen die een mooier programma voor dit hebben.
Ik zou zeggen wees mijn gast,en doe dit een beetje na tekenen.
Het nare is ook de schaal voor een echte print is misschien niet goed.
Als je dit zou uitprinten klopt er misschien niks van dus.
Misschien is de print wel veel te groot of te klein kweetniet!
Als het me lukt zet ik onder een plaatje.
(als het mij lukt, ben maar simpel!)
Rob007.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
ik heb nog een fm zender liggen
hij mist alleen ergens een condensator achtig ding
der zit 3 transistors op
2x bc547
1x bc549 ofzo
en een pot meter
alleen de antenne mist dus der zit een draadje aan maar ik weet niet of hij nog werkt.
ik had er nog 1 alleen die heb ik ooit is uitgeleend denk ik alleen ik weet niet of ik die terug heb gehad
of ik er goed aan gedaan heb???
maar om ruimte te besparen is deze print weg.
kijk hier onder even?
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Hey Rob,
iets wat ik vind dat ook niet mag ontbreken is een soort gestabiliseerde voeding met bijvoorbeel 78S09 of een zenerdiode achtige constructie zodat mensen niet een vreselijke brom krijgen doordat ze maar zomaar een voedingstrafo er aan hangen!
Ciao
Tedde
[EDIT] Misschien ook een idee om aan de LF ingang een potmeter te hangen ivm volume regeling?
En misschien een low pass filter achtig iets op de HF uitgang?[/EDIT]
[Bericht gewijzigd door Tedde op ]
Ja, inderdaad een stukje voeding kan geen kwaad!
Ook de ingangs gevoeligheid zal geregeld moeten worden ja.
twee zeer goeie ideeën ja!
Maar laten we het zo dat je dat zelf er bij kan doen.
Als het je niet zint doe je het er niet in…..simpel.
Ik denk dat die print er ongeveer als hier boven er uit komt te zien.
Met twee plus leidinkjes zodat je met een smoorspoel over de min naar –
BV je osc of versterker of ……. kan gaan.
En dat met die kruisjes moet even bekeken worden wat het makkelijkste is.
Zijn er mensen die een programma hebben om die print ongeveer zo in elkaar te steken?
Mensen die ook iets kunnen laten zien?
Het nare is ik weet niet of ik met dit tekeningetje een beetje goed zit.
Ik zal het nog eens over doen en uitprinten dan hoop ik dat de schaal waar op deze print nu is ge maakt een beetje in de buurt komt zodat er ook werkelijk een torretje op past en een weerstandje enz enz
Dat de print niet veel te groot of te klein is.
Ik wacht nu even ook met plaatsen van getik of er wel animo is,
En ik hoop dat er iemand zou zijn die als het zo ver is een printje zou kunnen maken van dit gerommel.
Rob007.
(quote)de tekst die je tikt, ben ik (einde quote)
Kijk Rob, in de tegenwoordige tijd bestaat zo goed als alles uit smd of kleiner, alles in één bla bla bla.
Alles wat je nu vindt heb je bijna niks aan.
Begin 80'r jaren vond je nog leuke dingen hè?
Dit verraadt maar weer eens ongekuist dat we niet
meer de jongsten zijn Rob *duh* (jongens, ik ben niet
zielig hoor ik kan alleen geen afstand doen van die
heerlijke harskernlucht ha ha ha
Sorry moderators, ik weet dat ik terzake moet blijven en nu serieus, (ps: ik heb vandaag nog een leuk tunertje van
Technics bij "Het Goed" gekocht (lees 2e hand tent) voor 15 euries. Leuk selectief digitaal dingetje met een draaiknop ipv drukknopjes. Iedereen denkt nu, hád je dát dan al niet? -jazeker wel- alleen in de HF-shack stond nog een solide analoge bak
Ok, wat ik al aan het begin wilde vragen, wat gaat er straks gebeuren als er een universeel hf-printje met powerdeel als eindresultaat op de plank ligt?
Wordt dit dan voor een bepaald bedrag beschikbaar gesteld of zo?
Gr, kees
HEE hallo weer Kees.
Ja ik ben er ook nog steeds verslaafd aan die lucht.
Tis wel niet goed voor je maar okee je moet toch wat.
Je bent me voor geweest mijn radiootje gaat het begeven.
Moet ik ook weer uitkijken naar een oudje (met draaiknop)
Ik ga daar ook maar eens kijken!
Over het printje….
Ja das een goeie vraag.
Als dit gaat draaien en dat zal het ongetwijfeld is het misschien –
een idee om te kijken of er niet een bedrijfje is die er brood in ziet misschien?
Ik bedoel dat zal toch niet moeilijk zijn om hem te produceren.
Ik zelf hoef er niets aan te verdienen.
En,
ik ben het eerlijk gezegd een beetje zat ook om steeds maar weer over een josty kit te praten
dus nu kom ik inderdaad met het vertrouwde 4 trappertje aan.
Ik stond er van te kijken toen ik hem op het net vond
Ik dacht hee die heb ik vroeger al een paar miljoen keer gebouwd.
En zodoende……..EN ik vind het nog steeds wel leuk.
Rob007.
Ben_
Printje ziet er leuk uit, maar is eigenlijk niet echt een experimenteerprintje.
Ik heb wel eens een ontwerpje gezien voor zoiets, een print met een soort eilandjes die allemaal omgeven waren door het groundplane... zou elektuur geweest kunnen zijn.
Op zich is dat wel waar.. maar het is misschien wel geschikt voor een modulair idee. Die oscillator kun je eigenlijk gewoon altijd gebruiken, net als de eerste buffer. Verderop experimenteren met meer of minder eindtrapjes lijkt me wel handig, dan kun je zelf kiezen of je er 20mW, 200mW of 2 watt van maakt (schema is de 200 mW). Bovendien hebben versterkertrapjes een redelijk universele opzet, dus die zijn - denk ik - makkelijker op een 'standaard' printontwerp te bouwen.
Hee Ben!
Dit printje blijft niet zo!
Het verandert nog een klijn beetje
Kijk nog eens naar die print?
Volgens mij kan je dat schema er wel op bouwen hoor!
Ik heb dit tekeningetje uitgeprint en het valt best mee geloof ik.
Ik heb even zitten passen en de BF981 pas er wel op ook een 2N2219.
Ik denk dat je het schema er wel op kan bouwen!
En ja ik weet wat je bedoel met die HF experimenteer print idd.
Rob007.
Op 9 mei 2004 00:02:06 schreef rob007:
Over het printje….
Misschien een idee om via inkoopacties.net een animo check te houden en dan met een groot aantal bij een print service te bestellen??
Het enthousiasme doet me weer denken aan de FRM tijd!
Wie herinnert (en gebruikt nog steeds) de stereocoder niet.
Wel leuk hoor jongens, ik dacht een tijdje dat de interesse voor 3 meter verdampt was. Integendeel!
Die laatste suggestie is geen slechte. Ik denk dat ik hier eens een etsmachien ga aanschaffen... Jongens, wat hebben jullie over voor een compleet printje?
he he he (serieus hoor!)
Ik heb trouwens m'n babyfoon met bf900 op een webpagina gezet, zie hiervoor: www.geocities.com/tekoop1000
[Bericht gewijzigd door Telstarradio op ]
Oow sorry ik heb wat onderdeeltjes laten liggen!
Ik heb even uit het blote hooft het schema er in gezet.
Het kan zijn dar het niet 100% is.
Commentaar…………….???
Ik zou zeggen print hem eens uit en leg er dan wat onderdeeltjes op!
Geef maar een mening?
Rob007.
