Zou het mogelijk zijn om met een laminaatknipper een printplaat te kunnen knippen?
Ik heb er nu aan paar gezien bij de bouwmarkten zoals deze:
http://www.ecotools.nl/products/prod2/laminaatknipper.jpg
Ik weet alleen niet zeker of ie tegen die koperlaag kan van de printplaat.Maar aan de andere kant is de toplaag van laminaat ook hard.
Heeft er iemand ervaring mee?
Mvg:
Martijn
Ik vermoed dat dat iets te grof is om pcb mee te doen.
Kan wel, als de boel maar stevig genoeg is met weinig speling tussen mes en basis.
Als je epoxyprinten gaat knippen, zal de slijtage echt niet van de koperlaag komen... Je bent dan immers glasvezels aan het doorknippen.
In ieder geval niet 'íneens' knippen, maar met 'kleine stootjes'.
Dat moesten we zelfs met de guillotineschaar op het werk doen, anders gaat het gehaaid scheef. Die schaar zaten dan zelfs nog 'vingers' aan om de plaat vast te houden!!
Overigens is koper niet zo hard: Menig baardhaar is harder.
Het glasvezel is de boosdoener en maakt de schaar bot. Daarom mocht er nooit printplaat bewerkt worden met de lintzaag en de goede guillotineschaar.
Ook de vijlen in de instrumentmakerij waren taboe; er was een speciale set vijlen voor printplaat op de elektronicawerkplaats.
dat is hier wel vaker gezegd. maar is dat echt zo erg die slijtage.
ik overweeg om een zet, knip combitatie te kopen...
JK, die zou ik nooit voor printplaat gebruiken!!
Je zou het verschil bij de genoemde vijlen eens moeten voelen...... :-(
Als je printplaat vijlt kun je beter een diamantvijltje aanschaffen bij HBM (waar je ook die knip/zet combi koopt??)
Okee dus het zou in principe moeten kunnen.Kan zal morgen wel eens gaan kijken hoe stevig zo'n knipper is.De epoxi is dus de boosdoender wat betreft het bot worden van het mes.
Het zal wel een stuk stiller zijn dan met een de decopeerzaag.
Mocht ik er een meenemen morgen zal ik wel aan paar foto's maken hoe de resultaten zijn.
Hoe ziet die zet,knip cominatie er dan uit jan?
Is er eigenlijk een knipper die tegen epoxyplaten is bestend?
Mvg:
Martijn
Hier kun je een voorbeeld zien:
http://www.uploadarchief.net/files/download/knip-zetbankje.jpg
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&pr…
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (17%)]
zoiets bedoel ik. je hebt ook versies welke je in de bankschoef kan klemmen. heb zo even geen voorbeeld.
Ik kan me even niet zo goed voorstellen dat het mes van zo n schaar heeeeel erg hard slijt van printplaat.
kijk een bimetaal gat zaag word ook sneller bot van gipsplaat als van vuren hout.... maar geen reden om het niet te doen.
Als je weet wat het slijpen van zo'n schaar kost, begrijp je het wel.
Bij ons op de afdeling zou Katrijn je met de deegrol achterna rennen !!! >:)
@Jan Klaasen: waar denk je dat de uitdrukking glashard vandaan komt? ;-)
RockfordBreda,
Ik heb zo'n schaar zien liggen in een boumarkt (gamma?) en een stuk of 20 'proefstukjes' waar mensen druk mee aan de slag waren geweest. ik weet niet wat het resultaat zou zijn met een printplaat, maar het laminaat was enorm gerafeld en niet mooi geknipt!
(toevallig gister de laatste hand gelegd aan de laminaatvloer, en alles met een decoupeerzaag gedaan. werkte perfect!)
Gamma heeft dat inderdaad. Ik werk bij de Gamma en heb ook gezien wat je bedoeld met rafelige stukjes, klopt!
Maar PCB is 1 opeengepakt geheel. Omdat bij laminaat op het hout een lamineerlaag zit gelijmd, wil deze nog wel eens rafelen.
Ik ben benieuwd wat er gebeurd bij een PCB.
Waarom niet gewoon een klein tegelzaag machientje, werkt prima,kost weinig.
Dat geeft wel een kliederboel met het water, want zonder water wordt die ook snel bot, denk ik.
Gr. Hans.
Op 21 februari 2010 22:50:14 schreef Sandertje:Ik werk bij de Gamma
Niet een keer 5 minuten over? ;)
Op 21 februari 2010 23:29:36 schreef H-Lab:
Gr. Hans.
Ik heb al jaaaaaren een tegelzaagmachientje omgekeerd in een zaagtafeltje gemaakt,compleet met langsgeleiding en met een oude bedrijfsstofzuiger er onderaan. Ik heb er ontelbaar veel mee gezaagd , zonder water. En met de stofzuiger aan gaat het prima.
Ik vond het met een slijpschijfje in de dremel best goed gaan, en zo'n schijfje wordt nooit bot ;)
