Op 14 maart 2010 12:37:34 schreef MAH:
[@Organisatie: Heeft iemand de prijsvraag nog ergens digitaal? ]Ja, wat wil je ermee?
Gewoon voor de mensen die er niet waren, ook leuk om eens te zien ;)
Erg gaaf die timelapses Sine. Vooral op het einde van CAM2 al die rondscheurende autootjes. Echt hilarisch :)
De Timelapse is inderdaad erg gaaf! Heb mezelf nog niet gespot, moet er nog eens beter voor gaan zitten... ;)
Hugo, de layout lijkt inderdaad nagenoeg identiek. Een paar kleine verschillen zie ik wel, maar waarschijnlijk kom ik een heel eind met de documentatie. De bewuste transistor is net als op jouw scan een 2N2905A en meet defect. Die zal ik morgen alvast bestellen en kijken wat dat oplevert.
Ik heb je een mail op je circuitsonline-adres gestuurd over de documentatie.
Erg mooi, die timelapses. Zo'n rustige beurs ziet er dan ineens uit als een krioelende mierenhoop. Ik zag dat ik nog net niet de laatste was die smd setjes kocht :)
Trouwens petje af voor degenen die de stand hebben opgezet en bemand. Je kunt goed zien hoeveel werk er is verzet tijdens de opbouw.
Op 14 maart 2010 11:18:05 schreef robint91:
Wie weet welke hoe die mensen heten van die frequentie teller?
http://fotografie.tubefreak.nl/overig/radiovlooienmarkt_rosmalen2010/s…
Ze spraken duits, of iets wat er op leek.
Zelf heb ik de 12Ghz module gekocht.
http://www.uploadarchief.net/files/download/e.jpg
Tijdbasis is niet heel geweldig (<1ppm) maar met een Rubidium standaard die hier nog op de plank ligt moet het wel wat worden.
Over het merk G-point is weinig te vinden, google geeft vooral veel g-spot hits.
Al met al weet ik nog niet of dit nu een koopje was of een zeperd.
Op 14 maart 2010 12:52:13 schreef Schimanski:
Jep,
Kif heeft een wide-angle shot waar dat nog wat beter op te zien moet zijn ...
Op 14 maart 2010 12:34:14 schreef Fredjuhh:
Het leukste van cam1 is dat de verlichting van circuitsonline, zo mooi mee loopt ;)
Happy accident :) de loopsnelheid van het looplichtje was net iets meer dan een deel van 6 seconden.
Op 14 maart 2010 12:36:53 schreef Piet elektro:
Is het overigens mogelijk de foto's waar ik opsta per e-mail te krijgen.
Het zijn totaal meer dan 10.000 foto's, dus als je het niet heel erg vind ga ik daar niet te veel in spitten.
Daarbij zijn ze genomen met een wat langere sluitertijd (1/2 sec), dus bij de minste beweging ben je blurry.
Het gaat mis rechtsonderin op de foto.
Daar zit een transistor Q308 (type 2n2905A onbekend, moet het koelprofiel er nog af krijgen) en een weerstand R323 (47 Ohm 0.25W).
Die weerstand was doorgebrand en geeft direct weer rook na vervanging. Ik vermoed dat de transistor de geest gegeven heeft waardoor nu telkens de weerstand in rook opgaat, maar weet nog niet precies wat hij in de schakeling doet. Waarschijnlijk zit dit wel in de uitgangstrap. Een schema zou daarom erg welkom zijn!
ik heb de escort 3230 en die ziet hetzelfde eruit binnenin , en had ook de torren stuk . ik heb er dezelfde ingezet , maar de voedingstrafo was verbrand door de defecte torren . de grote elco's zou ik ook vervangen want die zijn ook prut en de 2 elco's bij de torren zijn medeplichtig aan de defecte torren .
Op 14 maart 2010 11:27:14 schreef TechnOoB12:
http://i40.tinypic.com/ej7z4p.jpg
...twee mooie behuizingen(wel sloopmodel)...
Ik neem aan dat die printerswitches de sloopbehuizingen zijn?
Ideale behuizingen; nooit laten liggen als je ze ergens kunt krijgen/kopen.
Haha nee heel begrijpelijk Sine, niet aan beginnen!
Maar is het wel mogelijk de foto die je hier op CO gepost hebt met CAM1 erdoor mij toe te sturen?
Ik sta daar namelijk op samen met SparkyGSX.
@ Technoob12, na wat zoeken hadden we elkaar dan toch gevonden!
Je hebt een mooie buit zo te zien, en genoeg koelmateriaal voor je voeding ;)
@ Chuckie, bedankt voor alle gedane moeite.
Nadat ik bij jullie navraag gedaan had, even lopen zoeken, en Roel liep net de trap af :)
Timelapse is gaaf, leuk om te zien dat ik mijn plasic beker die dag bewaarde in de houder van de markt kraam, op 2:17 zie je hem verdwijnen om vervolgens op 2:32 op de volgende kraam weer te verschijnen :)
Ik vond het een zeer geslaagde dag, hoewel het ervoor even spannend was of ik het wel zou redden.
Tja voor mijn ding ook wat weining uC-spul, maar ja dat kun je verwachten op een zend ammateurbeurts.
Mischien iemand met organisatorisch talent die een beurs kan organiseren ;)
Op 14 maart 2010 14:32:30 schreef Piet elektro:
jep:)
ik zocht tinus016 ook nog, maar die had ik op laten roepen via de intercom:P "kggg.. wil tinus 016 maar de informatiebalie komen..gggk" ik wist alleen zijn nickname nog, anders had ik u ook wel opgepiept ;)
iets meer uC was leuk geweest, evenals goede kraampjes met een compleet weerstandenassortiment. velen hadden vaak deels E24 en deels E12,sommige hadden vermogens in een zak gegooid. is jammer, ik zocht nog 0,1R 50W.
ik heb rond 13/14 uur horen afroepen Tinus 0 1 6. ;)
ja, at was op mijn verzoek:)
heb alles af kunnen handelen.
er werdt trouwens veel rondgeroepen, ook in frans en duits.
heb zelf ook weer eens duits moeten spreken... blech.:-r
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken die heeft bijgedragen aan deze editie van Rosmalen.
Het lijkt ook elk jaar weer gezelliger te worden doordat je steeds meer mensen kent.
Zelf hoop ik er volgend jaar in ieder geval geestelijk wat meer aanwezig te zijn.
Omdat ik juist in deze periode met mijn vaste baan en het afronden van een paar grote projecten voor mijn eigen zaak erg druk ben geweest, gaf deze beurs me een beetje de nekslag de afgelopen weken.
Volgend jaar pak ik het allemaal wat strakker aan en zal eerder beginnen met de voorbereidingen.
Ik heb hier al een aantal reacties gehoord van mensen die graag een beurs zouden willen wat meer elektra en electronica gerelateerd is.
Vorig jaar heb ik al eens met het idee lopen spelen om een echte electronica beurs te organiseren.
Heb in het verleden al eens iets dergelijks gedaan.
Alleen gaat daar heel veel tijd in zitten en zal daar toch een heel team omheen geformeerd moeten worden.
Maar ik zal eens wat onderzoek in die richting gaan doen, het moet wel een haalbare kaart zijn.
Er moet dan ook ruimte zijn voor workshops en demonstraties los van de verkoop activiteiten.
En dat vereist weer specifieke kenmerken voor de locatie.
Kortom, het is niet zo simpel als het lijkt en zeker het zoeken van sponsoren en achter overheidsgeld aangaan vereist een lange adem
(weet ik uit ervaring).
Maar wie weet....
Hopelijk red ik het deze week om eerst maar eens het kitje van MAH in elkaar te frutten.
Zal mijn eerste daadwerkelijke kennismaking zijn met SMD.
Tom,
Ik zal eens overleggen met de directie van het bedrijf waar ik werkzaam ben.
We hebben een redelijk grote kantine die op zaterdag/zondag niet gebruikt wordt.
Deze biedt plaats voor ca. 50 mensen en er is een keuken om soep en broodjes te maken en internet. Niet zo grootschalig maar geeft een goedkope ruimte ...
Kan ik toch nog iets betekenen! :-)
/e
Kom eens kijken, je weet het adres, staat onder mijn mail.
Hallo Eugene
We hebben je gemist gisteren en je hebt al een hoop betekend voor het team de afgelopen jaren hoor...
We hadden nu wel een hoop koekjes over...;)
Zo'n kantine zal toch te klein zijn voor een beurs denk ik.
Om kostendekkend te kunnen zijn zit je toch al snel aan een minimum van ca. 45 stands wil je de entreeprijzen normaal houden.
Daarbij heb je verschillende ruimte's nodig voor de EHBO, organisatie, workshops, etc.
Als er een grote tent van de Boer gezet zou kunnen worden kom je al meer in de richting, maar ook uit ervaring weet ik dat die kosten pittig kunnen oplopen.
Tom, de ruimte is gratis, kost niets!
Het pand is multi tennant, ook op zaterdag of zondag is er een BHV aanwezig ...
Ik dacht meer aan workshops en Show Your Thing, ik dacht deze keer meer aan de anabeten (AKA de "digitalen", niks mis mee hoor! ;-) ).
Ik vind het een foute veronderstelling dat er altijd een commerciële drive achter moet zitten, al is deze zonder winstbejag en volledig ten gunste van CO.
Kennis is ook macht! ;-)
En hoeveel CO-ers zijn er nu aan de stand gekomen? 10.000? 500? of 50 misschien ...
Two cents ...
/e
Ken je de beurs van Tytjerk? Nee, vast niet maar het is daar heel klein en oh zo gezellig!
@ willis en anderen
ik heb nog van die printer switches liggen die techonoob op Rosmalen heeft gekocht.
voorbeeld: ( niet mijne )
http://img.2dehands.be/f/normal/52835815-printer-switch.jpg
als er interesse is heb ik er nog 2 liggen dacht ik ( dadelijk even kijken ).
Op 13 maart 2010 16:51:22 schreef Zom-B:
[...] Ey, Benadski, die laser heb ik ook in mijn handen gehad. Is ie enig goeds? ziet er professioneel uit maar is maar 5mw.
Nog geen idee, 't is ook 800nm, dat zie je niet met het blote oog... Ach hij lag in een bak waaruit je een bakje vol mocht stoppen voor een euro. Wat ik er verder uit had was de euro al meer dan waard.
@ degene met die leds in z'n RAF tas: Lag het nou aan of knipperde alleen de blauwe maar? De rode stonden volgens mij gewoon altijd aan.
Dat klopt, de rode staan altijd aan, ik ga 'm ook als extra achterlicht voor op de fiets gebruiken! :)
Hee, ik sta ook op een foto van Piet elektro. :)
@rd12tf: Er zijn natuurlijk nog veel meer gebieden binnen de elektronica dan HF en digitale techniek. Ik neem voor het gemak maar even aan dat je alle programmeerbare technologieën (microcontrollers, DSP, FPGA's, etc), en dus alles van embedded systems, interfacing, etc. maar onder digitale techniek hebt geschaard.
Er zijn dan in ieder geval nog analoge techniek (laagfrequent, of in ieder geval iets anders dan zenders en ontvangers), vermogenselektronica, hoogspanning, mechatronica, audio en TV, meet- en regeltechniek, datacommunicatie (dat is vaak niet zuiver digitaal) etc.
Sparky you missed the point ... Die doelgroep wil ik nu juist helpen. Alle moderne electronica.
Daarom wil ik ook geen 'Beurs' maar meer een soort 'meeting' tussen de diverse disciplines.
En wat ik schrijf is zeker geen waarde oordeel! Dus voel je niet aangesproken in negatieve zin.
Op 14 maart 2010 17:18:35 schreef chuckie:
en ik heb nog wel zo mijn best gedaan met de appelflappen, mergpijpjes, en gevulde koeken.
Ik heb bijna niemand meer besprongen toen de beurs eenmaal echt begon. (behalve GJ_ want die blijft woest aantrekkelijk) :P:P:P
Dat kan ik mij voorstellen: GJ heeft nu eenmaal een zekere animositeit over zich. Ben blij (voor GJ) dat er niet zoveel jonge dames over de beurs gaan ...
Op 14 maart 2010 18:15:12 schreef High met Henk:
Hmmmm denkt er anders over, maar je hebt het ruimschoots goed gemaakt, i own you one !
