Heb hier een kleine 16" Orion LCD T16-DVDC op de werktafel, met ingebouwde DVD speler aan de zijkant.
Het toestel wordt gevoed via een bijgeleverde netadapter 12V 4.16A.
Normaal moet ie in de standby stand gaan als de voeding aangesloten is, dus led aan de voorkant aan, helaas gebeurt er helemaal niks.
Adapter levert netjes zijn spanning, deze wordt rechtstreeks aangesloten op het mainboard via een 4 polige stekker (2x 12VDC en 2x massa)
Zonder schema is het bijzonder moeilijk zoeken, heb 2 vernielde smd diodes ontdekt op positie D175 en D176, helaas zover verbrand dat de code niet meer leesbaar is. Vervangen door 1N4148 of 1N4001 gaf geen verbetering.
Enige oplossing is om het mainboard te vervangen, bij Aswo vind ik van dit type niks terug.
Iemand een leuk adresje of linkje waar je LCD boards kan bestellen?
Bedankt alvast voor elke input!
brains
je moet eerst zien achter te komen wie de echte fabrikant is anders kom je nergen ben ik bang. Orion is een "stickerplakker"
Waarschijnlijk een vestel, beko (of iets dergelijks) chassis.
Google op de nummers die je op de pcb/stickers vind en/of post een foto.
Er zijn hier genoeg mensen die er verstand van hebben en zullen vast wel herkennen wat voor binnenwerk.
En als je weet welk binnenwerk het is dan kun je misschien ook wel een schema vinden zodat je het mainbord kun repareren. Vervangen zal als je al weet wat voor chassis het is niet de moeite zijn ben ik bang.
Orion is niet alleen maar een stickerplakker, maar foto's en nummers zouden inderdaad uitkomst kunnen bieden.
De witte en oranje sticker geven enkele nummers weer.
Op de laatste foto kan je zien waar ik D175 en D176 heb verwijderd.
Met de ingebouwde DVD is dit best een leuk, compact toestel.....
Kleine €200 nieuwprijs, geen idee wat de prijs voor een nieuw mainboard is, maar vind het zonde om iets weg te gooien als dat niet echt nodig is, er zullen ongetwijfeld mensen hier dezelfde mening toegedaan zijn.
Hopelijk herkent iemand dit chassis?
edit: Uitvergroting stickers toegevoegd, dank je Henry S.
[Bericht gewijzigd door Xtel op (11%)]
Het is echter wel duidelijk dat dit om een Vestel toestel gaat, zelfs bij de eerste foto al
Als je geluk hebt staat er op de kleinsignaalprint of misschien wel op de gele sticker een nummer van de vorm nnXXnn (met n cijfer en X hoofdletter), dat zou een chassisaanduiding kunnen zijn. Anders helpt wellicht een scherpe foto van de grote sticker op de achterkant van de behuizing.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (60%)]
@Maartenbakker: Op de sticker aan de achterkant staat : model LCD T16-dvdc en SN 6507776 900121 en een nummer 10062614 0907 900121
Alle mogelijke nummercombinaties door Google gedraaid, ik vermoed dat die 'MB25' op de witte sticker een referentie is naar het chassismodel, als je Vestel MB25 googled, krijg je enkele hits, wel verwijzend naar een 22" model.
Dus die vorm (chassistype) 'nnXXnn' slaat vooral op de CRT modellen, denk ik. Of hebben ze die vorm ook voor de LCD's aangehouden?
Einde verhaal, vrees ik, zonder schema is er niet aan te beginnen.
Bedankt voor de interesse!
Die vorm is voor LCD ook... En nu je het zegt: MB25 is de tweede helft ervan, het complete nummer zou 17MB25 moeten zijn. Mocht je daar niks op vinden: Als je op Eserviceinfo willekeurige Vestel LCD-modellen bekijkt zal er toch haast wel iets tussen zitten.
P.S. Voor de grap even gegoogled op alleen maar Vestel MB25, en de 7e link is notabene een compleet schema van de 17MB25: http://www.blumatic.net/media/attachments/pdf/explodedview/17MB25.pdf
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
Op 2 april 2010 02:36:31 schreef maartenbakker:
Die vorm is voor LCD ook... En nu je het zegt: MB25 is de tweede helft ervan, het complete nummer zou 17MB25 moeten zijn. Mocht je daar niks op vinden: Als je op Eserviceinfo willekeurige Vestel LCD-modellen bekijkt zal er toch haast wel iets tussen zitten.P.S. Voor de grap even gegoogled op alleen maar Vestel MB25, en de 7e link is notabene een compleet schema van de 17MB25: http://www.blumatic.net/media/attachments/pdf/explodedview/17MB25.pdf
Samen komen we er wel uit! Toestel weer picobello
Heb uren zitten googlen, en net die link die jij doorgaf moet ik gemist hebben.
Dankzij het schema, heb ik de waarden van de 2 brakke diodes gevonden(2 zeners van 18V), verder nog een doorgebrande FS102 vervangen 7A/32V.
Weer eentje gered van het containerpark, door een paar onderdeeltjes uit de voorraad, dat kan tellen qua ecologische footprint bijdrage
Bedankt voor de hulp, is erg geapprecieerd!
Xtel
