Weet iemand waarom er geen nuldraad bij een 3 fase motor word gebruikt.
Groetjes.
Waar zou je die dan voor willen gebruiken?
Het is maar een examenvraag die ik over een paar maanden krijg.
Dus ik ben me al een beetje aan het voorbereiden en op internet kon ik het niet duidelijk vinden
Bedankt voor de snelle reactie
Allememaggies.... Dit was een van de weinige vragen waar die ongeïnteresseerde halve zolen bij mij op school zelfs nog het antwoord op hadden. Als je dit niet weet, heb je een stukje hele basale kennis gemist.
Wij hebben de fase moter nog niet behandeld.
eerst maar behandelen, dan.
is inderdaad te basic voor dit forum
jack
Ik heb twee fans. Ieder 110V. Die zet ik in serie zodat ik geen 110V stopcontact nodig heb. Vanuit de fans gezien heb ik het midden op de nul aangesloten en de ene op -110V en de andere op +110V. Er loopt geen stroom van of naar dat punt, dus de draad naar dat punt is overbodig.
Dat blijkt bij drie fasen ook te kunnen.
beste rew
het zal wel aan mij liggen, maar volgens mij heeft dit niks met het onderwerp te maken of heeeel zijdelings.
Een praktijkman zal het verband niet zo gauw leggen, juist door zijn praktijkervaring ziet hij dat niet (meer).
Maar in wezen klopt het wel: ook hier gaat het om de som van de stromen die van de aansluitingen naar de verbruikers lopen. Die is hier ook nul. :)
Is er geen heldere verklaring waarom een 3 fase moter geen nuldraad nodig heeft?
ALs je een 3 fase motor in direhoek aansluit waar zou je dan de NUL op willen aansluiten
  A ---------0
  B -----0-------0------ C
  d = geen van a,b of c
Maar zelfs in ster: de som van de stromen is nul. Dus heb je de nulleider niet nodig.
Als je dat niet begrijpt, misschien dan zo:
Op ieder moment gaat er naar één of twee spoelen precies zoveel stroom als dat er van de resterende twee of één spoelen weer weggaat.
Als je de grafieken van de drie fasestromen onder elkaar zou zetten, en in allerlei punten in de tijd de drie waarden zou aflezen, zou je zien dat er bij elkaar steeds evenveel plus als min is. De som is dus steeds nul.
Eigenlijk zou je dat werkelijk eens moeten proberen, dan zou het wel duidelijk zijn.
In het nulpunt blijft dus niets over, zodat je de nulleider wel weg kunt laten.
Bedankt voor de reacties!
En dat probeerde ik met die twee ventilatoren duidelijk te maken. Dan heb je twee spanningen(of stromen) die altijd precies tegengesteld aan mekaar zijn, en tot nul optellen.
