Voor een project op school gebruik ik enkele relais als ingang van een pic. Dit werkt allemaal wel, maar de relais schakelen veel te traag, dit was een porobleem dat ik niet voorzien had en dus heb ik al mn print geëtst:-(. Is er een oplossing om die relais te vervangen door 'iets' die veel sneller schakelt en zonder veel ombouwwerk op mn print?
Alle reacties zijn welkom..
geneve
wat voor signaal krijg je binnen, hier kunnen we nl nix meej, 12v, 5 V, 230 V? AC/DC?
Optocoupler? of ULNxx driver? misschien reed relais?
Solidstate relais, transistor, Triac, ligt er aan wat je wil schakelen: AC/DC, spanning/stroom? Inductief/capacitief/ohms?
hij wil zijn PIC'je schakelen (staat toch duidelijk hierboven d8 ik?, maar enfin)
een relais is wel een beetje overkill eigenlijk dan
Ik wil dus de 5V (DC natuurlijk:-))naar mn PIC schakelen, spanningssturend dus en ohms.
5 V dc naar een pic?? HALLO, dat kun je toch gewoon aan de pic aanbieden? zijn impedantie maakt er wel een mooi stroompje van, dat hij niet kapot gaat.
waarom heb je eigenlijk dat relais erin gehangen dan?
Die relais staat op een andere print he, het relais wordt geschakeld als de ontvanger op die print zn juist signaal ontvangt van een zender, en dan wordt er 5V DC doorgeschakelt naar de PIC.
kan je het niet softwarematig oplossen in het programma van de pic
Op 14 mei 2004 20:23:11 schreef geneve:
Heel simpel relais eraf optocoupler erop met een adaperprintje.
Op 15 mei 2004 01:24:10 schreef Remke Smedes:
Kan ik dan gewoon de relais vervangen door de optocoupler, zonder nog andere componenten te vervangen? Is mss duidelijker met het bijgevoegd schema..
http://users.skynet.be/maezie/relais.jpg
Welke optocoupler zou ik dan nemen, en hoe snel schakelt die?
Waarom vervang je dat relais niet door een pull-up weerstandje naar de +5V? Die transistor schakelt snel zat.
ff heeeeeeel snel een schetsje gemaakt, ik heb 2.2k genomen omdat ik dacht dat de relais schakeling vast met 12V werkt.
http://www.warande.net/~remke/pluis/opto.gif
Mijn idee is met deze optocoupler het relais te vervangen.
Ik snap nog steeds niet waarom je het met een optocoupler doet, of is een galvanische scheiding noodzakelijk??
Op 16 mei 2004 15:02:25 schreef Speedy:
ja, de twee circuits moeten galvanisch gescheiden zijn, daarom dat we eerst voor een relais kozen, maar die blijkt nu te traag, eigenlijk stom van ons dat we er niet eerder aan gedacht hadden:-(
Op 16 mei 2004 14:00:07 schreef Remke Smedes:
zal ik volgende week s testen, bedankt voor het idee:-)
Gisteren effe alles gesoldeerd en het werkt als een bus! bedankt Remke:-)
Mooi dat je mijn heeeeele snelle schets begrepen hebt.
