Voor een project op school gebruik ik enkele relais als ingang van een pic. Dit werkt allemaal wel, maar de relais schakelen veel te traag, dit was een porobleem dat ik niet voorzien had en dus heb ik al mn print geëtst:-(. Is er een oplossing om die relais te vervangen door 'iets' die veel sneller schakelt en zonder veel ombouwwerk op mn print?
Alle reacties zijn welkom..
geneve
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Solidstate relais, transistor, Triac, ligt er aan wat je wil schakelen: AC/DC, spanning/stroom? Inductief/capacitief/ohms?
hij wil zijn PIC'je schakelen (staat toch duidelijk hierboven d8 ik?, maar enfin)
een relais is wel een beetje overkill eigenlijk dan
5 V dc naar een pic?? HALLO, dat kun je toch gewoon aan de pic aanbieden? zijn impedantie maakt er wel een mooi stroompje van, dat hij niet kapot gaat.
Die relais staat op een andere print he, het relais wordt geschakeld als de ontvanger op die print zn juist signaal ontvangt van een zender, en dan wordt er 5V DC doorgeschakelt naar de PIC.
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Op 14 mei 2004 20:23:11 schreef geneve:
Heel simpel relais eraf optocoupler erop met een adaperprintje.
Op 15 mei 2004 01:24:10 schreef Remke Smedes:
[...]Heel simpel relais eraf optocoupler erop met een adaperprintje.
Kan ik dan gewoon de relais vervangen door de optocoupler, zonder nog andere componenten te vervangen? Is mss duidelijker met het bijgevoegd schema..
Welke optocoupler zou ik dan nemen, en hoe snel schakelt die?
Speedy
Zal ik het pakje hier maar laten staan zolang het tikt?
Waarom vervang je dat relais niet door een pull-up weerstandje naar de +5V? Die transistor schakelt snel zat.
ff heeeeeeel snel een schetsje gemaakt, ik heb 2.2k genomen omdat ik dacht dat de relais schakeling vast met 12V werkt.
http://www.warande.net/~remke/pluis/opto.gif
Mijn idee is met deze optocoupler het relais te vervangen.
Speedy
Ik snap nog steeds niet waarom je het met een optocoupler doet, of is een galvanische scheiding noodzakelijk??
Op 16 mei 2004 15:02:25 schreef Speedy:
ja, de twee circuits moeten galvanisch gescheiden zijn, daarom dat we eerst voor een relais kozen, maar die blijkt nu te traag, eigenlijk stom van ons dat we er niet eerder aan gedacht hadden:-(
Op 16 mei 2004 14:00:07 schreef Remke Smedes:
ff heeeeeeel snel een schetsje gemaakt, ik heb 2.2k genomen omdat ik dacht dat de relais schakeling vast met 12V werkt.http://www.warande.net/~remke/pluis/opto.gif
zal ik volgende week s testen, bedankt voor het idee:-)
