Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
12-0-12 volt word gebruikt bij de elektuurvoeding om de het IC en de opamps van spanning te voorzien.
De ua741 mag maximaal +15 en -15 volt als voedingsspanning hebben.
Het beste is dus de symmetrische minivoeding te gebruiken in plaats van het gelijkrichten en afvlakken op de print,zoals in het ontwerp staat.Gebruik dan wel de 7812 en de 7812.
Komen B1 (gelijkrichtbrugje) en C1 en C2 (afvlak condensators/elco's) te vervallen.
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Op 24 maart 2010 20:50:28 schreef Akino:
Je bedoelt ongetwijfeld de 7812 en de 7912.
Akino
Ok, ik heb nu eindelijk alle onderdelen.
In plaats van een analoge meter gebruik ik liever 2 lcdtjes.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? met een microcontroller?
Mvg
Pepijn
Bij BACO twee metertjes halen.
http://www.baco-army-goods.nl/componenten-elektronica-onderdelen/panee…
Let wel op. LCD metertjes hebben per metertje een volledig galvanisch gescheiden voeding nodig.
Er komen dus nog een trafo met twee secundaire, brugcel, elco's condensatoren en spanningsregelaars bij.
Er zitten al 2 trafo's in. Een hoofd trafo en een 12v trafo.
Kan ik die daarvoor gebruiken?
Het probleem is dat het de bedoeling bij deze voeding is dat je zelf de schaal op de metertjes tekent. De volt meter is eigenlijk een 200ma meter met een volt schaal.
Hoe los ik dit op?
Die 12V trafo is de hulpvoeding voor de rest van de schakeling en kan je dus niet gebruiken voor de meters.
De LCD-meters hebben een eigen aparte trafo en voeding nodig. Doe je dat niet is het resultaat, meters RIP.
Bij een draaispoel meter de schaal scannen en met bijv. paint of een ander geschikt progje een nieuw schaaltje tekenen.
Een 200mA meter als voltmeter? Voorschakelweerstand voor je meter zetten.
Zie bijvoorbeeld deze meterschakeling voor de labvoeding van de site. KLIK
Turbokeu
Een 741 kan maximaal 36V hebben (of +18V en -18V).
Het is een feit dat het Elektuurschema met zijn 2x12VAC trafo erg dicht bij dit maximum zit, zeker als je rekening houdt met de regulation factor van de trafo.
Je kan ook gewoon een 2x9VAC trafootje gebruiken (doe ik ook).
Op 17 april 2010 20:46:27 schreef Crocopep:
Een 200mA draaispoelmeter is geen voltmeter maar een ampèremeter (met ingebouwde shuntweerstand).
Als het een voltmeterschaal is zal het waarschijnlijk eerder een 200µA zijn i.p.v. 200mA draaispoelmeter.
Om zelf draaispoelmeter-of andere schalen te maken gebruik ik Galva 1.85 van de Fransman F5BU (http://www.radioamateur.org/download/index.html - ELECTRONIQUE - Galva).
Het programma (echt aan te raden) werkt in het Frans of het Engels.
Op 17 april 2010 20:33:29 schreef Hugo Welther:
http://www.baco-army-goods.nl/componenten-elektronica-onderdelen/panee…Let wel op. LCD metertjes hebben per metertje een volledig galvanisch gescheiden voeding nodig.
Volgens mij zitten er onwaarheden in de PDF van Baco (laatste bladzijde).
Elke DPM die ik al in handen gehad heb die op 9VDC (8-12V) werkt heeft al een onboard 5V-spanningsregelaar.
Voeding kan dus beperkt worden tot een simpele en gescheiden gelijkgerichte/gebufferde 8-12VDC per DPM.
Een minuscuul 2x7.5VAC/1VA trafootje (30mA/DPM max) met gescheiden wikkelingen voldoet perfect voor twee DPM's.
Akino
Turbo keu heeft gelijk met de onwaarheden,in de PDF,ze werken al vanaf een volt of 3 a 5 (als ik het me goed voor de geest haal) en kunnen zeker tot een volt of 12 a 13,want op een gegeven moment bij een lage voedingsspanning op het metertje, verschijnt er een leeg accu symbooltje in de linker bovenhoek van het LCD schermpje
Maar deze meters hebben GEEN eigen spanningsregelaar aan boord.
Verder is dat blauw ledje niet zo ideaal,en word het SMD voorschakel weerstandje erg heet.Ik heb er de blauwe uitgehaald en een witte in gezet,was wel ff schuren om een 5 mm wit,om zo een passende 4x2 mm led te verkrijgen.SMD weerstandje vervangen door normale weerstand van 1/4 watt.
Deze (zolas alle digitale)paneel meters moeten inderdaad een losse voedingspanning hebbben,los van de te meten schakeling.Een 7812 (100mA uitvoering) is al voldoende,wil je zeker zijn pak je er voor elk metertje eentje.trafotje hoeft dus niet veel bijzonders te zijn.
Er bestaan wel inbouw DVM's die op 240VAC werken,maar dan zit er een trafo+regelaar etc, in de behuizing verstopt.
Ik heb de zelfde,en er zijn wel meer mensen op CO die ze hebben.
Het is en goedkoop product,wat doet wat het moet doen,maar erg goedkoop in elkaar zit,was ook wat verkeerd met de aansluitdraadjes (stekkertje verkeerd op het printje) enzo,dus even opletten voor je ze zomaar aansluit,of denkt dat ze niet werden.
