Voor een modelbouwproject ben ik op zoek naar een minimaal 4 polige roterend contact.
Nu weet ik dat sleepringen dit voldoen maar in NL vind ik geen shop waar ik deze als particulier kan bestellen.
Op ebay vind ik ze wel maja ook met de gepaste verzendkosten.
Ik zoek een zo klein mogelijke uitvoering. 12.5mm rond x 20mm is de absolute maximale afmeting.
Zelf maken??
4x stukje koperen pijp,naast elkaar op een isolator,kunstof/hout/
4x koolborsteltje/of fosforbrons veertje er tegen klaar..
zit heel erg gebonden aan die ruimte... en zie het niet gebeuren binnen die maat? ook is een hoge betrouwbaarheid vereist..
vandaar dat ik liever voor een kant en klaar getest product ga. Het betreft een telescoop kraan waarvan de kabels opgerold worden op trommels.
Misschien, maar ik heb werkelijk geen idee van de afmetingen van zoiets (en de kosten ook niet trouwens) kan je eens informeren bij een AV-bedrijf dat gespecialiseerd is in camera-kranen: die dingen hebben een hele rits sleepringen om allerhande camerafuncties op afstand te kunnen bedienen en tegelijkertijd de camera ongelimiteerd in de meest onmogelijke hoeken te laten bewegen.
Met 3 contacten zou je met een 1/4" klinkstekker kunnen weg komen.
De Ipod van mij heeft zelfs 4 kontakten op de stekker van de koptelefoon en de aansluiting voor naar de computer is een kabeltje: 4 polig jack naar usb.
Nokia toestellen(mischien ook wel andere) hebben een 2.5 of 3.5 mm stekker voor naar de oortjes. Die hebben 4 contacten, alleen zit je met de as waarmee je ronddraaid.
belangrijk is natuurlijk ook het vermogen wat je eroverheen wilt sturen.
koptelefoon is geweldig,ook beschikbaar in 4 polen, maar kan weinig vermogen aan.
12m verwarmingsbuis in kleine ringen zagen dan weer wel.
(andere optie is 6,3 mm jackplug, die hebben en grotere binnendiameter. moet je wel met een datalijn werken, want ik denk niet dat die in 4polig bestaan.)
[Bericht gewijzigd door Progger op (27%)]
Ik vermoed dat de gemiddelde 6,3 of 3,5mm plug na een uurtje ronddraaien in een chassisdeel toch wel versleten is.
het gaat om ca 100RPM. en ik zoek toch echt wel een levensduur van minstens 10 uur constant.
100 * 60 = 6000 * 10 = 60.000 omwentelingen. Echter liever meer dus 100.000+.
geen zin de kraan te demonteren om de 3 - 4 uur draaien..
komen motoren op met een nominaal stroom van 2,15A volgens specificaties.
en de andere 3 contacten zijn voor 2 sensoren.
1. Motor +
2. Motor -
3. + sensors
4. Sensor A
5. Sensor B
[Bericht gewijzigd door veenie op (21%)]
Dan met behulp van modelbouw profielen zo'n systeem maken wat intake beschrijft. Je kan kunstof en messing buisjes krijgen met een diameter van minder dan een millimeter.
/edit, oke, een whopping +2A door zoiets kleins kan nog wel eens spannend worden..
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (20%)]
hoi klein is fijn,
het probleem van dat systeem is dat het betrouwbaar moet zijn en dat het 100 RPM draait. ik ben daar niet echt gecharmeerd van.. Het is leuk voor langzame doeleinden en als er een beetje ruimte voor is.
In mijn geval is de ruimte zeer beperkt. en de snelheid vrij hoog.
Ik denk dat de slijtage hoog zal zijn voor dat ontwerp.
Edit; Reactie op edit: dat terzijde nog..
hoi jeffrey,
had je ook een hint in welke rubriek? onder connectors, akties, overig, motnagemateriaal, motors. en nog een aantal
kon ik het niet vinden?? mogelijk dat ik het gemist heb?
ook met zoeken op draai,sleep,ring, niet kunnen vinden?
hebben ze wel iets hiervoor of zijn het alleen de jackplugs?
http://www.okaphone.com/artikelen.asp?id=977&groep=362en deze http://www.display.nl/Schakelaars-sensoren.html en deze http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flNlc3Npb249UDkwX05MX0Iy…
Op 1 mei 2010 14:20:58 schreef veenie:
hoi jeffrey,
Klik op schakelen en dan het 5de plaatje in het middelste rij
(Edit)
Dit is die van conrad
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
uhm???? edit???
maar ik ben niet op zoek naar schakelaars.... ben op zoek naar een sleepcontact / draaicontact om 5 kabels oneindig te kunnen laten draaien.
adresbalk copy/paste werkt niet bij Conrad. Alleen voor jouzelf.
Gebruik de productlink bij het item zelf.
Toets bij conrad micro schakelaar in en dan vind je ze wel.
http://www.mercotac.com/html/430.html
Deze is helaas wat te groot, maar misschien kun je er wat mee.
hall thevel,
ik had al een aantal fabrikanten gevonden echter nog geen leverancier die ook aan particulieren levert. farnell en rsonline heeft ze niet.
Op 1 mei 2010 14:36:31 schreef #jeffrey#:
De Ts zoekt GEEN schakelaar maar een sleepcontact, dus iets om energie over te brengen op een draaiend deel.
Op 1 mei 2010 14:37:38 schreef thevel:
Ik gebruik deze nog wel eens. Zijn erg goed maar iets groter dan de gewenste maat van TS. De Nederlandse leverancier zal het volgens mij worst zijn of ie aan particulieren levert.
(Cavotec, Alblasserdam)
heb je ook enig idee van prijzen of informatie?? cavotec heeft geen webshop of documentatie behalve verwijzing naar de producent.
zie dat ze allemaal ruim te groot zijn en dat ze geen compact line voeren jammer.
[Bericht gewijzigd door veenie op (25%)]
