Ik ben op zoek naar een semiconductor die een hoog voltage (400-600V) zo snel mogelijk kan onderbreken zodat het magnetisch veld van een spoel snel in elkaar klapt om zo een vonk te maken.
Het zou kunnen met een power-mosfet of een SCR variant (MOS Controlled Thyristor, SIThy Static Induction Thyristor). Normaal gesproken kan je een thyristor alleen aan schakelen maar ik wil het juist op commando uitschakelen.
Het signaal wat ik wil schakelen is overigens een AC golf wat door een diode brug is gegaan, dus gepulseerd DC.
Volgens mij is een mosfet sneller dan een SCR maar waarom zie ik die SCR schemas dan altijd terug bij solid state vonk generatoren?
zover ik weet kun je een thyristor niet uitschakelen, misschien de jouwe wel?
waarom gebruik je geen laagspanning met daaraan een bobine?
die zijn ervoor gemaakt, en hoef je ook minder bang te zijn om vonkoverslag te krijgen in je circuit.
Op het werk heb ik ooit zo'n schakeling gezien om 650V gelijkspanning uit te schakelen
de gebruikte vermogencomponenten in de doorlaatkring waren IGBT's,
Die combineren voordelen van transistor en mosfet
Een IGBT lijkt me hier voor best op zijn plaats: je kan ook een BU-transistor nemen (hoogspanningstransistor die vaak in TV's gebruikt wordt) maar de meesten houden het bij 700 Volt meestal wel voor gezien, en dat lijkt me wat krap in dit geval.
Een MOS Controlled Thyristor schijn je te kunnen uitschakelen. Er is echter niet zo veel over te vinden, laat staan waar je er een kan kopen.
Ik zat inderdaad aan een bobine te denken. Ik zou er op zich ook laagspanning op kunnen zetten maar het is dan alsnog een "full wave rectified" (Nederlands?) signaal. Het komt namelijk van een alternator vandaan.
Dit wil ik doen, maar dan net andersom (uit schakelen ipv aan, en pulsed-dc, ik kon even geen beter plaatje vinden):
http://www.eng.cam.ac.uk/DesignOffice/mdp/electric_web/Semi/03213.png
Een IGBT kan misschien ook wel. Maar is een Mosfet niet sneller?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
Ik veronderstel dat je ontwerp niet kritisch genoeg is om je over dergelijke zaken druk te maken.
Iets te goed willen doen, is vaak de ideale mannier om een project te laten mislukken
full wave rectified = dubbelzijdig gelijkgericht
Een pulserende DC spanning krijg je met een hakker schakeling.
Een spanningsmeting met een LEM kan je in de meetkring zetten.
Tussen sturing en vermogen gebruik je een optische scheiding.
Over welk vermogen spreek je eigenlijk?
Een thyristor kun je zeker wel uitschakelen, alleen niet door zijn gate laag te maken (t.o.v. de kathode). Met "standaard" thyristors kan het met geforceerde commutatie, maar er zijn ook GTO (gate turn-off) thyristors.
Maar ik heb toch regelmatig bipolaire torren uit TV's gehaald die volgens de datasheet 1500V kunnen sperren. MOSFET's ook wel, maar typen voor zulke hoge spanningen zijn wat zeldzamer.
Maar wat is hier eigenlijk de bedoeling van? Waar heb je die vonk voor nodig? Het klinkt alsof je een doel hebt voor die vonk, als het alleen voor de fun was, zou je waarschijnlijk een flyback transformator of zo maken. Als het voor de ontsteking van een verbrandingsmotor is, ben je het wiel opnieuw aan het uitvinden, waar daar zijn genoeg ontwerpen voor beschikbaar. Verder kan ik eigenlijk niet zo veel toepassingen bedenken die niet onder een bepaald kopje van de FAQ vallen, eigenlijk, dus ik ben stiekem wel een beetje nieuwsgierig.
Overigens gaat dit zomaar niet werken, bedenk ik net; als de spanning over de spoel groter wordt dan die 1500V, slaat de transistor alsnog door, en met 1500V kun je geen fatsoenlijke vonk maken.
Het luistert inderdaad niet zo nauw. Ik zal het simpel houden. En ik ga ook een optische schijding maken, anders blaas ik mijn FPGA op die de boel aanstuurd.
Ik weet niet precies met wat voor vermogen ik te maken heb, maar het is een auto alternator (3 fasen apart door een diode brug om gepulseerd gelijkstroom te krijgen) die met een behoorlijk groot toeren ronddraait, dus dat trekt wel wat.
Wat is een LEM?
Het is ook eigenlijk niet om een vonk te maken maar een grote spanning puls om "potentieel" een vonk te maken. Ok, klinkt vaag... Het lijkt er op dat water gespleten kan worden in waterstof en zuurstof door er hoog-voltage pulsen op te zetten:
http://www.scribd.com/doc/6922596/A-novel-method-of-hydrogen-generatio…
en
http://www.freepatentsonline.com/4427512.pdf
Dus ik ben hier wat mee aan het experimenteren. Vandaar.
Daar gaan we weer !
zoek over dat onderwerp maar eens hier op het forum, alle antwoorden kan je wel vinden.
Maar een wijze raad, spendeer je tijd en geld aan iets nutigs :)
Hobby:
hob·by de; m -'s ontspannende bezigheid voor in de vrije tijd; liefhebberij
Bron: vandale.nl
Op 7 mei 2010 19:51:37 schreef Tjeerdy:
Gewoon electrolyse van water... enige is dat een beetje gelijkstroomvoeding dat ook prima kan, alleen vast niet zo snel. Het belangrijkste zijn je electrodes: bij zulke toepassingen niets anders dan platina gebruiken.
Euh. Even advocaat van de duivel spelen.>:)
Op 7 mei 2010 18:37:38 schreef Tjeerdy:
U = -L \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}
Bekijk deze formule eens goed! Nu nog eens! der staat dI over dt. Welke spanning wil je opwekken? Een megavolt? 2 MV? Er zijn maar een handvol componenten die dat aan kunnen. En die kun jij niet betalen.
Hoeveel stroom loopt door je spoel? 1A vrij onwaarschijnlijk! 10A?! komt in de buurt. 100A?! You hit the jackpot! En je schakel 100A uit in 10uS. Stel dat de inductie van je spoel nu 10mH is. Even tellen ik kom da uit op een spanning van 100 Kilo Volt.
Die inductie die daar van komt van die spoel == INSTANT FAAL van de FPGA!!!
Gooi AUB dat idee weg. En begin met iets anders.
[Evilest Aedolon of Evil Aedolon of Aedolon mode] >:)
ga bloemschikken
[/Evilest Aedolon of Evil Aedolon of Aedolonn mode]
OT:
heeft iemand van Evilest Aedolon iets gehoord?
Ik gebruik roestvrij staal en gedestilleerd water. Werkt ook goed. De setup van DC pulsen produceert in ieder geval een stuk meer gas dan als je gewoon gelijkstroom gebruikt. Het gekke is dat het weer niet werkt als je gewoon gelijkstroom (12v accu) naar een spoel pulseert met een mosfet. Ik gebruikt een bepaald type auto dynamo (alternator) waarvan de 3 fasen om een of andere vage reden 60 graden verschoven zijn IPV 120 graden. Als je dat door een 3 fase bridge rectifier doet dan krijg je een dubbelzijdig gelijkgerichte puls. Geen idee waarom dat dan weer wel werkt.
Misschien zijn die Japanners van dat patent (link boven) zo gek nog niet. Ik dacht, ik probeer het eens met een wat hoger voltage. Vandaar het verhaal van het magnetisch veld laten wegvallen.
[Bericht gewijzigd door Tjeerdy op (21%)]
Ga toch bloemschikken. Inductiepulsen die door een optische verbinding gaan, right ;)
Wat EA betreft: ik weet dat hij nog leeft, ik geloof dat hij hier zelf is weggegaan.
Berry weet er meer van.
Een grote kick ass spoel in de buurt van een fpga. Dat gaat nooit goed komen. Ook als deze met glasvezel aan elkaar zitten. Ik mompel iets over geinducteerde emk.
Zo proper shielding ga je der nooit of te nimmer komen!!
Op 7 mei 2010 22:18:47 schreef Tjeerdy:
Trouwens, die FPGA stuurt een snelle opto-coupler aan die op zijn beurt weer een mosfet driver aanstuurt - die op zijn beurt weer een mosfet aanstuurt. Tot nu toe heb ik alleen nog de mosfet driver (4x ?!) opgeblazen. De FPGA leeft nog, dus zo erg is het nou ook weer niet.
Ja, optische inductie pulsen, zou leuk zijn. :-/
Jij begrijpt het niet hé. Wat gebeurt er als je een TL-lamp uitschakeld en je verterker is niet goed afgeschermd? Je hoort ploppen! In jouw opstelling is alles maal 100. De stroom is vele groter. Een groter inductie. Een zeer groot magnetisch veld dat je laat in elkaar storten. Dat vraagt voor gevoelige electronica problemen.
[Bericht gewijzigd door robint91 op (63%)]
Trouwens, die FPGA stuurt een snelle opto-coupler aan die op zijn beurt weer een mosfet driver aanstuurt - die op zijn beurt weer een mosfet aanstuurt. Tot nu toe heb ik alleen nog de mosfet driver (4x ?!) opgeblazen. De FPGA leeft nog, dus zo erg is het nou ook weer niet. De FPGA draait op een klein 12v accu'tje die compleet los staat (via de opto-coupler) van de lab voeding die de rest van het circuit aanstuurt.
Thanks voor die formule, daar was ik nog naar op zoek.
Wtf is Evilest Aedolon ?
[Bericht gewijzigd door Tjeerdy op (15%)]
Op 7 mei 2010 22:20:09 schreef Ledlover:
Hij was geband nadat hij een site had gemaakt die hier de signatures aanpaste.
Nog even over die formule, waarom zijn deze solid state tesla coils dan geen probleem?
http://www.penguinslab.com/ignitioncoil.htm
http://www.richieburnett.co.uk/sstate.html
Of komt dat doordat de primary (die de moset schakelt) een lage inductie heeft?
Aan-schakelen is niet zo'n probleem, dat kan altijd nog met een spark-gap. Maar uitschakelen...
Je had het zelf over een spoel op een hoger spanning. Dit zijn spoelen die op een lage spanning werken aan de primaire zijde en op de secondaire de vonk produceren.
Je moet je elektronica zo ver mogelijk van het magneetveld houden en afschermen.
Ik snap zelf niet waarom je uitschakelen zo een probleem vind. Of ben je de flyback diode vergeten ??
Op 7 mei 2010 22:17:33 schreef robint91:
Een deeltjes versneller mss :-)
Ik zou gewoon het circuit op pagina 2 van http://www.scribd.com/doc/6922596/A-novel-method-of-hydrogen-generatio… nabouwen :)
Als blokgolf-generator gebruik je een ne555 timer, als trafo gebruik je een 220v->24v andersom (dus 24v->220v). Ik weet niet wat voor stromen er typisch gaan lopen in jouwn opstelling, maar als je 1A nodig hebt op de 220v kant, zit je al snel op 10A op de 24v kant.
Het enige component waarvoor dat moeilijk kan worden, lijkt me de trafo, maar aangezien je het hebt over extreem korte pulsen houdt de trafo het misschien wel lang genoeg vol ;)
In het artikel staat duidelijk de reden waarom korte pulsen werken en ook hoe kort deze pulsen moeten zijn. Het gaat om typische pulsbreedtes van enkele (~3) microseconden.
Ik weet niet wat voor een dynamo je hebt, maar het lijkt me sterk dat deze zo'n korte pulsen maakt ;)
Niet moeilijk doen, maar gewoon hun schakeling nabouwen, staat niet voor niets in het artikel.
Of snap ik nu helemaal niet waarmee je bezig bent? :P
[Bericht gewijzigd door Sibylle op (31%)]
Ah, een lage spanning werken aan de primaire zijde bij een solid state tesla coil. Dat is het verschil. Thanks.
Mijn circuit werkt krijg ik niet aan de praat met een flyback diode. Of ik heb het verkeerd aangesloten. Ik zal nog eens kijken.
Ik wil inderdaad dat schema uit dat bestand maken maar daarvoor heb ik een SIThy (Static Induction Thyristor) nodig. Hier is nog wat meer informatie over dat circuit:
http://conference.kek.jp/rpia2002/talks/shimizu.pdf
Het probleem is echter dat ik nergens zo'n component kan vinden. Als iemand mij kan vertellen waar ik zo'n thyristor kan kopen zal ik erg blij zijn.
Het project met de alternator is alleen maar een zijspan hobby project daarvan.
Op 7 mei 2010 19:51:37 schreef Tjeerdy:...Het lijkt er op dat water gespleten kan worden in waterstof en zuurstof door er hoog-voltage pulsen op te zetten:
http://www.scribd.com/doc/6922596/A-novel-method-of-hydrogen-generatio… ...Dus ik ben hier wat mee aan het experimenteren. Vandaar.
Deze link is iets serieus maar U zou met grotere aandacht moeten lezen. (ik hoop dat U verstaat het engels).
- omstandigheden van de experimente zijn ongewoon :
a) electroden van platinium, in de praktijk, edelstaal inox 316L
b) afstand van electroden te groot: 3cm, in de praktijk, tussen 3 en 8mm. (5mm schijnt een goede keuze te zijn.)
- enkelcel, dus wet van Faraday 100% toegepast: hoeveelheid geproduceerde knalgas = 100 L/uur (normale omstandigheden) voor (middelbare) stroom van 165A (ook geldig op basis van de middelbare stroom van pulsen). In de praktijk, gebruik men multi-cellen om nodige stroom te verminderen...bijvoorbeel met 10 cellen in serie heeft men maar 16,5A middelbare stroom nodig. Maar in deze geval (multicellen) is de hoeveelheid geproduceerde knalgas minder dan de theoretische waarde van wet van Faraday wegens stroomverliezen tussen ingang en uitgang electroden en die niet door de andere cellen gaat.
Met zulke enkelcel, is dus rendement alleen afhankelijk van de spanningverschil op de cel.
Op de grafiek "hydrogen generation efficiency% / input power" zie men dat gelijkstroom (DC) is altijd eficienter dan pulsen uitgezonder voor pulsen met 1W en 17Khz die een beetje hoger is.
Maar omstandigheden zijn helemaal abnormale.
Electroden hebben een oppervlakte van 29,7cm² (3,3 x 9 cm²): met stroomdensiteit van omgeveer 0,1A/cm² hebben ze een spanningsverschil van 4,1V gemeten: het is heel te hoog: zelfs met knutselaar electrolyser, lukt men voor deze stroomdensiteit een lagere spanning (tussen 2,8 en 3,5V/cel)te verkrijgen.
Probleem komt van te grote afstand tussen electroden die de inwendige weerstand verhoogt.
Dus, volgens de resultaten van de experimenten, is er geen werkelijke voordeel...
Waar komt die informatie dan vandaan? Bron?
[Bericht gewijzigd door Tjeerdy op (90%)]
Ik ben de bron... :+
Ik heb al heel veel deze onderwerp op Internet onderzocht en veel experimenten gedaan.
Mijne doel was een goedkoop electrolyser te bouwen die op 110Vac zouden werken (voor zuid america) die zou dienen om juwelen met zilver of goud alliage te solderen.
[Bericht gewijzigd door Emilien op (43%)]
