Heren
ik heb het schema van de motorregeling bekeken, en het is lekker simpel en schijnt goed te werken.
helaas zit er een potmeter op dus niet geschikt voor externe aansturing.
Ik ben van plan een velleman 8055 te kopen en hiermee een karretje te laten rijden.
Er is een topic genaamd "lego motor aansturen met velleman...."
de eindconclusie was volgens mij dat een frequentie van 23khz iets te veel van het goede is.
Nu wilde ik het schema van de motorregeling aanpassen voor mijn gebruik.
Ik laat de velleman dan gewoon een voltage tussen de 0 en de 5 (=max)
uitsturen, bereik mag tussen de 25-100% liggen, ben ik al helemaal blij.
hieronder staat mijn ideetje.
Ik heb de potmeter vervangen door 2 transistors 1 pnp en 1 npn.
Ik trek het voltage met behulp van een weerstand naar de nul.
als ik nu spanning op de transistors zet gaat de ene beetje open en de andere een beetje dicht, presies zoals de potmeter zou doen.
als transistors gebruik ik BC516 en BC517
30 volt en 0.4 A.
volgens mij moet dit ideetje wel een beetje gaan werken, alleen ik snap niet echt waar d1 en d2 voor nodig zijn, kan ik die er tussenuit slopen?
http://img85.imageshack.us/img85/2486/naamloosbx.png
Ik heb me rot gezocht naar anderen met hetzelfde idee, alleen die zijn er niet.
1 keer gelezen over pin 5 van het IC, maar als je die aanpast veranderd alleen de frequentie.
alvast bedankt..
Over welke motorregelaar hebben we het?
En de K8055 kan meer als 5VDC uitsturen, kijk maar eens in de datasheet.
ik was even het plaatje vergeten ;)
volgens mijn gegevens kan de velleman 8055 over de 2 analoge uitgangen max 5 volt geven.
De digitale uitgangen kunnen wel meer, is afhankelijk van de invoer.
type motorregeling komt van deze site, zoals je nu kunt zien.
Op de website van Aart (member van dit forum) staat een spanning gestuurde PWM regeling.
23kHz hoeft helemaal niet te hoog te zijn voor een motorregeling; als je een fatsoenlijke gate driver achter die K8055 hangt, kun je daar prima een forse MOSFET mee sturen.
Je pwm uitgang kan tot 40VDC, met een filter er achter kan je een analoog signaal maken. En eventueel kan je met je pwm uitgang ook je mosfet aansturen, dan heb je die regelaar helemaal niet nodig.
Weten jullie zeker dat dat gaat werken?
In dat topic over die lego-motor leek het ook zo simpel.
Dus ik koop een BUZ11 en een Opto-coupler (want dat noemen ze toch een gate driver?)
ik heb even gezocht naar zo'n ding.
is een ACPL-827 geschikt hiervoor?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/140237-d…
zitten er 2 op maar dat is niet erg.
die zooi aan elkaar knopen lijkt me niet zo moeilijk.
Alleen een weerstandje voor het ledje denk ik.
voor de rest wijst het zichzelf denk ik.
Een optocoupler is niet hetzelfde als een gate driver. Je kunt zo'n gate driver maken uit discrete onderdelen, of je neemt zoiets als de ICL7667 (o.a. verkrijgbaar bij Dick Best) of zo.
Ik ben daar ook achter, weer wat geleerd.
en ik weet nu ook waarom het denk ik mis ging met die lego motor.
die usb-kaart levert te weinig stroom om zo snel een fet te laten openen.
daarom zit er een soort van tussentrapje tussen.
zodat de fet zo snel mogelijk open gaat.
ik heb ondertussen ook al een ic gevonden die dat zou gaan kunnen doen.
namelijk deze:
Lineaire IC Icl 7667 Cpa
en voor de nieuwsgierigen de datasheet.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/173541-d…
Daar staat dat dat ding 1.5 A doet, lijkt me zat.
nu nog een fet, volgens mij is de BUZ11 wel voldoende.
Die driver noemde ik ook al, ja...
Een BUZ11 zal best kunnen, maar ik vind het eigenlijk een beetje een beroerde FET. Er zijn tegenwoordig veel betere FETs te krijgen, vaak nog voor minder geld ook.
Maar als je een niet al te grote motor hebt, kan een BUZ11 prima, en zul je ook nauwelijks het verschil merken.
Ik zie dat het lijkt dat ik die driver helemaal zelf uitgezocht heb, wat niet het geval is.
mijn dank voor je tip uiteraard.
Ik heb een lading rommel besteld, velleman 8055 setje, paar BUZ11 en nog een paar snellere.
paar motoren en nog een stel afstandsmeters.
Die ga ik allemaal aan elkaar bakken en het resultaat zou een rijdend karretje moeten zijn. (aan een kabel)
maar om even op de startpost terug te komen, mij lijkt het wel te werken, 1 fet gaat meer geleiden en de andere juist minder afhankelijk van de ingevoerde spanning.
Ik heb ook nog even verder gesnuffeld en heb ontdekt dat er digitale potmeters zijn.
en die zijn erg makkelijk aan te sturen met een programmatje.
Dus dat zou in de toekomst ook nog mogelijk zijn.
en optie 3 is met een programma de velleman aan te sturen zodat ie een digitale uitgang open en dicht zet afhankelijk van de gewenste snelheid, maximaal 50 hz ivb velleman.
De potmeter van die schakeling willen vervangen door een digitale potmeter, is een beetje het paard achter de wagen spannen. Een PWM signaal genereren aan de hand van een analoge spanning, een digitale waarde (parallelle databus) of in een microcontroller o.i.d. is helemaal niet moeilijk. Er zijn ook speciale IC's met I2C, SPI, of andere bussystemen die speciaal voor dit doel ontworpen zijn.
Je originele schakeling gaat niet werken. Een FET werkt niet bepaald lineair, in ieder geval niet zonder terugkoppeling. Daarbij is de weerstand afhankelijk van het verschil in spanning tussen de source en de gate, en bij die schakeling gaat bij een van de FETs die je er in zou zetten de source mee op en neer met de spanning over de condensator. Die FET lineair open sturen zal dus niet meevallen. Linksom of rechtsom is het een erg onhandige en onbetrouwbare manier om een PWM signaal te genereren, als je het ooit aan de gang zou krijgen.
