Aangezien pic's behoorlijk duur worden als ik zo van alles wat in voren wil leggen zat ik te denken om enkele type's uit te zoeken.
Maar is het bijvoorbeeld mogelijk een hex bestand wat voor een pic 12F629 is gemaakt in een pic12F675 zetten?
dit geld ook voor de 16f628a kan dat in de 16F648a
16F876a in de 16F877A
18f2455 in de 18f4550
Het 2de type is elke keer wel een groter type het sommige ook met meerdere pootjes maar dat zie ik niet zo als probleem.
Dat is enkel een groter voetje op de print.
Als dit zo zou kunnen dan hoef ik maar de helft van de pic's te hebben en ben ik dus ook de helft geld minder kwijt.
Op het moment dat je zelf het hex bestand maakt mag dat geen probleem zijn dan verander je dat zelf even maar een hex bestand van internet verander je niet zo snel kwam ik wel achter.
Wie weet hier meer over of heeft dit al eens geprobeerd ?
Rene
Het hangt van de toepassing en het type PIC af. Een 12F675 kun je niet laden met een hexfile van de 12F629, omdat die een A/D converter heeft. (en de i/o pinnen staan default op analoog...)
Ik kan me zomaar indenken dat dit de meest onverwachte en leuke bijeffecten zal hebben. Als je het probeert, laat de afloop even weten
De voorbeelden die ik boven gegeven heb hebben allemaal de hoogst mogelijke functie's in de serie
Het is dus net andersom als wat Arco schrijft de software van de 12F629 wil ik dan in een 12F675 zetten.
Dat zijn in feite dezelfde alleen heeft de 12f675 ook een 10 bit a/d converter.
Bij de 16f627a 16f628a 16f648a is de 648 ook de meest uitgebreide verzie.
Die heeft de meeste words en de meeste sram en ook de meeste eeprom bytes.
Dit geld zo eigenlijk voor alle types die ik hierboven heb neergezet.
Dan zou ik dus de 12f629 gewoon weg kunnen laten en daarvoor de 12f675 kunnen pakken.
Mits dit tenminste zo werkt
[Bericht gewijzigd door Paloma op (10%)]
Dat schrijf ik toch precies???
als ik normaal een programma schrijf zet je bovenaan toch welke uitgangen digitaal zijn en welke niet?
Zoals bijvoorbeeld hieronder een heel simpel programmaatje van www.picbasic.nl
DEVICE 16F628A ;We gebruiken een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
Opnieuw: ;Label met zelf te verzinnen naam
TOGGLE PORTA.1 ;Aan moet uit, uit moet aan
DELAYMS 500 ;500 milliseconden = 0,5 seconde
GOTO Opnieuw ;Spring naar 'Opnieuw' en ga zo steeds door
END ;Einde programma
Op 13 mei 2010 18:55:01 schreef Henry S.:
Datasheets naast elkaar leggen en goed op de config letten.
Wat bedoel je met de config?
De datasheets heb ik hier naast elkaar liggen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Ja, maar dat hoeft natuurlijk niet bij een 12F629. Als een MCU geen analoge functies heeft, heeft het weinig nut om te specificeren dat de pinnen digitaal zijn...
Op 13 mei 2010 18:55:21 schreef Paloma:
Met de config bedoel ik precies wat jij post de config.
En die is bij veel PIC's weer anders, en moet dus wel kloppen.
Datasheet van een 16F628A en 16F648A is dezelfde, ben je snel klaar mee. Maar een 16F84 heeft een hele andere config dan een 16F628A, terwijl ze op elkaar lijken...
Een hexfile van een 16f628A werkt ook op een 16F648A.
Een hexfile van een 16F876A werkt ook op een 16F877A.
Een hexfile van een 18f2455 werkt ook op een 18F4550.
Een hexfile van een 16F629 werkt niet op een 16F675.
De basisregel:
Kijk in een datasheet op de eerste pagina na de overview van de devices (onderaan de pagina). Als alleen de hoeveelheid geheugen varieert (FLASH/SRAM/EEPROM)dan kan je het programma gewoon in een grotere PIC schieten. Anders niet.
Dat zou betekenen dat ik voor de
12F629 niet de pic12F675 kan pakken ivm digitale en anologe uitgang
16f628a daarvoor kan ik de 16F648a pakken
16F876a 16F877A hier zit een verschil dat de ene wel een psp parallel communicatie poort heeft is dat een probleem?
18f2455 18f4550 hier tref ik streaming parralel port en spp aansluitingen aan maakt dat iets uit?
En bovendien is het aantal flash bytes anders?
Het aantal poorten zal geen probleem zijn neem ik aan want porta.1 blijft porta.1
Jowi typt sneller als ik blijkt wel antwoord is al gegeven voor ik de sheets door heb kunnen nemen.
Toch moet je uitkijken met dit soort grappen.
Bij het compileren moet je normaal opgeven welke chip je wilt gaan gebruiken. Dan kan ie porta zit op adres XX aanpassen aan die processor, zonder dat je daar wat van merkt. Nu is het zo dat microchip het een en ander heeft begrepen van "compatibiliteit", dus die doen hun best om dit soort grappen te voorkomen.
(Als extreem geval heb je PICs met 14 bits instructies en 16 bits instructies. Dat gaat vast niet compatible zijn...)
Specifiek wat er met PICs gebeurt weet ik niet.
even een belangrijke vraag, ben je van plan je eigen files te maken (met picbasic) of wil je "kant en klare" van internet gebruiken?
Ik wil er zelf gaan maken maar ik wil ook bestanden van internet kunnen gebruiken.
Als ik ze zelf maak is het sowieso geen probleem want dan pas ik ze zelf aan op de pic die ik wil gebruiken.
Onder andere op http://members.multimania.nl/mmsoft/pc_soft-index.html
heb ik wel wat leuke dingetjes zien staan.
Ik heb al wel gegraven naar de bas bestanden maar die had hij helaas niet.
Het is nu allemaal nog maar wat proberen maar het is wel de bedoeling om ze later ook gewoon goed zelf te kunnen programmeren.
Ik heb bij farnell (die is toch het goedkoopst ) al eens gekeken en wil je ze tegen een redelijke prijs hebben dan moet je er wel een stuk of 10 afnemen van ieder type.
Als ik dat zou kunnen met de helft minder types dan is dat een stuk goedkoper en makkelijker.
Indien dat gaat zou ik
12f629
12f675
16f648a
16f877a
18f4550 op voorraad leggen en dan zou ik daar alles wel mee kunnen maken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
Ik heb vandaag geprobeerd om een hex bestand van een 12f629 in een 16f628A te zetten en dat lukt NIET Bumblee geeft dan vrij snel al een foutmelding.
Hoe heten de poorten een 12f629 en een 12f675 ook gewoon porta.0 etc? (dan bedoel ik zoals je in picbasic schrijft)
In de datasheets kon ik dat niet terug vinden de uitgangen hebben wel een andere naam zag ik GP0 tot en met GP5
Bij de overige types zijn dat RA0 tm RA7 en daarna gaan ze verder met RB RC etc.
Ik zal toch een dezer dagen wat meer types pic gaan bestellen want met 1 type kom ik niet ver merk ik wel.
Allemaal in ieder geval bedankt voor de reactie's
Zodra ik pic' s binnen heb ga ik het wel proberen en dan laat ik het weten wat wel en wat niet gaat.
SparkyGSX
Hoe de poorten heten, maakt niets uit, dat is alleen voor de compiler. De controller zelf heeft helemaal geen "PORTA", die heeft een register op een I/O bus, en aan dat register zitten een paar tri-state buffers waarvan de uitgangen door stom toeval met een bondwire naar een pin gaan.
PICBasic wordt gecompileerd (als ik me goed herinner, eerst naar C, en van daaruit naar machinecode). Als het een geïnterpreteerde taal zou zijn, zou je op zich gelijk kunnen hebben, maar dan bestond die hex file natuurlijk helemaal niet.
Als er ook maar iets aan de periferals of de core zelf verschillend is, gaat het programma echt niet werken.
Maar los van of het kan of niet, zie ik het nut er niet van in. Wat wil je in vredesnaam met hex files die je van internet download? Je kunt er helemaal niets aan veranderen, je kunt er niets van leren, en het grootste deel van de tijd doet het toch niet wat je wilt.
Dus ik mag ze gewoon porta.1 noemen als ik een 12f629 programmeer dat is duidelijk.
Het nut is dat als in bijvoorbeeld in mijn belichtingsbak straks eens een andere timer wil gaan zetten dat ik dan gewoon dat schema van mm soft kan pakken.
Je leert er niets mee daar heb je gelijk in daarom had ik al geprobeerd om van verschillende projecten een bas bestand op te vragen.
Tevens zou ik ze dan kunnen veranderen naar een ander type pic.
Dit voor meerdere dingen www.picbasic is een leuke website maar analoog signaal word niet gebruikt want dat kent de pic die daar gebruikt word niet.
En zo zijn er weel meer dingetjes die daar mogelijk wel uit te leren waren.
Tot die tijd zal ik het dus even met kant en klare hex bestanden moeten doen en verder zoeken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Op 15 mei 2010 17:39:42 schreef SparkyGSX:
Direkt naar machinecode, heel efficient, C zou een omweg zijn. MikroBasic doet wel iets dergelijks.
Op 15 mei 2010 17:23:52 schreef Paloma:
Vind je het gek? Heb je naar de datasheets gekeken?
Ik dacht dat het door eerdere posts wel duidelijk was dat dat echt niet gaat.
Daar zal je echt een compiler voor moeten gebruiken, en dan is het klein klusje.
Zou het dan dat niet zijn?
Alles staat in de datasheets.
SparkyGSX
