ik maak een verslag over diodes en moet onderandere het gedrag van diodes in serie en parallel beschrijven.
Ik weet echter niet echt wat het voordeel/nadeel van het schakelen van diodes in serie of parallel is.
Weet iemand misschien wat de voordelen/nadelen hiervan zijn?
Mvg
Momenteel heb ik dit:
Serie schakelen van dioden in doorlaat:
Als je de twee diodes beschouwd als een gecombineerde diode merken we dat de stroom hetzelfde blijft, en dat de doorlaatspanning de som is van de doorlaatspanningen van de twee dioden.
Als we 1 van de diodes opwarmen merken we dat de doorslagspanning van de ene diode stijgt, en van de andere diode daalt.
If= If1= If2
Uf= Uf1+Uf2
Serie schakelen van dioden in sper:
We krijgen een open schakelaar effect. De spanning over de diodes is nu echter wel verdeelt.
Parallel schakelen van dioden in doorlaat:
Als je de twee diodes beschouwd als een gecombineerde diode merken we dat de doorslagspanning hetzelfde blijft. Dit is logisch, want ze staan in parallel. De gecombineerde diode kan echter wel een grotere stroom, namelijk de som van de twee aparte diodestromen aan.
Bij opwarming van de dioden dalen beide doorslagspanningen gelijk.
If= If1+ If2
Uf= Uf1=Uf2
Parallel schakelen van dioden in sper:
We krijgen een open schakelaar effect. Bij opwarming van de dioden dalen beide doorslagspanningen gelijk.
Wat zijn we weer gemakzuchtig...
Zoeken op 'diode parallel serie' geeft bij de eerste hit al het antwoord...
Is 'doorslagspanning' niet meer iets voor de situatie in sper?
Hoe kan de doorlaatspanning van de éne diode veranderen, als je de àndere opwarmt? Hoe weet hij dat? Klinkt eng.
Niekski
Een rommelig bureau is het teken van een genie.
Lijkt mij een kwantummechanisch effect FET
2 dioden parallel zetten is in praktijk sowieso af te raden omdat de voorwaarts spanningen niet precies gelijk zijn.
rbeckers
Op 21 mei 2010 12:14:11 schreef niekski:
Klopt, maar valt bij diodes uit dezelfde productieserie wel mee.
Hetzelfde is ook van toepassing op de sperspanning.
Ja, en bovendien voor een schoolvraag mag dat wel.
Later lossen we de verveldende real-world effecten wel op.
Bedankt voor de hulp!
ik heb nu dit
Dioden in serie plaatsen heeft als voordeel dat de doorlaatspanning van de 'gecombineerde diode' de som is van de doorlaatspanningen van de seriedioden. Zo kan je dus makkelijk een grotere doorlaatspanning verwezenlijken.
1.In doorlaat:
Als je de twee diodes beschouwd als een gecombineerde diode merken we dat de stroom hetzelfde blijft, en dat de diodespanning de som is van de diodespanningen van de twee dioden.
If= If1= If2
Uf= Uf1+Uf2
2. In sper:
Als we 1 van de diodes opwarmen merken we dat de diodespanning van de ene diode stijgt, en van de andere diode daalt.
Dioden in parallel plaatsen heeft als voordeel dat de stroom van de 'gecombineerde diode' de som is van de stromen van de paralleldioden.
Dioden parallel zetten is af te raden omdat de voorwaarts spanningen niet precies gelijk zijn. Hierdoor zal de ene diode meer vermogen dissiperen dan de andere, wat er uiteindelijk voor zal zorgen dat die diode praktisch alle stroom zal opnemen, en de andere praktisch niets.
1.In doorlaat:
Als je de twee diodes beschouwd als een gecombineerde diode merken we dat de diodespanning hetzelfde blijft. Dit is logisch, want ze staan in parallel. De gecombineerde diode kan echter wel een grotere stroom, namelijk de som van de twee aparte diodestromen aan.
If= If1+ If2
Uf= Uf1=Uf2
2. In sper:
We krijgen een open schakelaar effect. Bij opwarming van de dioden dalen beide diodespanningen gelijk.
Op 21 mei 2010 14:25:34 schreef Pieterrr:
Hoe kan dat; hoe weet die andere diode dat en waarom doet hij dat? Let op: je schrijft zelf dat de stroom hetzelfde blijft.
Kun je eens een meetopstelling beschrijven waarin dit te zien zou zijn?
free_electron
Silicon Member
Free pakt zijn rode stylo ...
Serie schakelen van diodenDioden in serie plaatsen heeft als voordeel dat de doorlaatspanning van de 'gecombineerde diode' de som is van de doorlaatspanningen van de seriedioden. Zo kan je dus makkelijk een grotere doorlaatspanning verwezenlijken.
1.In doorlaat:
If= If1= If2
Uf= Uf1+Uf2
2. In sper:
We krijgen een open schakelaar effect. De spanning over de diodes is nu echter wel verdeelt.Als we 1 van de diodes opwarmen merken we dat de diodespanning van de ene diode stijgt, en van de andere diode daalt.
1.In doorlaat:
Als je de twee diodes beschouwd als een gecombineerde diode merken we dat de diodespanning hetzelfde blijft. Dit is logisch, want ze staan in parallel. De gecombineerde diode kan echter wel een grotere stroom, namelijk de som van de twee aparte diodestromen aan. Bij opwarming van de dioden dalen beide doorslagspanningen gelijk.
If= If1+ If2
Uf= Uf1=Uf2
2. In sper:
je krijgt 1/10 voor je tikwerk.
Anoniem
Als je diodes in serie zet, moet je zorgen dat de spanningsverdeling over de diodes mooi verdeeld is.
In sper kunnen diodes doorslaan omdat de isolatieweerstand (of hoe de weerstand van een diode in sper ook mag heten) verschillend is.
Anoniem
Op 21 mei 2010 13:23:51 schreef rbeckers:
[...]Klopt, maar valt bij diodes uit dezelfde productieserie wel mee.
Klopt.
Toch wel raar, als je hier hetzelfde zegt over leds die tenslotte ook diodes zijn, bijten ze je haast de keel over wegens heiligschennis
free_electron
Silicon Member
dat fabeltje over 'productieserie ' moet nou eens en voor altijd gedaan zijn. dat is nog iets wat stamt uit de puntcontact tijd ...
met wafers (sedert de de jaren 1968) is er iets helemaal anders aan de hand. je habt ALTIJD een gradient over de wafer. dat kan radiaal zijn maar het kan ook een flood zijn.
de wafers zijn niet 100% vlak. bij depositie zijn lagen daarom niet uniform dik. er kan een paar 100 angstrom verschil zijn tussen links en rechts , top en bottom of zelfs van center naar de buitenrand.
Bijgevolg gaat dat 'uit de zelfde productieserie' allen op voor 2 devices die vlak naast elkaar op de wafer stonden. pak je een van het center en 1 van de rand dan kan daar veel verschil op zitten (Daarom vermelden datasheets altijd typical en maximums. alles wat boven maximum zit wordt gedot op de wafer en gaat de vuilbak in.)
die gradient kan zulke grote gevolgen hebben zelfs in hele lkeine geomtrieen dat hij de boel in de war schopt. denk aan een r-2r ladder van een dac... hoe ga je die layouten ? als je daar een strip van maakt dan kan je r links 5% groter zijn dan je r rechts ...
chips worden niet gemaakt met absolute waarden maar met realtieve waarden in relatie met andere componenten op het zelfde stuk silicium!
als ik een spanningsdeler maak 1/10 dan maakt da voor de chip niet uit of dat 9k/1k is of 18k/2k. de chip die links opd e wafer stond heeft 9k/1k die rechts heeft 18k/2k. beide passeren final test ( zu kunnen rejected worden omdat de ene meer stroom zuipt dan de andere en op dat punt buiten spec is. maar als divider passeert het.
nu terug naar diodes.
hetzelfde geldt daar. een diode langs de rand gedraagt zich anders dan eene binnenin. ( en owee als er ergens ene stofje gelandt is ... ) op een wafer staan er makkelijk 20.000 diodes (1n4007 type)
daar zit redelijk drift op. de ene zal doorslaan bij 1000 volt, de andere bij 1050 en nog een andere bij 1100. Er gaat er GENEEN zijn die doorslaat bij 999 want daar worden ze op getest. petsen ze door -> vuilbak. houden ze het -> verkopen.
bij 1 kilovolt zal er een zeker lekstroom lopen. die mag niet meer zijn dan xx. bij de ene diode kan dat 1 uampere zijn bij de andere 5 uampere, en die passeert nog. je zit daar met variaties van 500% !
maar, en nu komt de dikke maar. als je 2 diodes in serie zet en daar 2 kilovolt over zet dan krijg je een ladingsverdeling. er gaat een bepaalde lekstroom lopen. die lekstroom gaat een spanningsdelta veroorzaken. aangezien we met een spreiding van 500% zitten daar ( ik druk spanning x op en krijg stroom y. de wet van ohm geldt . als ik stroom y door de diode duw krijg ik terug spanning x)
Stel dat ik een diode had die 1ua lekte en de andere 5ua lekte. ik zet ze in serie en druk 2 kilovolt op. ik heb een spanningsdeler gemaakt nu. wat zijn de ratios ? onbekend ! hoe verdelen de spanningen zich ? onbekend. maar als 1 van die spanningen boven de doorlsag komt ..trek maar al uw asbesten onderbroek aan..
En dat fabeltje van 'ze zaten vlak nsaast elkaar op de rol....' jaja
en als de eerste toevallig de laatste diode van wafer 1 was en de tweede de eerste van wafer 2 ?
we moeten het zo extreem niet zoeken. wat als de eerste de laatste diode was uit rij 9, en de rechtse de eerste uit rij 10 ?
of wat als de eerste diode 27 was uit rij 9 en de rechts diode 46 uit rij 9 omdat er wat rotzooi opde wafer geland was op de diode tussen 27 en 46 ... denk je dat ze nog identiek zijn ?
en die diodes komen mooi in serie uit de verpakkingsmachiene waar ze uitgeponst worden , door de tester gaan en mooi in volgorde op de rol komen ... ik heb net de paashaas een pint zien pakken samen met sinterklaas en de kerstman... lucifer meldde dat de termostaat het niet doet en er overal ijs ligt, en ik meen ook ene paar varkens zien te hebben overvliegen.
die diodes liggen allemaal door ELKAAR ! er zit geen order in nog op tray nog op tape ! het enige wat gemarkeerd wordt is dat ze allemaal uit lot X komen ( een lot is 50 wafers )
als er veel falers in een lot zitten wordt het lot afkeuerd omdat er processdrift kan geweest zijn ( contaminatie in een etsbad , slechte dopering door een vervuilde gun , ze hadden net de reactor gekuist , of de reactor was aan zijn laatste run bezig voor de schoonmaakbeurt, en ga maar door. of de operator had met zijn zatte kloten het elfd elot 2 keer gerund)
dat lot nummer dient voor statisitcal process control. meer niet.
dus het moet nu eens en voor altijd gedaan zijn met dat fabeltje over 'ze zaten naast elkaar dus ze zijn identiek.' je kan evengoed diode 1 van wafer 1 en diode 20.000 van wafer 50 naast elkaar vinden op de rol.
@GD: Haha, dat is zo. LEDs hebben ook gewoon een karakteristiek, en die is niet vertikaal..
Voor mezelf zet ik rustig LEDs parallel, maar bij een bakje willekeurige LEDs kijk ik het wel even na.
Ik heb zelfs een rode en een groene parallel gezet, nadat ik van te voren in de grafieken had gekeken. Ze werkten beide binnen specificatie, hoewel de groene natuurlijk niet zoveel stroom kreeg als de rode.
Voor iemand zonder meetervaring is een eigen weerstandje wel handig - die kosten toch niet veel.
Maar dit was parallelschakelen.
On topic: ik dacht dat de gewone 'hoogspanningsdioden' inwendig ook serieschakelingen waren, blijkbaar met voldoend gelijke sperweerstand en spercapaciteit.
Op 21 mei 2010 19:12:28 schreef grotedikken:
Daarvoor geldt hetzelfde als diodes, in het echt zet je beide niet parallel. En als je de posts van free een keer zou lezen, dan kom je misschien ook eens uit de ontkenningsfase.
rbeckers
diodes in parallel:dat moet haast wel uit de tr@nsfer boeken komen...
die tekenen ook rustig accu's parallel. Het eerste wat je je leerlingen dan uit moet leggen: jongens: degene die dit doet, krijgt een vreselijke mep voor zijn hoofd!!
leuk hoor lesgeven met een boek erbij.
En zo kom ik wel meer dingen tegen in tr@nsfer.
Tja.. educatie is het gedoseerd voeden van concepten toch? Eerst "ideaal" beginnen om het concept bij te brengen, later wel de "Maar..." 's bijbrengen.
Op 22 mei 2010 12:42:01 schreef rbeckers:
Toch heb ik schema's gezien, van Philips ?, met diodes parallel in een gelijkrichter.
Echt parallel of anti-parallel? Dat laatste kom je inderdaad veelvuldig tegen.
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (47%)]
Dit vind ik toch een zeer opmerkelijke observatie.
Als je het trouwens over het opwarmen van diodes hebt en wat dat met de doorlaatspanning doet, vermeld dan wat er met de warme en de koude diode gebeurt, nu moet een lezer maar raden of de doorlaatspanning over de warme diode stijgt of daalt.
[Bericht gewijzigd door bobo1on1 op (31%)]
Op 22 mei 2010 14:13:58 schreef MagicBox:
hmm er staan ook gewoon pertinente fouten in het boek. Dit was alleen een plaatje van het parallel schakelen van voedingen.... Had dat zo met labvoedingen gedaan: daar mag het namelijk wel mee.
maar met accu's
sorry, maar ik kom wel meer dingen tegen: de boeken voor relais techniek: de output relais gecombineerd in de besturing relais LEKKER helder en lekker op de praktijk gericht NOT!!!
en dan moet ik die gasten uit gaan leggen dat ze die relais moeten gaan scheiden als ze een kast op gaan bouwen. Neej, daar wordt je blij van.
en als ik de boeken erbij zou pakken zou ik zo nog een rits aan fouten hebben gevonden.
Zo ben ik in een boek eens een mooie uitleg van de ntc en ptc tegengekomen, er stond iets als: de weerstand van een ptc gaat omhoog als de temperatuur stijgt, een ntc werkt andersom, de weerstand gaat omlaag als de temperatuur daalt.
Dat stond dus niet in een of ander tijdschrift maar in een studeerboek van een elektronica opleiding, daar mag je dus wel van verwachten dat ze het goed hebben.
tja, maar het is best vervelend als je een boek hebt en in elk hoofdstuk kom je eigenlijk wel fouten tegen....
dit is er eigenlijk 1 van hetzelfde kaliber:
diodes in parallel mag in principe gewoon niet...
als je ze parallel wilt zetten, moet je er zeker van zijn dat ze uit dezelfde batch komen. Nou ga dat maar eens uitleggen aan een 1e jaars!
De accu's in mijn auto staan ook gewoon parallel.
Het vorige model had nog wel een schakelaar, maar nu niet meer.
Och. Ze zitten immers altijd parallel; ze hebben nooit onderling verschillende spanningen gekend, en dus ook geen vereffeningsstroom.
Toen ik ze na elf jaar moest vervangen kwam dat eerder door de leeftijd, denk ik.
als er 1 ooit eens korsluiting heeft of de interne weerstand minder wordt, brand je bedrading of je accu compleet af. er is namelijk geen enkele vorm van stroom begrenzing en start accu's kunnen nogal wat leveren...het is iig geen school voorbeeld van hoe het zou moeten!
