Ik heb nu de nixie psu van Turbokeu gemaakt, maar het probleem is waneer ik de voeding aansluit dan begint de IRF740 te roken maar ik krijg wel ong 130V aan de uitgang ..., wat kan het probleem zijn ?
Het spoeltje zou een probleem kunnen zijn, of beter gezegd, het verkeerde type spoel.
Post eens een duidelijke foto van je opstelling.
Inderdaad
Bedankt Sine ! Ik had een choke gebruikt, wat natuurlijk niet mocht
Edit: Zelfs nu krijgt de mosfet het warm, maar niet zoo warm dat hij rookt ...
[Bericht gewijzigd door nicksasa op (31%)]
In zes minuten gefixed ... je bent er snel bij vandaag
Iets warm gaat hij altijd worden, en let op .. het tabje slingert vrolijk mee op de hoogspanning.
[Bericht gewijzigd door Sine op (47%)]
Ik gebruikte de verkeerde diode, een 1n4007
Ik heb geen uf4004 maar met een 1n4001 krijgt hij niet eens warm
Thx voor de hulp
Bekijk je schakeling eens rustig voordat je (voor de 3e keer) roept dat het werkt, want het KAN niet goed werken met een 1n4001, die mag een hele 50V reverse hebben en krijgt in deze schakeling zwaar op zijn donder. En veel uitgangsspanning zul je niet over hebben.
Geen UF diode is ook nog niet zo'n ramp, daar zou alleen de diode wat warmer van moeten worden.
Ehm ja, het is geen 4001 maar een 4148
En inderdaad, bij 130V slaat de diode door ...
1n4007 werkt gewoon goed, misschien zat de diode niet helemaal in mijn breadbord ...
Anyway, thx voor de hulp
[Bericht gewijzigd door nicksasa op (40%)]
Ik heb de IRF740 vervangen door een IRF1010N, maar dan krijg ik maar 60V uitgangsspanning en ik zie niet direct waar het probleem zou kunnen zitten behalve schakelverliezen. Is dit op te lossen ?
Een tijd geleden had ik ook wat moeite om dit dingetje werkend te krijgen. Turbokeu heeft mij toen (tegen vergoeding) wat componenten (spoel, diode, fet, elco) opgestuurd, waarmee 'ie prima werkte. Misschien moet je 's contact met hem opnemen.
Ik had eerst de verkeerde spoel en diode, en volgens mij ook geen goede fet...
En dan werkt het niet.
Het ding werkt prima waneer ik een 740 mosfet gebruikt, dat is het probleem niet
Ik wou gewoon weten waarom de 1010 niet werkt als vervanger voor de 740, de 1010 zou toch juist moeten sneller schakelen ?
De max output is 87V waneer hij zeer warm is
