Ik zette gisteren mijn monitor aan welke resulteerde in een knipperend powerledje op de aan knop en een hoogfrequent zoemend geluid in dezelfde frequentie. Ik heb deze opengemaakt en zie op het inverterboard 2 elco's welke defect zijn, ik vraag me af of ik met vervangen van deze misschien de monitor weer even aan de praat kan krijgen.
Ik heb geen ervaring met electronica al ken ik wel de basisregeltjes en weet ik wat de onderdelen doen maar misschien dat ik beter eerst met een velleman kitje kan spelen dan hieraan; zo'n inverter is misschien gevaarlijk. Ik heb geen condensatoren ontladen met het uitelkaar schroeven ervan bv en ik weet niet zo goed hoe het geheel precies werkt.
Wat denken jullie dat ik het beste kan doen?
Ik heb wat foto's gemaakt van de probleemplek;
http://www.xs4all.nl/~axel3/monitor/img_0095.jpg
http://www.xs4all.nl/~axel3/monitor/img_0096.jpg
http://www.xs4all.nl/~axel3/monitor/img_0097.jpg
Alle CapXon elco's vervangen door een goed merk, en wel LOW-esr exemplaren.
Daarna is de kans groot dat de monitor het weer correct doet.
ok, dankjewel ik ga eens kijken hoever ik kom. Lullig dat dell deze heeft genomen; wat ik begrepen heb is dit een lelijke productiefout geweest van die dingen.
misschien is het dan ook wel verstandig om ze meteen allen te vervangen.
als er eenmaal een paar kapot zijn...
Hee dit heb ik 2 maanden geleden toch ook al van iemand gelezen?
Voor diepere vragen zou ik dat eens opzoeken
Op 11 juni 2010 17:17:00 schreef ascheepe:
Dell was de productiefout
[Bericht gewijzigd door DennisPochenk op (52%)]
Dell koopt alleen maar monitors in, dit is een Chinees OEM geval.
Ik had al wat gelezen op het forum en zal nog eens op zoek gaan, ik ga volgende week een grotere monitor halen dus deze is meer om wat te prutsen zeg maar.
Dell heeft helemaal niks genomen, die monitor is ook maar ingekocht. Als geheel dus.
ik wil dell ook niet zwart maken of zo hoor, de computer van hun doet 't al jaren prima. Ik dacht dat ze met monitoren ook de onderdelen kochten, niet als geheel. Ik merk dat de electronica zaak hier in de buurt overigens geen low-esr heeft dus het duurt nog even voordat ik kan beginnen.
Omzich kun je er wel even normale elco's inzetten, dan ben je er iig zeker van dat die het weer doet. Als die het doet, wel belangrijk om wel low-esr elco's er in te plaatsen.
Ik dacht ook niet aan zwart maken, ik gaf alleen maar aan dat veel fabrikanten (zowel electronica- als computerfabrikanten) zelf niks of weinig maken en daar anderen voor inhuren. Dell maakt bijvoorbeeld zelf ook geen moederborden, hoewel ze wel groot genoeg zijn om borden elders naar eigen specificatie te laten maken. In tegenstelling tot het binnenwerk van hun monitoren, zijn die dus dan weer wel afwijkend van andere maar ook niet zelfgemaakt.
Overigens vind ik het geen goed idee om er eerst gewone elco's in te zetten. Kost dubbele moeite, kans dat je met 2 keer verwisselen de printplaat zelf beschadigt, enz.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Nee ik wacht inderdaad even tot ik de juiste elco's heb, ik moet nog een lijstje maken van welke ik precies nodig heb (hij is weer dicht inmiddels vanwege ruimtegebrek) en dan vraag ik eerst even rond of bestel ze via internet (maar dat kan denk ik alleen per X)
Ik lees nu op wikipedia overigens wat meer over het gebeuren met de elco's. Mooie zaak zeg.. ze schijnen zelfs tot 2007 gebruikt te zijn her en der :(
"ze" worden nog steeds gebruikt. Het gaat niet om een partijtje rot electrolyt uit Taiwan zoals veel mensen lijken te denken, het is een vrij algemeen kwaliteitsprobleem van goedkope elco's en China is daarbij zeker niet uit te vlakken. In totaal gaat het om misschien wel honderden kleine en middelgrote elcofabrikanten, maar ook om de fabrikanten van de apparatuur zelf die elco's kopen die opzich goed zijn maar niet in die specifieke toepassing.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (33%)]
oh ik dacht dat het te maken had met een verkeerde chemische formule zoals beschreven op wikipedia maar dat is dus niet altijd zo?
(ik zie ook zo 123 niks op de talk page, dat is misschien wel handig)
Ik ben nog uit de tijd dat ik met opa naar de buizenradio luisterde en toen we daarin keken zagen we wat papiertjes; compleet schema met aantekeningen van de maker welke onderdelen vaker kapot konden gaan en hoe ze te vervangen. *snif* zo wil ik het tegenwoordig eigenlijk ook wel weer. ;)
Ik ga eens kijken wat esr precies inhoud, ik ben zeer nieuw met huidige schakelingen en een condensator is voor mij altijd moeilijk te begrijpen geweest al weet ik wat ie doet volgens de regels. Ik haal daarom ook de defecte elco's eruit om te zien wat het doet als het defect raakt en hoe dat gaat. Spoelen als weerstand(omgekeerde van) vind ik ook lastig, misschien weet iemand van jullie daarover wat meer om te lezen dan de algemene informatie erover?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
hmm dat wordt lastig meten zie ik (http://wiki.xtronics.com/index.php/Capacitors_and_ESR )
Aankomend weekend maar eens een lijstje maken, misschien dat hier iemand dan wat in de verkoop heeft?
Ik heb een lijstje gemaakt, dit zijn alle capXion condensatoren;
470uF, 35V - 4x
1000uF, 10V - 3x
22uF, 50V - 1x en
4.7uF, 50V - 1x
Misschien dat iemand nog wat heeft liggen om en nabij eindhoven voor een mooi prijsje? :)
Kijk even bij Conrad voor Yageo's. Gewoon in de zoekbalk de waarde typen bijvoorbeeld 470 en dan low-esr erachter :
470 low esr
Dan krijg je een complete lijst met alle elco's , low esr van 470. Even de goede spanning eruit zoeken en door met de volgende.
Goede merken zijn ; Rubycon, Nichicon, United Chemicon (niet allemaal) Yageo en natuurlijk Panasonic (fm serie is super).
Voor meer info kun je eens een kijkje nemen op http://www.badcaps.net/ . Die site is volledig gewijd aan het fenomeen slechte elco's wat de afgelopen 10 jaar een ramp is geworden voor de thuisconsument.
Overigens moet ik deze week nog een zooitje elco's kopen voor een industriele monitor dus als je wilt kun je mee bestellen.
Dominic
Die capxon elco,s zie je bijna in ieder merk terug en JA vaak gaan ze defect.
Gelukkig maar anders hadden we nog minder werk toch:)
Ze hebben de juiste chemische formule maar zijn alleen niet geschikt om in schakelende voedingen met een HF rimpel gebruikt te worden, zelfs niet wanneer deze elco een bijv 10 nf overbrugging krijgt als extra filter.
In een voeding met een trafo normaal zullen deze elco,s gewoon hun werk goed doen.
Dat er inderdaad elco,s zijn met een verkeerde chemische formule is correct, deze waren vaak groen van kleur en ze zagen er zelfs professioneel uit.
Niet alleen in DELL zaten ze, de APPLE monitoren zaten er ook vol mee en die gingen en gaan dan ook stuk (kost wat en dan gaat die Jobs nog op de centen zitten)
Ook mainboard van DELL zaten ze in en zelfs een goed merk als ASUS gebruikte een poosje die troep.
Helaas zie je die elco,s nog steeds in goedkope chinese shit.
Capxon op zich is niets mis mee, MITS in het juiste circuit toegepast!
Bedoel je diegene die ook het thomson ICC20 chassis zaten?
Soms is een goed merk ook geen garantie, de paars-metallic 'duorex II' elco's van ELNA in het audiocircuit van de SLV777/815 bijvoorbeeld, en in de voeding zaten dacht ik ook ELNA elco's(van die bruine), die rotten dwars door de print heen!!
Vandaag ook een samsung lcd gehad met een partij slechte 'sanwha' elco's , deze zagen er toch erg netjes en profi uit, mooie blauwe kleur..alleen hartstikke kapot ;)
Toch heb ik met dat merk geen slechte ervaringen, ze zitten ook vaak als bufferelco's in de ysus en zsus modules (LG), en heb ze daar nog nooit stuk gehad.
Ik denk dat ik het al eens gezegd heb, maar Elna komt er bij mij sowieso niet in. Te veel brokken mee gezien, zelfs bij koppelcondensatortjes in kleinsignaaltoepassingen.
@TVDon: volgens de fabrikant zijn die capsjonnies gewoon voor in schakelende voedingen. Zie de datasheet op http://www.blume-elektronik.de/t3/fileadmin/files/produkte/CapXon/KF-C…
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
Ik ga eens bij conrad kijken, dank jullie wel voor alle informatie overigens :)
Elco,a van ELNA zijn niet allemaal slecht, in mijn Tan 80 eindversterkers zitten blokken van 4.22.000 uf en die doen het na 20 jaar intensief gebruik nog steeds.
MAAR inderdaad in de genoemde video,s gingen ze lekken als de pest.
Maar zo ook nichicon hoor en nipcon.
ALLEEN Panasonic ALTIJD goed echt altijd !
GA gewoon voor dat merk (zitten nu ook op de spanningsversterker print van mijn TAN 80 :) ipv de muse elco,s )
Nichicon en elna maken gewoon nu heel goede elco,s hoor.
BC ook nog steeds, alleen zijn deze toch echt eerder leeg dan panasonic
Panasonic dus , staat bij mij op alle vlakken op 1
Velen in de audio wereld zullen het daar ook mee eens zijn.
Op 24 juni 2010 01:27:38 schreef maartenbakker:
Ja kan zijn , maar kijk naar een PWM elco van NICHICON en je weet dat die van capxon niet kunnen.
Zijn gewoon niet geschikt voor dat doel, simpel al staat het er op
Elco's liggen hier heel gevoelig, vooral niet het vuur opstoken in dat soort discussie's ;)
Is ook wel sneu dat bijv. je "black gate" elco's, waar je een kapitaal voor betaald heb, gaan lekken.
Ja Martijn MAAR dat doen ze dus wel!
Daarom panasonic , altijd goed.
KLankmatig eenblack gate het zal wel natuurlijk m maar IN de signaalweg hoort gewoon geen elco, of dit nu een black gate of een capxon is.
Mijn cd spieler is dan ook voorzien van teflon condensatoren.
De elna duorex zijn nog in goede staat en dat apparaat is toch al uit 87 meen ik(cdp557 esd)
Ach hedendaagse techniek audio is klasse D, uiterst vermoeiend , veel CERAMISCHE condensatoren IN de signaal weg, hoe slecht kan iets klinken?
En ze begrijpen mij maar niet als ik zeg dat een luid tv geluid me ontzettend hindert VRESELIJK.
elco's van elna en ook sommige van nihicon zijn ook slecht , maar wordt ook veel veroorzaakt door de te compacte opbouw tegenwoordig en je moet ook geen appels met peren vergelijken , daar een versterker 50hz is en een tv , dvd , video is een switchmode en dat doet meer als je denkt aan elco levensduur. en ruime opbouw is ook een groot verschil in warmte .
