AEG Carat Oko_Lavamat 74738 Update, deurtje gaat niet meer open
Beste mensen,
Wij hebben een AEG 74738 Update, waarvan het deurtje opeens niet meer open wil.
We hebben het deurtje open moeten maken met een muntstuk rechtsonder aan de voorkant van het apparaat om de was er uit te krijgen.
Als wij de machine aanzetten en op een programma zetten, slaat de deur in de beveiliging (op slot), en horen dan het tikken van het slot.(relay?)
De machine doet zelf helemaal niks meer, de ledjes branden natuurlijk wel.
Ook geeft hij een foutcode E51
Ik heb ook gedacht dat het misschien de Triac (mrc btb16 700bw) zou kunnen zijn?
De printplaat van de aansturing is overigens ook aangetast.
Dit heb ik schoongemaakt en met contactspray bespoten.
Ik heb ook lossen solderingen gevonden en opnieuw gesoldeerd.
Misschien weet iemand wat ik zou kunnen proberen?
Met vriendelijke groeten,
Marco
E51 motor triac (stroomschakeling) kortsluiting Elektronica / bandkabel vervangen
die fout heeft dus niet met het deurtje te maken.
http://www.meolease.nl/AEG_wasmachine_foutcodes.htm
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (17%)]
Dan zou ik de motor triac en de bandkabel moeten vervangen.
Of alleen de bandkabel?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
E51 heeft betrekking op de aandrijfmotor van de wasmachine en heeft niets te maken met het deurtje. Hier moet iets anders mee aan de hand zijn.
Met contactspray bespuiten is uit den boze ! Dit kan meer om zeep helpen dan dat er al was.
Overigens zijn bij AEG vaak de relais op de stuurprint kapot, vaak bakken de contacten vast. Vervangen van de relais is dan de oplossing,
Dominic
[Bericht gewijzigd door Dominic op (10%)]
kan het ook niet de koolborstels zijn , en dat er geen stroom gaat lopen en dat hij daarom e51 geeft ?
Ik heb geen idee eigenlijk,
Heeft iemadn nog suggesties?
Marco
Op 13 juni 2010 15:06:23 schreef Marnag:
Marco
Uuh dat is toch een suggestie.
Koolborstels controleren..........
Door versleten koolborstels kan ook de triac defect zijn geraakt.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (12%)]
Beste mensen,
Ik heb het euvel gevonden, ik heb het relai op de aanstuurprint opnieuw gesoldeerd omdat ik dacht dat daar een soldering niet helemaal goed meer was, en hij draait weer als een tierelier.
Bedankt voor jullie reacties.
Marco
Ik heb dezelfde foutmelding (E51) bij mijn AEG LAVAMAT update 74640.
De koolborstels gecontroleerd en zijn nog goed.
Waar kan ik die aanstuurprint en relais vinden?
Groet, Andre.
de aanstuurprint hangt los bovenin de machine met een toryx aan het chassis , is een witte unit met alerlei stekkers eraan .
