Hallo allemaal,
Kan iemand mij vertellen welke type/waarde/soort(mpf,mkt,etc.) condensator dit is?
Hij komt uit een LG/plasma tv. Vermoedelijk het HV board.
Ik had het vermoeden dat het een 68uF/250V was maar kan er geen vinden bij RS of Farnell.
Wie kan mij helpen?
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 15 juni 2010 13:25:12 schreef simarik:
kunnen deze kapot gaan dan? dacht bijna onmogelijk
Bijna onmogelijk? Tsja... da's nog altijd mogelijk!
In een dergelijke halve-brugvoeding lopen er behoorlijke piekstromen door. Je ziet ze vaker kapot (meestal gewoon intern onderbroken of capaciteit kwijt).
Misschien leuk om te weten,
er is tevens een elko stuk(47uF250V). Deze is open gebarsten.
Deze staat parallel over de betreffende condensator.
Krelis Vonketrekker
Anoniem
Op 15 juni 2010 17:48:21 schreef Krelis Vonketrekker:
Elco en condesator defect, dan is er meer aan de hand!
Te hoge spanning??
Krelis
Euh, als de TS niet eens de waarde van de condensator kan aflezen zal hij wel erg nieuw zijn in het vak.
Smurftech, hoe wéét je dat ie stuk is? Het is niet omdat de elco stuk is, dat de poly-ester condensator ook kaduuk is. Zo op het zicht mankeert er niets aan.
In tegenstelling tot vroeger klappen elco's wel vaker open zonder achterliggende redenen.
Sommigen zouden roepen Chinese brol, en zelfs "fake". Ik zeg slechte ontwerper. Die gebruikt om centen te sparen componenten die niet echt geschikt zijn. Aan elco's in geschakelde voedingen en inverters worden tegenwoordig erg grote eisen gesteld ivm met de grote stromen die erdoor lopen. Je kunt niet meer uit dezelfde reeks putten die gebruikt worden voor koppel en ontkoppeling en 50 Hz voedingen.
Als je de elco vervangt, moet je heel erg opletten het juiste type te nemen. De juiste capaciteit en spanning alleen zijn niet voldoende. Vaak moet het bovendien zo'n low ESR type zijn.
De elektrozaak kent dat wel.
Dat grijze spul links boven op de condensator zit er niet voor de sier.
De condensator is opengescheurd en er is grijs spul uit gekomen, zie foto.
Ehm... GD, hoe kom je er precies bij dat de polyestercondensator niet stuk zou zijn? Op de foto is hij heel erg duidelijk wel stuk!
De elco die ook defect zou zijn, staat op zeker niet parallell aan de polyester C. Misschien handig om daar ook even een foto'tje van te plaatsen en/of van de hele voeding inclusief typenummer van toestel en/of panel.
Maar vooralsnog zou ik zeggen: eerst vervangen en dan gewoon even proberen of het alweer werkt.
Op 15 juni 2010 20:52:23 schreef maartenbakker:
Ehm... GD, hoe kom je er precies bij dat de polyestercondensator niet stuk zou zijn? Op de foto is hij heel erg duidelijk wel stuk!De elco die ook defect zou zijn, staat op zeker niet parallell aan de polyester C. Misschien handig om daar ook even een foto'tje van te plaatsen en/of van de hele voeding inclusief typenummer van toestel en/of panel.
Hoe vreemd het ook klink, er staan 3 condensatoren parallel aan elkaar verbonden. 1x de elko van 47uF250V en 2x de 685 condensator waarvan 1 gescheurd is en waar smurry uit is gekomen
De typenummers en foto's(van het print) kan ik op dit moment helaas niet verzorgen.
Als elko stuk gaat krijgt de rest de lading op zijn kop, en 1 is dan altijd de snelste
Ik zou alle vier vervangen.
Okay, in dat geval allemaal vervangen, en let op dat je voor de elco niet zomaar een willekeurig type neemt, en dat je vervangende 6,8u condensatoren niet fysiek kleiner zijn dan de oude. Neem voor de elco iets van low-ESR, of als dat voor deze spanning niet te krijgen is iets van een redelijk merk dat in elk geval rimpels aankan. En kijk even na of de elco niet per ongeluk bipolair moet zijn.
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
die condensator is GEEN 6.8uf,maar 685kpf oftewel 685nf ofwel 0,685uf.
gezien de grootte en spanning kan dit nooit 6.8uf zijn.
685k de k staat voor kpf of nf.zie de kleine blauwe c's waar dan 2k2 staat.
als hier een verkeerde c in komt kan er meer stuk gaan!
overigens is dat geen lijm op die kondensator?
gr, weetal
Op 15 juni 2010 22:10:21 schreef weetal:
overigens is dat geen lijm op die kondensator?gr, weetal
De condensator is opengescheurd. Het spul kom het er echt uit en het is uitgehard.
Anoniem
Weetal, nu weet je eindelijk waarom je schakelingen nooit werken:
Bij mijn weten is de codering als volgt: 1en 2e cijfers zijn de numerieke waarde in pF.Het derde cijfer is de vermenigvuldigingsfactor. De letter is de tolerantie.
685k is dus 6800.000 pF of 6.8 µF met k=10% tolerantie.
Sorry smurf-tech, mar ik heb al veel defecte condensatoren gezien, maar nog nooit een gemetalliseerde plastiek-condensator waar zo'n groene bloemkool uitgroeit. Ik dacht echt dat het lijm was. Vaak plakt men zwaardere componenent met silicone of smeltlijm of zo aan de print om slechte solderingen te voorkomen. Ben je echt zeker dat het geen lijm is en dat je het omhulsel van de condensator niet kapotgetrokken hebt toen je hem verwijderde van de print?
Als zo'n condensator doorslaat, krijg je meestal een geblakerd gat erin, geen mooi egaal gekleurde groene bloemkool.
He is ook erg raar dat twee parallelle condensatoren samen eraan gaan . Meestal beschermt degene die doorslaat dan de andere.
ALs het dan toch zo is, dan is de kans groot dat hij een heftige surgepuls (bliksemstoot) te verwerken gekregen heeft.
Ik vrees dan ook dat er nog véél meer defect is.
Maar tis t proberen waard.
weetal
@grote dikken:die eerste opmerking heb ik niet gezien!
ik ben ook deze cond tegengekomen met opgestempeld 685j 250 volt,wat zou dit dan zijn? dit is ook 685 nf,vooral jappen zijn hier goed in.
bovendien een polyester c van deze grootte kan nooit 6,8uf bij 250 volt zijn.
gr, weetal
6,8uF/250V polyester bestaat wel in deze maatvoering oa; http://nl.farnell.com/cornell-dubilier/dme2w6p8k-f/capacitor-polyester…
Bovendien, wat zou het nut van zo'n vreemd 'nauwkeurige' opgave zijn? De tolerantie is veel te groot om verschil te kunnen maken tussen 680 en 685.
Nee, die k van kilo-pico-farad is heel lang geleden al afgeschaft hoor!
Dit is wel degelijk een overleden condensator. Het wisselfilter van de Behringer PA speakers heeft condensatoren die er net zo uitzien. En rieken jongen!
Ik zal er eens een foto van maken. Het is echt knap hoe ze dat zo hebben kunnen opblazen.
Op 15 juni 2010 23:24:22 schreef weetal:
Dat is absoluut geen 685nF, die Jappen zullen wel gek zijn zeg om zulke kromme waardes te maken. Maar je bevind je in "goed" gezelschap, in het ETV-blad (studievereniging elektrotechniek TU-Delft) stond laatst een FM-bug met een stel condensatortjes van 102 en 223 picofarad, en die dienden om een audiosignaal te koppelen en te ontkoppelen.
Voor de duidelijkheid, een dergelijke cijfercode laat zich lezen als gekleurde ringen, dus in gedachten staat er geen 685 maar blauw-grijs-groen. Dat is de waarde in picofarads, dus kom je als volgt uit:
68*10^5 = 6.800.000pF = 6.800nF = 6,8µF
Zie ook http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/6
@GD: Je komt ze vaker defect tegen in plasma's zonder dat er bliksem doorheen is gegaan (dan zouden ze wel zwart zijn of gesmolten). Ze gaan stuk door de hoge piekstromen. Meestal raken ze onderbroken zonder uiterlijk vertoon. Zwarte gaten zie ik juist weer meestal in ceramische condensatoren. Zo'n bloemkool van folie heb ik volgens mij ooit wel eerder gezien, maar echt vaak gebeurt het niet.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
