geachte ,
zou je willen helpen of uitleg geven over hoe ik moet programmeren met een logo van een goederenlift
ik moet een goederenlift programmeren maar ... ik heb geen eindeloopschakelaars of sensoren of teller op de motor
ik heb het al vaak geprobeerd maar ik weet nu niet hoe ik het kan programmeren zodat hij weet dat de lift nu bv. op verdieping 0 staat
en naar verdieping 3 moet of naar andere willekeurige verdiepen
ik heb ook al gedacht aan een simpele links rechts maar het 2de verdiep is dan het probleem omdat het wordt overgeslagen
kan iemand mij a.u.b. helpen ?
met vriendelijke groeten Guillaume Mestdagh
hartelijke dank bij voorbaat
zonder sensoren lijkt het me vrij lastig
Dan zou je moeten timen. Zoveel milliseconden de motor aan per verdieping. Maar dat is ook niet echt praktisch.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Zonder op zijn minst sensoren op elke verdieping gaat het nooit werken, hoe zou de Logo anders moeten weten waar de lift is gebleven?
en als ik nu eens een eindeloopschakelaar plaats op 2 van de 3 verdiepen zou dat dan werken ? want ik heb maar 2 eindeloopschakelaar
Dubbeld7
electronica werkt op rook; als de rook ontsnapt is werkt het niet meer
Je hebt geen sensors op motoren...
mag je ze wel op de lift zetten?
dus een laser/LED op de verdieping en een fototransistor als detector?
een laser/LED op de verdieping en een fototransistor als detector zal niet gaan omdat ik dat simpelweg niet heb omdat ik dat niet mag gebruiken
morc
Zoals reeds zo vaak gevraagd: kun je aub de volledige taakomschrijving eens plaatsen? Nu blijf je bij iedere nieuwe vraag een beetje meer informatie geven, daar komt geen einde aan.
Je hebt twee eindschakelaars ?
Hiermee moet je het in principe kunnen redden een schakelaar op je lift monteren en hiermee de verdiepingen 'tellen' de tweede schakelaar kun je gebruiken als eindeloop onder of bovenaan.
Werking :
Fase indicatie : Wanneer er spanning op de lift komt door de hoofdschakelaar op on-stand te zetten branden de lampjes fase 1 , fase 2 & fase 3
Belangrijk : alle automaten moeten aan staan
Contactoren : 1 & 2 : Deze 2 contactoren zorgen voor de links rechts werking van de motor voor de deur op
verdiep 0
3 & 4 : Deze 2 contactoren zorgen voor de links rechts werking van de motor voor de deur op
verdiep 1
5 & 6 : Deze 2 contactoren zorgen voor de links rechts werking van de motor voor de deur op
verdiep 2
7 & 8 : Deze 2 contactoren zorgen voor de links rechts werking van de motor die er voor zorgt
dat de lift zich naar de verschillende verdiepen kan begeven
Motorbeveiligers : Deze zorgen ervoor dat mijn motoren niet kunnen verhitten en zo kapot gaan
Scheiders + remmodule : Mijn scheiders beveiligen mijn remmodule . Zodat er geen overstroom kan vloeien .
En mijn remmodule dient om mijn motor die mijn lift op en neer laat gaan te kunnen
afremmen zodat ze kan uitlijnen en mensen veilig kunnen uitstappen .
Logo + uitbreidingsmodules : Ik gebruik een logo om mijn lift te programmeren en daarvoor heb ik 4
uitbreidingsmodules nodig omdat ik enorm veel uitgangen nodig heb en
ook een flink aantal ingangen om mijn lift optimaal te kunnen laten werken .
Logo ingangen : Ik moet al mijn ingangen binnen nemen in mijn logo omdat mijn programma dan weet wat
wordt bediend en wat niet om zo zijn programma te kunnen doen werken .
De ingangen : - Drukknoppen voor het bedienen van de lift of de lift te laten komen naar een
bepaald verdiep .
- Contact van mijn noodstopmodule om te voorkomen dat bij nood (als de noodstop bediend is) de lift kan gebruikt worden .
Logo uitgangen : Ik moet al mijn uitgangen binnen nemen in mijn logo omdat mijn programma dan bepaalde
acties kan uitvoeren die in het logo programma geprogrammeerd zijn.
De uitgangen : - Lampjes om aan te tonen : - op welk verdiep mijn lift zit
- of de deur openstaat
- of de deur gesloten is
- als er een fout is
- De spoelen van mijn contactoren zodat mijn logoprogramma de spoel kan
bekrachtigen zodat een bepaalde actie i.v.m. een motor kan gebeuren
Vb. : - Mijn lift op en neer laten gaan naar een bepaald verdiep
- Een deur op een bepaald verdiep openen of sluiten
Noodstopmodule : Mijn noodstop is aangesloten op een noodstopmodule zodat wanneer de noodstop
bediend is en iemand lost de noodstop de installatie niet opnieuw opstart maar je eerst
op een reset drukknop moet drukken voor de installatie terug kan gebruikt worden
Logica Logo programma :
Lift gaat op en neer
Als deuren gesloten zijn
De deuren gaan enkel open
als de lift tussen de 2
eindeloop sensors staan
Als er niets voor de
veiligheid sensor staat
Als je niet op “deur open
houden” drukknop drukt
Noodstop niet bediend is
op verdiep
5 seconden wachten
deur open
3 seconden zonder signaal
deur sluiten
help
kan je dat iets nauwkeuriger uitleggen aub want ik begrijp niet 100% wat je bedoelt
Op 16 juni 2010 19:30:04 schreef Guillaume91:...de tweede schakelaar kun je gebruiken als eindeloop onder of bovenaan..
toch minstens als eindeloop boven en onder. Dat kan gemakkelijk met één schakelaar.
Op 16 juni 2010 19:36:41 schreef GJ_:
hoezo ?
Dubbeld7
hij bedoelt als je bij een eindschakelaar bent, de lift een bepaalde tijd moet draaien en dan is de lift bijvoorbeeld van eindschakelaar (ik neem aan begrane grond) naar 1, nog een keer diezelfde tijd is naar verdieping 2 etc, bovenaan hetzelfde. Zo kan men iedere keer de lift bij een eindschakelaar is gekomen de boel synchroniseren... Ik vind een idee op tijdbasis geen goede oplossing voor dit, maar het moet wel kunnen werken
Op 16 juni 2010 19:38:20 schreef Dubbeld7:
ja maar hoe doe ik dat dan in mijn programma ik ben namelijk niet zo goed met logo programmatie
oh, wil je de
knop gebruiken in plaats van twee posts vlak achter elkaar.
Je kunt 1 schakelaar zo op de lift zelf monteren zodanig dat hij boven en onder schakelt. Als die inkomt heb je een probleem:dan is de lift te hoog of te laag.
Je zou in principe deze ook kunnen gebruiken om te weten waar je bent: als je omhoog aan het bewegen bent onthou je dat je boven bent, omlaag plus die schakelaar en je bent beneden.
Nou klinkt dat wat simpeler dan het is
Op het moment dat je van boven naar beneden gaat is het niet de bedoeling dat je lift al voor hij van de schakelaar afgelopen is al denkt dat hij beneden is.
Bovendien ben je dan je veiligheid kwijt.
Eigenlijk is een lift met maar twee eindschakelaars voor drie stopplaatsen een idioot idee.
morc
Dat dus niet, Je begint bijvoorbeeld op verdieping 1 (eindeloopschakelaar 1) dan ga je naar boven op de lift zit schakelaar 2.
Met deze schakelaar kun je een up down counter laten tellen, dan weet je waar je zit.
Zo kun je zelfs tussen de verdiepingen ook afremmen.
Maar zoals GJ ook al schreef, raar idee 1 schakelaar meer is veiliger.
het probleem is dat ik er maar 2 heb en er geen tijd is om aan de 3de te geraken tenzij ik er nog 1 vindt in de kast maar dan nog als ik er 3 heb weet ik nog altijd niet hoe ik dan moet programmeren
ofwel gebruik ik maar 2 van de 3 verdiepen maar dan heb ik het zelfde probleem ik weet namelijk niet zo veel af van logo programmeren
Ik snap er geen drol van.
Als ik de kosten van alle materialen optel moeten wat extra schakelaars er ook wel vanaf kunnen. Zo'n installatie en dan maar twee eindschakelaars is een beetje minkukelig.
Die dingen kosten bijna niks, zeker in verhouding tot de rest van je materialen.
Dubbeld7
@ Mors
Damn dat is idd beter een mooier bedacht...
in logosoft?...
Dat is lang geleden
Daar moet ik eerst weer even voor gaan zitten en logosoft op mijn pc installeren.
je hebt toch teller en timer modules?
Meestal maak ik als eerst een flowchart voor dingen als dit.
Op 16 juni 2010 19:50:44 schreef Dubbeld7:
in logosoft?...
ja in logo soft moet ik dat dan programmeren
bedoel je als functies in de logo ?
maar sorry dat ik het vraag maar wat is een flowchart ?
ik ben namelijk niet zo goed thuis in logo
Dubbeld7
Over logosoft zelf kan ik nu nog al teveel over zeggen. Het meeste van logosoft ben ik alweer vergeten. Ik heb het twee jaar geleden gehad bij het maken van een sluis op school.
ik ben nu aan het nu aan het installeren, misschien kan ik je daarna verder op weg helpen.
Ik bedoelde denk ik inderdaad een functie. In ieder geval zo een blokje op het scherm wat iets doet (zoals een OF poort of een EN poort etc.)
een flowchart is een soort van schema waarin je inzet welke stappen iets (uC, PLC etc) moet volgen. zoiets als dit dus...
http://fishbowl.pastiche.org/archives/pictures/life-lessons-flowchart.…
dit is natuurlijk funny voorbeeld
Op 16 juni 2010 20:02:05 schreef Dubbeld7:
oh ok een soort schema met ja en nee dan ?
of wanneer iets mag en wanneer iets niet mag ?
Dubbeld7
zoiets als dit
Dit is dan wel een snel, simpel voorbeeld
je hoeft dit niet te maken, maar ik vind het nadat ik zoiets heb gemaakt wel een stuk makkelijker programmeren.
in deze flowchart begin je bij start (en op de begane grond.)
ik bevindt me dan bij de vraag of ik op de hoogste verdieping zit, dan moet men dus kijken waar de lift zich bevindt (dat hoor je dus bij te houden.)
is de lift bij de hoogste verdieping, dan moet die dus niet kijken bij of de mensen willen dat de lift hoger gaat. zo niet dan gaat die dus kijken of er op de knop gedrukt wordt, er wordt op de knop gedrukt, dan moet die dus de motoren voor omhoog laten draaien tot die een schakelaar raakt, raakt die hem dan moeten de motoren stoppen met draaien en is de lift 1 verdieping hoger etc. etc. etc. etc.
meer dus een soort van situatieschets met wat moet die PLC of uC allemaal doen.
nogmaals, het goochelen van hoe wat weet ik nu nog niet bij logosoft.
Maar ik had het vrij snel door hoe logosoft werkt. Dus het moet niet al te moeilijk zijn. begin anders eens met twee verdiepingen en breidt dit langzaam aan uit.
Moest er even over nadenken maar dat lijkt me inderdaad een beter idee. Veiligheid heb je in deze situatie sowieso al niet.
Er vanuitgaande dat dit een schoolvraag betreft,
Leg het probleem voor aan de docent en leg uit dat het met de aangeboden materialen wel haalbaar is maar ! niet veilig en niet te vergelijken is met de werkelijkheid.
