Best co'ers,
Binnenkort wil ik een soort van labvoeding gaan bouwen.
Maar daarvoor zou ik graag ook een (digitale)paneelmeter hebben.
Zoals deze.
Er zit ook dit word documentje bij maar snap hier niks van.
Kan iemand hier aub mee helpen?
Alvast erg bedankt!
Dat is gewoon met een Spannings deler ..
Vertel eerst even: wil je hem gaan gebruiken als stroommeter (Ampère) of spanningsmeter (Volt)?
En in welk bereik? 20V? 500V? 20mA? Dan kunnen we je helpen.
Bedankt voor de reacties!
Ik zal max 25 volt moeten meten.
In de tabel staat dit:
200v
RA 10M
RB 10K
RC NC
KOMMA 3, P3
NC=niet aangesloten
En nu kan ik niet meer volgen.
Een ander schermpje zal max. 3A moeten meten.
Alvast bedankt!
Waar op de printplaat RA staat aangegeven, zal een 10 megaOhm weerstand gesoldeerd moeten worden. Waar RB staat aangegeven, een 10 kiloOhm weerstand. Bij RC dient geen weerstand geplaatst te worden.
'KOMMA' staat voor de positie van de komma op het scherm. Deze kan worden ingesteld door het 'derde' (ik weet niet vanuit welke richting, maar er zal wel een opdruk bij staan) vlakje in gebied 2 op de printplaat (zie afbeelding) te verbinden met het vlakje erboven. Standaard zou het derde vakje reeds gesoldeerd moeten zijn, aldus de handleiding, en kan je daar dus afblijven.
Mocht hij toch nog niet goed staan, dan levert dat geen schade op aan de Voltmeter: enkel de komma staat dan op de verkeerde plaats.
Voor stroommeting tot 5A, enkel 0,01 Ohm weerstand op de plaats van RC solderen, en RA en RB leeg laten.
Ik gok zo dat je dus nu tot 200V zal kunnen meten, je hebt dan een decimaal minder dan wanneer je tot 20V kunt meten. Ik vind het zonde om 87% van je meetbereik ongebruikt te laten. Dus als ik jou was zou ik overwegen om hem op 20V te zetten, en iets te verzinnen voor 20-25V...
Schema van Pros om dat op te lossen:
http://prosje.be/CO/Schemas/VoltMeter.png
Bedankt!
Die meetbereiken zij niet zo belangrijk.
Als ik maar kan zien dat ik bv 1.5 volt heb.
@ledfan.
Als het toch maar gaat om 1.5 volt waarom post je dan van 0 tot 25 volt.
Dan neemt ge maar van 0 tot 20 en is je probleem toch opgelost.
mvg danny
@danny ik wil tussen de 1.5 volt en 25 volt kunnen meten.
Het belangrijkste is dat ik minstens één decimaal heb.
Heb even snel een schetsje gemaakt
KLIK
Omzetter met lm317 is dit schema.
Scherm 1 is dan de voltmeter scherm 2 de ampèremeter.
Als ik dit nu juist aansluit zal het dan werken of moet er nog iets tussen?
Alvast bedankt!
EDIT: Heb net het document nog eens overlopen en heb ontdekt dat je een aparte voeding er bij moet maken die ca. 10mA geeft en 9 volt kan dit dan met deze schakeling?
Ga er binnenkort toch nog ééntje bouwen dus maakt niet zo veel
uit.
EDIT(2): net gezien dat er nieuw topic is geopend om het metertje en de verbruiken aan dezelfde bron te hangen.
En dat gaat dus niet. )-:
Wat moet ik dan doen?
Alvast bedankt!
[Bericht gewijzigd door LEDfan op (10%)]
Als ik nu eens een voeding maak met de lm317 die kan wisselen van voltage.
En als ik dan een aparte voeding maak met een 78l09 zo als op de site.
En daar op de voeding van het schermpje.
Dan gaat het wel werken?
Alvast bedankt!
Enkel als deze voedingen gescheiden massa's hebben, als ik me niet vergis.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]
@ ledfan, de voeding voor die displays moet volledig gescheiden worden.
Dus 1 transfo voor je voeding,en nog een transfo bv 2*9V voor de 2 displays.
Je kan voor die 2de transfo ook een transfo nemen met één wikkeling maar dan moet je een truukje toepassen. Zal dat schema van herny even voor je zoeken. (het levert wel niet veel stroom)
ik denk dat het deze was:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dvmvoeding_oplossing.gif
[Bericht gewijzigd door flush op (13%)]
Bedankt voor de reacties.
Dus ik kan niet bv een transfo kopen van 24 volt.
De lm317 er aan hangen en dan apart de schakeling met de 7809?
Nee dat kan niet. Het staat ook in het documentje wat je hebt klik. Kijk maar onderaan bij voedingsspanning.
er staat nog wel een handig truukje geschreven over het bijleggen
van extra wikkellingen op de trafo :-)
Dus dan moet ik twee tranfsormatoren inbouwen?
dat HOEFT dus niet.
Je kan dus zelf extra wikkelingen bijleggen op de trafo die jij wilt gebruiken, om daarmee de benodigde voeding voor het display te creeeren.
Tevens een mooie en leuke oefening die je een stukje meer inzicht in trafo's geeft.
Het probleem is dit een aangekochte voeding gebruik zoals bij een laptop of gsm.
Je moest je trafo toch nog aanschaffen ?
Of ben je nu aan het knutselen met een geschakelde voeding van een laptop ?
Transfo moet nog gekocht worden maar ik koop er eentje waar alles al in zit en sowieso 28V en 3A (84VA)levert.
Hoe moet je die schermpjes dan aansluiten?
Want je kan toch niet de transfo splitsen naar de schermpjes en dan die andere naar de "labvoeding"?
Alvast bedankt!
Ik zou het zo doen:
http://www.uploadarchief.net/files/download/displayvoeding.jpg
Dat 2de tranfo'tje kost echt niet veel, en veel plaats neemt het ook niet in:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=1829
Dat is handig!
Allen denk ik dat ik niet met netspanning ga mogen werken van mijn ouders.
Misschien kan ik ergens een transfo kopen die één uitgang 9V geeft één uitgang 30V.
Mijn ander idee:
Ik koop een trafo van 30V en 3A, en eentje van 9v.
Dit steek ik dan in een behuizing en in een verdeeldoosje voor twee stekers die je rechtstreeks in het stopcontact plug.
Ik zal er straks even een schetsje van laten zien.
Uit de behuizing komen dan 2 draden die ik aan twee rca (?)stekkers hang.
Die ik dan in de labvoeding steek.
Op 20 juni 2010 12:59:20 schreef ledfan:
Dat is handig!
Dan kan je die labvoeding ook wel vergeten.
Waarom? Misschien dat ik de schermpjes tijdelijk kan voeden met een batterij.Gewoon tijdelijk.
