Ik heb een Tek P6042 current probe unit gehad. Deze mist alleen de probe (ik heb wel de kabel) en die zijn nog al zeldzaam. Om een amerikaanse tek verzamelaar te quoten, er is meer kans op het vinden van een tijdmachine waar je mee naar 1968 kan reizen om een nieuwe te kopen.
Het is een DC tot 50MHz probe en de meetkop bestaat uit een hall sensor in film techniek geplakt op ferriet. Hij wordt gevoed met + en -16V en er zijn twee draden als uitgang.
Nu heb ik bijnConrad een hele hoop sensors gezien maar de meeste schakelen alleen. Deze moet een analoge output geven die een relatie heeft met de DC stroomsterkte. Ik dacht dat een cassette recorder kop ofzo ook zoiets deed, klopt dat ?
Heeft iemand een idee hoe ik hier iets werkends van kan maken. Het is maar om het ding weer functioneel te krijgen dus afmeting of prakisch gebruik maakt niet uit. Gewoon leuk als experiment.
pros
Je zou wat kunnen stoeien met een Hall-sensor die over een lineaire uitgang beschikt.
Met een casette-kop ga je weinig succes boeken, vrees ik. Die werken normaal met een oppikspoel.
SparkyGSX
Er zijn wel analoge hall sensors te vinden, maar dan moet je bij een echte distributeur gaan zoeken, en niet zo'n hobbywinkel als Conrad.
Kijk eens bij Farnell, Digikey, Mouser, etc. Ik heb even bij RS components gekeken, en die hebben ook wat analoge Hall sensors, zelfs types die bedoeld zijn om stroom te meten door ze over een printspoor heen te zetten.
Ik heb hier nog wel een werkende (denk ik) P6302 current probe van Tek, heb je enig idee of die een beetje op die P6042 lijkt?
Sparky: Die probe is zo te zien op een zelfde manier opgebouwd. Hij moet ook op een probe versterker en hij is DC tot 50MHz en hij werkt met een combie van feriet en hall sensor. Alleen heeft de jouwe een din-plug achtige aansluiting voor aan de versterker en zat bij mij de probekabel direct aan de versterker. Zo op het eerste gezicht is het voornamelijk een leeftijdverschil.
Edit: de 6302 is idd de opvolger, alleen de connector is anders.
