PeterE
Knutselwerk: http://www.peterevers.nl
Hoi!
Ik heb hier een Rotel RA-414 versterker liggen. Hij doet het goed maar er is een mankement. Als ik aan de volume knop draai valt er soms een stuk van de muziek weg, je hoort dan vaak enkel nog wat achtergrond muziek. Volumecontrole is stapsgewijs. Heb al een keer geprobeerd de knop schoon te spuiten blazen maar nog steeds hetzelfde.
Iemand tips?
Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Staat de volume knop steeds op de zelfde stand als het geluid wegvalt?
Veel volume knoppen hebben een potmeter met kool.
En net als je potlood slijt deze kool door gebruik weg.
Daarom krijg je een dode band in je volume contol.
gewoon blazen zal het niet worden,even proberen met contactreiniger.
In het geval van slijtage zou je de loper wat kunnen verbuigen.
Beide methodes staan op het forum vermeld zoek onder versterker volume kraakt of zoiets.
niet zonder meer contactspray er in spuiten, dat gaat fout...
Gebruik de zoekmachine hier eens, zoeken op potmeter reinigen of contactspray of iets dergelijks.
