hoi,
ik ben nu al een tijdje informatie aan het vergaren over quadrocopters ( www.kkmulticopter.com ) en ben zelf onderdelen gaan zoeken die ik nodig heb en kan daarbij wel wat advies gebruiken. dit is wat ik tot nu toe heb.
de motor: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5431
de ESC: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4860
de zender/ontvanger: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9042
de accu: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9323
de gyro: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10113
ik heb nog geen propellers gevonden die me geschikt lijken voor de motortjes, ook zou ik graag een idee hebben van hoe lang ik met deze accu +/- kan vliegen.
ik wil dit alles verbinden met het volgende besturingsprintje: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1143569
mijn vraag is of dit mogelijk is zonder aanpassingen? ( kleine aanpassingen zijn geen probleem) ik ben goed bekent met elektronica, ik kan programmeren maar ben er nog niet zo goed in maar ik ken wel wat mensen die me kunnen helpen als ik er zelf niet meer uitkom.
alle hulp/adviezen zijn meer dan welkom. en ik hoop met jullie hulp een heel eind te komen
edit: ik heb ervaring met het vliegen van een R/C helikopter
Leuk project, ik loop al een tijdje rond met de gedachten om er ook 1 te bouwen.
In de elektuur heeft er ooit wel iets gestaan, maar dan koste het zo'n 1400 euries.
Propellers heb je hier, alleen nu nog de juiste.
Ik zal van het weekend eens de 150 pagina's op het forum doornemen voor wat meer info.
die propellers heb ik al gezien maar kan naar mijn idee niet de juiste vinden, misschien weet jij een goede?
Die motoren hebben een hoge KV. Dus op 10V gaan die heel hard draaien. Dan heeft de controller weer niet genoeg resolutie om het ding voldoende te regelen. Men neemt normaliter "lage KV" motoren. En met lage KV wordt 750-1000 bedoeld. 1200 schijnt ook te werken 2100 lijkt me te veel. Denk aan de DT750. Die zouden het prima moeten doen met de 25A ESCs....
De ESCs klinken goed.
Kwa batterij heb ik zelf een 1850 mAh ding. 40C. Mijn batterij kan dus 75A leveren. Met 4 motoren die ieder zomaar 20A kunnen trekken, lijkt me dat verstandig.
Jij hebt 1250*30 = 37A. Dat lijkt me wat weinig.
Hoeveel denk je dat de boel gaat wegen? Als je het zooitje onder de 400g weet te houden, dan zou het met die 37A best wel kunnen gaan werken.
Maar in de praktijk is het veel makkelijker om gewoon wat van hout of alu buizen te maken, en dan weegt het zomaar 1kg....
props.. ik heb ongeveer deze: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9848
Die gyro doet alleen 'headlock'. Dus 1 as, de normaal van het vlak waarop hij gemonteerd is. (Is een heli gyro).
Je zult er dus op zn minst 2 nodig hebben voor de stabilisatie van de qkopter? Er zijn ook kant en klare dubbele gyros (duurder!) die 2 of 3 assen tegelijk doen.
evenzo, 4 ESC's, 4 motors.. Maar dat had je bedacht lijkt me.
En pas op dat die zender waarschijnlijk beperkt is in zijn mixing functies: je kunt bepaalde kanelen wel of niet mixen met bepaalde ratios en curves. (Zoals voor een heli de Pitch en Throttle).
Of ga je dir mixen in een eigengemaakt stukje electronica doen?
E: ik zie nu het printje wat je noemde. Dus die gaat het mixen doen. Hier zitten al 3 gyros op overigens.
@rew: bedankt ik ga even verder kijken voor een geschiktere motors en accu zoals je aanbeveelt. ik ga denk ik het frame van triplex maken ( met de nodige versterkingen)dat is heel licht en vrij sterk. ik heb een maximale diameter in gedachten van 60cm. en bedankt voor de propellers ziet er goed uit. en die motors die je suggereert zijn cool die worden het zeker
@knifter: ik weet dat ik 3 gyros nodig heb en die zijn voor op het printje
. en ik denk dat ik niet veel ga mixen ( heb het denk ik niet nodig)
alvast bedankt voor alle hulp
edit:
dit zijn de nieuw gekozen onderdelen:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9609&am…
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6247
ik moet alleen nog even een geschikte lader voor die accu zoeken
ik denk dat dit wel een goede lader is aangezien de accu met 5A geladen kan worden: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6256&am…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
verrekt je hebt gelijk
even verder zoeken dan maar
edit:
ik heb even gekeken maar ze hebben maar weinig laders die direct op de 230 kunnen worden gehangen, deze kan het wel: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10946&a….
maar er staat geen output spanning bij alleen maar een stroom, er staat echter wel dat het een gebalanseerde voeding is. dus hij zou zichzelf moeten kunnen afregelen op de spanning die mijn accu nodig heeft ( een lipo accu van 11.1V ). het enige probleem is: wat is zijn maximale output spanning? hij heeft ook 1 nadeel zijn stroom output is maar 2/5 van met wat die accu kan worden geladen.
enige tips over de gekozen lader?
[Bericht gewijzigd door mister-f-j op (87%)]
zitten een aantal dingen tussen die ik ook wil bestellen maar die lader is niet geschikt voor mij ik wil een 230V AC input, maar zijn voordeel is dat hij met 5A kan laden
@mister-f-j:
je moet wel mixen. Als je stuurt kun je niet wegkomen met 1 motor aan/uit zetten. Als je opstijgt gaan ze alle 4 draaien. Als je stuurt eentje minder hard, andere harder. Als je draaid 2 minder hard, andere 2harder etc. Elke handeling uit je zender heeft dus effect op meer als 1 motor tegelijk; Dat is mixen. Daar moet de gyro nog bij gemixt worden.
Het lijkt er op dat dat atmel borje dat doet. Maar ik zou het even controleren allemaal (wat dat borje dus doet: alles mixen of gyro's mixen).
Je moet dan 4 _ongemixte_ kanalen uit je zender krijgen. Bij heli zender zijn vaak al 2 kanelen gemixt/gekoppelt. En is 1 kaneel logisch: aan of uit. Als je een goedkope koop moet je dus vaak op zn minst een 6 kanaals kopen: 2 zijn gemixt en kun je er 1tje van gebruiken. 1tje is logisch (voor landingsgestel oid). Houd je er 4 over om te sturen.
[Bericht gewijzigd door knifter op (38%)]
Alhoewel ik het fenomeen quadrocopter erg interessant vind mis ik op dit moment de link met electronica. Veel van het verhaal gaat over het zoeken naar componenten en mechanica. Zou het modelbouwforum daar niet veel geschikter voor zijn?
Wat betreft de electronische aansturing, regellussen, ADC's, sensoren vind ik CO juist weer het ideale forum.
Gewoon even een opmerking.
In dit topic staat ondertussen ook al aardig wat info:
@mbbneon: hmmm.. ja daar zit wat in ik ga daar even wat rondkijken en vragen, ik houd dit topic voor als ik technische vragen heb.
@knifter: de afstandbediening die ik heb is 6 kanaals en bied de mogelijkheid om te mixen, het bordje stuurt ook de motoren.
sorry voor de late reactie maar had het de laatste dagen te druk
alsnog bedankt,
