Ik heb de smd transistor opnieuw gesoldeerd.
en heb alle grote componenten doorgesoldeerd.
Als ik hem nu aansluit en zet de meter op de schakeldraad die vanaf de print komt, krijg ik gelijk een piekstroompje te zoen van ongeveer (ene keer 70v andere keer 80v maar zeker geen 220) maar slaat dus ook gelijk weer op nul.
Dit was eerst niet zo.
Hoe kan ik testen of t13 en de smb onder de transistors nog goed zijn ?
Hoelang kan de koelkast draaien als die doorverbonden is ? dus dan schakeldraad vanafprint losgelaten.?
[Bericht gewijzigd door MartijnVos op (11%)]
http://82.72.13.149/rommel/DSC02929.jpg
Foute post. excusses
[Bericht gewijzigd door MartijnVos op (22%)]
Op 30 juli 2010 16:21:57 schreef testman:
de smd transistor zit onder de 2 zwarte dioden die bovenop de print zitten .
Ben er denk ik achter dat de B81121 kapot is (de kleine).
Als ik namelijk de ene kant meet dan heb ik 220, de andere kant niks, deze loopt door naar de bt139 die er voor de scakeling zorgt.
Is dit mogelijk dat dze dus kapot zou zijn ??
Op 31 juli 2010 11:45:15 schreef Dominic:
Ik zie op die foto van de print sowieso al 5 verdachte solderingen zitten.Dominic
Het is opgelost!!
Heb de TB139 Getest d.m.v een lampje in serie.
Die was dus goed.
Toen verder gekeken wat de TB139 aanstuurde, dat bleek dus op de foto t13 en t12 te zijn, die opnieuw gesoldeerd en toen deed ie het weer.
Iedereen die heeft gereageerd BEDANKT! voor jullie hulp.
[Bericht gewijzigd door MartijnVos op (45%)]
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen ?
Snap ff niks meer van me koelkast namelijk.
Hij deed het eerst weer maar de motor sloeg gister uit en ging niet weer aan.
Als ik met me multimeter de smd zenerdiode ( of de zenerdiode's aan de bovenkant)aanraak begint hij ineens weer even te draaien, maar helaas voor korte tijd ongeveer 5 sec soms 10 min. dan slaat hij weer uit.
Ik bedoel het circuit bij d7 (zie foto)
Heb alles losgesoldeerd en opnieuw gesoldeerd maar nog steeds zelfde probleem
Wat kan ik hier aan doen?
Op 3 augustus 2010 20:28:15 schreef maartenbakker:
Op die foto zijn de solderingen nog steeds hardstikke rot.
Klopt dat is een van de eerste foto's
Maar als ik de bovenste lijn doorverbind met de die daar onder (vanaf d7) dan draait ie, kan het zijn dat dan een van de zenerdiodes kapot is ?
