het klinkt alsof de motor uitvalt omdat de spanning vanaf de print inzakt , dit kan meerdere redenen hebben . een losse stekker of defecte triac bijvoorbeeld . je hebt ook geen instelling veranderd ofzo? maar idd zou de motor 230v moeten houden ook bij uitval door de beveiliging . er komt een 2 aderige draad binnen op de motor die van de print afkomt , daarop moet 230v staan , ook kan het netsnoer op de motor binnenkomen en de nul al gelast zitten op de motor . vaker wordt met de koelkast verzetten het snoer losgetrokken van de motor , dus check of er geen draad is losgegaan door verzetten .
Maar de motor draait nog niet eens.
Dat is nou juist het vreemde.
Hoe kan ik 220 op de motor zetten ?
Want volgens mij werkt de startreale niet
[Bericht gewijzigd door MartijnVos op (62%)]
Fredjuhh
Op 29 juli 2010 22:21:08 schreef Fredjuhh:
Zal wel een domme opmerking van me zijn hoor: maar staat je thermostaat wel goed?(niet op 0)
is electronische aansturing.
Thermostaat staat voor vries op -18 en koel op 6
jerome
Die 70v is een uiterst rare spanning. Volgens mij komt die er van capacitieve overdracht van de wisselstroom. Je moet steevast kunnen bepalen of er 230 aankomt op de motor, komende van de th.
Kan je niet de draad die voor de voeding van de motor zorgt, even loshalen en er een testlamp aan hangen (100W bv).
Het omgekeerde kan ook door een eind draad met stekker te koppelen aan F en N in de motoraansluiting. Blijft hij nu herhaaldelijk klikken dan vrees ik dat je pech hebt.
Een foto plaatsen maakt het veel duidelijker.
Op 29 juli 2010 23:43:25 schreef jerome:
Hierbij een foto
http://82.72.13.149/rommel/Koelkast-aansluting.png
Edit: Ik ben al iets verder
Als ik de schakeldraad doorverbind met fase vanaf stopcontact dan gaat ie draaien~!! dus denk dat ik dan op de prinpplaat moet zoeken toch ?? waant de schakeldraad komt daar ergens weg namelijk.
[Bericht gewijzigd door MartijnVos op (14%)]
dan is iig de aanloopcondensator goed en de motor ook , wat maar goed is als die stuk was kon je gaan shoppen voor een nieuwe koeler .
maak eens een foto van de print want die is het verdachtste nu , er kan een relais opzitten voor de motor aan te sturen en dan kan er een losse printverbinding zijn, maar ook kan er een triac opzitten die genekt is .
Op 30 juli 2010 12:20:33 schreef testman:
dan is iig de aanloopcondensator goed en de motor ook , wat maar goed is als die stuk was kon je gaan shoppen voor een nieuwe koeler .maak eens een foto van de print want die is het verdachtste nu , er kan een relais opzitten voor de motor aan te sturen en dan kan er een losse printverbinding zijn, maar ook kan er een triac opzitten die genekt is .
Misschei handig om te weten, maar de koelkast deed het ook al een tijdje niet best, hij sloeg soms niet waardoor de tempratuur soms onder het niveau kwam, ook liep ie soms te lang door toto soms -27 of in koelkast 2 graden.
Hij lijkt er dus op dat de schakeling naar de motor het al een tijdje niet goed deed.
http://82.72.13.149/rommel/DSC02929.JPG
Die 2 diodes lijken verdacht.
Hoe kan ik meten waar de zwarte schakel op uit komt ?
Want die print is gewoon in een insteekkaart. als die er in zit kan je er niet bij om te meten.
Kan ik die 2 diodes vervangen ?
En hoe meet ik welke ik moet hebben ?
[Bericht gewijzigd door MartijnVos op (16%)]
Meten welke je moet hebben doe je met je ogen, er staat namelijk wat op. Overigens zijn het zo te zien zenerdiodes, en de kans is bovendien aanwezig dat ze niet stuk zijn. Testen is lastiger omdat je ze onder stroom moet zetten om de zenerspanning na te meten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (21%)]
je koelkast is overigens niet 5 jaar oud maar 15 jaar , en in dit geval is de voedingsspanning voor de schakeling belangrijk om na te meten , die staat op de dikke ronde elco . en de bt136 triac is verdacht , die zit op het koelblok en schakelt de motor . maak ook een fot van de onderkant , gezien een losse soldeerverbinding ook een oorzaak kan zijn .
Op 30 juli 2010 12:38:50 schreef testman:
Heb hier nog al wat componenten liggen, waar kan ik de bt136 op vinden?
En de onderkant
http://82.72.13.149/rommel/DSC02931.JPG
Soort gelijk probleem,
http://www.klusidee.nl/Forum/about30182.html
Toen hij de triac had vervangen had ie maar 115 volr i.p.v 220.
[Bericht gewijzigd door MartijnVos op (10%)]
er wordt ook gesproken over een defecte ntc maar dan zou de koeler gewoon niet inkomen . de 4 smd trassistoren sturen de triac aan , is daar niet een deel van stuk zodat wat in de post staat je een halve sinus overhoud ?
ook zien de smd transistor/en zwarte dioden eruit alsof ze los in de soldeer zitten .
elco's uit de 90s zijn wel beter dus minder verdacht , de bt139 ( 136 was fout ) zal dus eerder goed zijn maar een defecte aansturing hebben .
je hebt ook geprobeerd om de print terug te steken , miss was de stekker wel vuil . en heb je de netstekker eens omgedraaid gehad ?
t13 is wat heter geweest als de ander smdtorren langs de bt139 is deze stuk ?
Hoe kan ik t13 het beste meten ?
En welke Smd transistor/en zwarte dioden zitten dan los in de soldeer?, ik kan zo even niet vinden namelijk.
Ik heb de smd transistor opnieuw gesoldeerd.
en heb alle grote componenten doorgesoldeerd.
Als ik hem nu aansluit en zet de meter op de schakeldraad die vanaf de print komt, krijg ik gelijk een piekstroompje te zoen van ongeveer (ene keer 70v andere keer 80v maar zeker geen 220) maar slaat dus ook gelijk weer op nul.
Dit was eerst niet zo.
Hoe kan ik testen of t13 en de smb onder de transistors nog goed zijn ?
Hoelang kan de koelkast draaien als die doorverbonden is ? dus dan schakeldraad vanafprint losgelaten.?
[Bericht gewijzigd door MartijnVos op (11%)]
http://82.72.13.149/rommel/DSC02929.jpg
Foute post. excusses
[Bericht gewijzigd door MartijnVos op (22%)]
Op 30 juli 2010 16:21:57 schreef testman:
de smd transistor zit onder de 2 zwarte dioden die bovenop de print zitten .
Ben er denk ik achter dat de B81121 kapot is (de kleine).
Als ik namelijk de ene kant meet dan heb ik 220, de andere kant niks, deze loopt door naar de bt139 die er voor de scakeling zorgt.
Is dit mogelijk dat dze dus kapot zou zijn ??
Op 31 juli 2010 11:45:15 schreef Dominic:
Ik zie op die foto van de print sowieso al 5 verdachte solderingen zitten.Dominic
Het is opgelost!!
Heb de TB139 Getest d.m.v een lampje in serie.
Die was dus goed.
Toen verder gekeken wat de TB139 aanstuurde, dat bleek dus op de foto t13 en t12 te zijn, die opnieuw gesoldeerd en toen deed ie het weer.
Iedereen die heeft gereageerd BEDANKT! voor jullie hulp.
[Bericht gewijzigd door MartijnVos op (45%)]
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen ?
Snap ff niks meer van me koelkast namelijk.
Hij deed het eerst weer maar de motor sloeg gister uit en ging niet weer aan.
Als ik met me multimeter de smd zenerdiode ( of de zenerdiode's aan de bovenkant)aanraak begint hij ineens weer even te draaien, maar helaas voor korte tijd ongeveer 5 sec soms 10 min. dan slaat hij weer uit.
Ik bedoel het circuit bij d7 (zie foto)
Heb alles losgesoldeerd en opnieuw gesoldeerd maar nog steeds zelfde probleem
Wat kan ik hier aan doen?
Op 3 augustus 2010 20:28:15 schreef maartenbakker:
Op die foto zijn de solderingen nog steeds hardstikke rot.
Klopt dat is een van de eerste foto's
Maar als ik de bovenste lijn doorverbind met de die daar onder (vanaf d7) dan draait ie, kan het zijn dat dan een van de zenerdiodes kapot is ?
