hallo,
wie kan mij helpen, ik kom er even niet uit!
ik heb een motor van 400 volt en die moet aangesloten worden
nou zitten er, in het aansluitkastje 6 aansluit punten
3 zijn aan elkaar gekoppeld(nummer 5) en drie zijn nu verbonden met rode draden (nummers 1 tm 3) daar komen de fase draden op
en op nummer 4 de aarde, maar waar sluit ik de 0 draad (blauw) aan
wie o wie kan mij helpen
ik voeg er een foto bij
http://www.uploadarchief.net/files/download/380%20volt.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
een krachtmotor heeft geen nul nodig , alleen 3 fasen en aarde .
zo staat de motor in ster overigens .
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 2 augustus 2010 22:42:09 schreef Hugo Welther:
De nul op 5. Motor staat in ster zo te zien en kan je dus niet op 400V aansluiten.
Pardon???
1: NOOIT een Nul aansluiten op een draaistroommotor.
2: De motor staat in ster, op het plaatje moet staan:
400 Volt ster, of
400/690 Volt Ster/Driehoek.
Als je een gewoon draaistroomnet 230/400 Volt heb dan moet het motorplaatje aangeven:
400 Volt ster, of 400/690 Volt Ster/Driehoek.
Staat er op het motorplaatje andere spanningen , bv 130/230 Volt, dan moet de motor in driehoek aangesloten worden.
Is de motor > 2,5 kW??
Geen nul aansluiten! Ook niet in ster.
Op 2 augustus 2010 22:56:05 schreef Toeternietoe:
Huh? vergissing denk ik. Je weet hoe het wel moet, daarvoor loop jij al lang genoeg mee.
Als het goed is is dit een 230/400V motor op 400V
Motoren 400/690 ster/driehoek bestaan niet, wel 400/690 driehoek/ster
Excuses, Ik dacht dat je in driehoek de nul wel gebruikte.
[edit] bedoelde ster.....
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (20%)]
dit staat op het plaatje
ik hoop dat het een beetje te zien is
er staat 415 volt (beetje onduidelijk)
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 2 augustus 2010 23:01:49 schreef Hugo Welther:
Is t laat geworden gisteren.......
Dan is het goed zoals op de foto, alleen de aarde nog. De drie rode draden zijn de drie fasen neem ik aan.
ja de drie rode draden zijn de fasen
dus geen blauwe draad aansluiten! gewoon ergens in de doos afdoppen?
moet ik nog iets veranderen ivm ster en driehoek aansluiting?
electron24
Als een rommelig bureau staat voor een rommelige geest waar staat dan een leeg bureau voor? - Albert Einstein.
heee allemaal bedankt
ik kan weer verder.......
ehhh en ik woon "gewoon"in nederland
dus alles laten staan zoals het staat
hhh toch nog even iets
het blijft toch hetzelfde als ik hem op een aggregaat van 380 plaats?
of is dan alles weer anders?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Je moet dan rekening houden met aanloopstromen en dat de generator zijn maximale vermogen alleen in een resistieve last zal leveren, in een last met inductieve component zoals een motor zal niet het volledige vermogen bruikbaar zijn (IIRC).
hallo
ik heb de motor inmiddels aan de praat (op een vaste aansluiting
bij de buren) alleen op mijn Generator 6.5 kVa 3 Phase krijg ik hem niet aan de praat, heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen??
of is dit onmogelijk? of moet ik iets veranderen (ster / driehoek)??
hallo balieman
ja de spanning tussen de fasen is 400 volt
ja en of de generator een overstroom beveiliging heeft weet ik niet
wat er wel staat is
ated output (kva) 5,5
en max output (kva) 6,5
heb je hier wat aan ??
Ik sta kompleet verstomd.
Blijft die 3 x 400 volt ook op de motor meetbaar bij draaiende generator????
Dan is er iets heel vreemds aan de hand met die spanning.
Geef aub even antwoord op deze vraag en geef aub dan ook alle gegevens die je kunt vinden over de generator.
Bromt de motor ook niet???
hallo Balieman
ja ehhh.... ik heb de motor nog niet kunnen testen op de generator
want hij wil niet draaien
zodra ik er spanning op zet zie je de fan eventjes een schokje maken en dan valt de spanning weg op de generator (de voltmeter zak van 400 meteen naar 0 volt)
en het is een OHV EU65IEX super silent gasoline generator
zie: http://www.hzkraft.com/ne/p8.asp
Een softstarter er tussen zetten om de aanloopstroom te begrenzen.
Of de generator tijdens de de start van de motor belasten met een bouwlamp.
Dan is de last wisseling niet zo enorm groot meer voor de generator.
Hij heeft immers dan al een belasting en daarmee is de bekrachtiging van het anker beter in gang gezet
Op 8 augustus 2010 22:29:49 schreef scarfixcia:
hoeveel ampere is de motor
Staat in de startpost.
@leo ardo: weet het zo gauw niet, lijkt dat er iets is met de generator.
@snameroc: zou eiegenlijk niet nodig moeten zijn, Johan.
Generator is overgedimensioneerd t.o.v. de motor.
Maar je zou gelijk kunnen hebben met die ankerbekrachtiging.
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
Op 8 augustus 2010 23:10:00 schreef balieman:
[...]Staat in de startpost.
ik zie alleen de spanning staan nergens in dit hele topic ampere alleen van de generator
Nou neem maar van mij aan dat geen enkele generator een stroom van 3 x zijn i nominaal tijdens de aanloop van de motor kan leveren.
De motor is 3kw (wat ik overigens niet kon lezen van het plaatje) die heeft een nominaalstroom van 6A tijdens aanloop is de stroom bijna 6x zo hoog dus laten we zeggen 30A
De generator kan nominaal 8A leveren en kortstondig 9,5A max.
Zelfs met een softstarter houd dat niet over om de motor aan de gang te krijgen maar dan krijgt de stroomregeling wel de kans om tijdens de langzame aanloop de stroom door het anker van de generator op te regelen.
We hebben voor ons werk veel ervaring met generatoren en neem maar van mijn aan dat het bijna nooit meevalt in de bruikbaarheid in combinatie met motoren.Wat dan weer betekent dat de generator minimaal 2,5 x de nominaal stroom van de motor moet kunnen leveren om een motor derekt op het net te kunnen starten.
