Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met de speakers in mijn auto. als ik het geluid iets harder wil zetten dan normaal dan beginnen ze opeens te kraken. wat een heel hinderlijk geluid is.misschien komt het omdat ik nieuwe speakers er in heb gezet maar dat weet ik niet zeker ik zou graag willen weten wat ik er aan moet doen om ze weer helder te krijgen want voordat ik deze er in had gezet kon ik hem met de standaar fabriek speakers wel gewoon hard zetten .de radio en de speakers hebben de volgende specificatie:
Autoradio :
Jvc KD-R401
• MOS-FET 4 x 50 W
• 24-bits DAC
• 3-bands parametrische iEQ
• 2,5 V lijnuitgang
impedance : 4 ohm
4 X Speakers :
JBL GTO 938
6" x 9" Three-Way Coaxial Automotive Speaker System
Low-Frequency Transducer PlusOne® HCL™ honeycomb-laminate cone
High-Frequency Transducer 25mm (1") edge-driven My-Ti™ dome
UHF Transducer 13mm (1/2") edge-driven My-Ti™ dome
Power Handling, RMS 100 W
Power Handling, Peak 300 W
Frequency Response 45Hz–21kHz
Nominal Impedance 2 ohms
Sensitivity (2.83V @1m) 94 dB
Controls/Adjustments HF cut: 0dB/-3dB
Alvast bedankt en ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen
Roches
Fuzzbass
En de radio geeft zelfs met 4 ohm speakers maar een watt of 12 af. Die 50 watt is bij 50% THD, en dat is dat geluid wat je beschreef
Dat van de 12W weet je niet, want de opbouw van de radio is onbekend. Er kunnen een hogere voedingsspanning of andere truukjes gebruikt zijn. 72W is theoretisch nog zonder truukjes haalbaar, maar ik geef toe dat dat extreem optimistisch is.
Hoe dan ook zal het probleem hier komen door de 2 ohm impedantie, daar zijn de eindtrappen van de radio niet op berekend.
big bang
Je hebt 4 speakers. Knoop 2 stuks in serie en hang deze op het ene kanaal, knoop de andere 2 ook in serie en hang deze op het andere kanaal. Bij wijze van proef. Zo creëer je een 4Ω impedantie per kanaal. Verhoog nu je volume en kijk of het fenomeen weg is.
Waarschijnlijk wel.
Luidsprekers waarvan de spoel tegen de poolkappen schuurt kan ook nog.
- - big bang - -
zet de bass eens lager dan komt er beter geluid uit.
ook kun je beter 2 speakers in serie zetten om toch aan 4 ohm te komen , dus de plus van de voorspeaker aan de min van de speaker aan dezelfde zijde achterin , en samen op 1 uitgang zetten .
Op 21 september 2010 23:33:16 schreef maartenbakker:
Hoe?
ingaande voedings watts met een 100hz sinus erop en de motor op 2000rpm zodat er 14,5 v boordspanning is
ik denk dat hij bedoelt als je alleen de impedantie van de speakers gebruikt, maar dan is het per 2 kanalen, dat wel.
dan krijg je bij 12v en 4 ohm een stroom van 3A. =36w.
per 2 kanalen zou je dan 72w kunnen krijgen.
Het zou (in theorie) wel kunnen met de 2 ohm speakers, maar daar is de radio niet op berekend.
en nu heb ik het over dc berekeningen met puur ohmse belastingen. Dus in de praktijk is al het bovenstaande nikszeggend
Piekvermogen in brug met transistoren zonder VCEsat maar nu weet ik even niet of ik nou mezelf in de war zat te maken, dat bedenk ik nog wel na een nachtje slapen. In elk geval is 12W niet het hoogst haalbare.
Fuzzbass
Op 21 september 2010 22:15:20 schreef Roches:
Je autoradio is 4 ohm, de speakers zijn 2 ohm.Misschien is dit een probleem?
Dat staat er idd maar volgens de verpakking van de boxen staat dat hij geschikt voor 4 ohm radio;s
big bang
Op 22 september 2010 22:13:49 schreef big bang:
Heb je ze al eens in serie geprobeerd (zie een paar posts terug van sommige)?- - big bang - -
ik heb idd 2 speakers aan elkaar verbonden. 2 zitten op rechts en 2 op links dus volgens mij zitten ze in serie
Op 22 september 2010 01:25:29 schreef maartenbakker:
[...]Piekvermogen in brug met transistoren zonder VCEsat maar nu weet ik even niet of ik nou mezelf in de war zat te maken, dat bedenk ik nog wel na een nachtje slapen. In elk geval is 12W niet het hoogst haalbare.
18-20W per kanaal in 4Ω met een gebrugte uitgang.
big bang
o / \ o o / \ o
1 LS 2 3 LS 4
Als je punt 2 en 3 verbindt met elkaar, en punt 1 en 4 naar een kanaal van je radio legt, dan staan ze in serie. Zelfde voor de andere 2 luidsprekers.
Heb je dan nog gekraak?
- - big bang - -
big bang
Fuzzbass, in de specs van de TS zijn speakers staat een 'nominal impedance' van 2Ω.
- - big bang - -
Fuzzbass
't Gaat om het serie/parallel verhaal. Niet-technici halen dat nogal snel door elkaar. In dat willekeurige tekeningetje dat ik postte staan uiteraard andere impedanties dan bij de TS het geval is.
Alle speakers op een auto radio kunnen een prima geluidje geven voor goed luister genot.
Wil je iets meer knallen met lage bassen en goede dynamiek dan ben je echt toe aan een externe versteker goed gevoed door een mooie dikke kabel vanaf de accu.
let wel. Auto bekabeling is niet zonder risico, wees zeker van je zaak en zeker alles goed af om een brandje te verkomen.
Een brandje onder de bekleding is meestal een uitgefikte auto!
Jochem
Op 22 september 2010 22:29:20 schreef Moneytree:
Ik weet dat m'n voorgangers het geduld op kunnen brengen om op je antwoord te wachten, maar ik vind het een prima moment om te gaan gokken en aannames te gaan doen.
Te weten:
- Je hebt je speakers parallel gezet, dus + aan + en - aan -
- Je had al 2 ohm speakers, door het parallel te zetten kom je nu aan 1 ohm
Conclusie: Die arme autoradio verwacht niet minder dan 4 ohm, hij gaat volledig over de zeik. Gok ik.
Op 22 september 2010 22:52:25 schreef big bang:
|-----| |-----| |-----| |-----| o / \ o o / \ o 1 LS 2 3 LS 4Als je punt 2 en 3 verbindt met elkaar, en punt 1 en 4 naar een kanaal van je radio legt, dan staan ze in serie. Zelfde voor de andere 2 luidsprekers.
- - big bang - -
hmm.. oke ik zal dit eens proberen, kijken of het lukt
Op 23 september 2010 07:12:37 schreef Jochem:
[...]Ik weet dat m'n voorgangers het geduld op kunnen brengen om op je antwoord te wachten, maar ik vind het een prima moment om te gaan gokken en aannames te gaan doen.Te weten:
Hier zit ook wel een kern van waarheid in ik zal het eerst eens proberen om ze goed in serie te zetten en dan te kijken of ze het doen
[Bericht gewijzigd door Moneytree op (40%)]
big bang
Heb je misschien een multimeter, want dan kan je ook meten dat je juist zit. Als je 2 speakers in serie hebt geknoopt, dan moet je +-4Ω meten over de overblijvende aansluitdraden.
- - big bang - -
