he hallo
ik heb de variable buizen voeding gebouwd aleen nu heb ik een vraag
hoe kan ik een analoge meter eraan hangen
dat deze bij volle spanning 100% aan wijst
de uitgang is zoan 0-180V en de meter heeft zoan 0.2/0.5V nodig
wie kan me helpen
pc deze voeding is voor een buis gemoduleerde plasma speaker.....
dit schema is nog niet af en ik ben er mee aan het werken
daar horen jullie nog van
Uploaded with ImageShack.us
Voorschakel weerstand aan je analoge meter knopen. Als je een instel potmeter neemt kan je hem precies afregelen.
Zoiets als P2 in deze schakeling:
dit is de meter die ik gebruiken wil
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7071
iemand een iedee welke potmeter ik moet pakken
alvast bedankt
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De meter die jij opgeeft in je link is een STROOM meter.
Je hebt toch wel eens van Ohm gehoord? hij heeft een wet gemaakt.
U = I x R omgekeerd: R= U/I
Als 180 Volt een volle uitslag moet geven, en je meter is voor 500 uA
Lastig is wel het aantal nullen. Maar als je van de stroom mA maakt, dan wordt de weerstand in kOhm
180/0,5=360
Dus een 360 kOhm weerstand.
... min de meterweerstand zelf.
Nu is dat hier te verwaarlozen, die zal hooguit 1 of 2k of zoiets zijn, maar het is goed je te realiseren dat je zo de totale weerstand hebt uitgerekend.
Doe je wel voorzichtig? Hoge spanningen zonder veel kennis = eng.
Wat je ook nog kan doen is die voorweerstand in tweeën delen.
Dus als je berekening uitkomt op 360k, dan neem je een vaste weerstand van 330k in serie met een potmeter van 50k. Dan kan je wat precieser inregelen.
En veel weerstanden mogen maximaal 200V hebben, 180V ligt daar niet zo ver van af. Dat probleem voorkom je ook door twee weerstanden te gebruiken.
Ik zou om veiligheidsredenen ook twee weerstanden gebruike. Dus potmeter aan meter kant en weerstand aan voedingskant. Dan kan je niet per ongeluk je meter en instelpot roosteren doordat je te ver draait of uitschiet. Een goede weerstand is ook wat bedrijfszekerder. Als je hebt kun je het beste zo'n groene glanzende weerstand gebruiken.
Edit, Wat is de functie van die zener ?
Gate 12 volt tov source dan neem ik aan ?. In deze situatie: Geen load, spanning drain 350V, potmeter loper 350V, source 0V. Vgs is dan 350V.
De zener doet niets in dat geval. Hij kan niets doen want de anode zweeft. Is er wel een load dan moet er genoeg stroom kunnen lopen om de zener zijn werk te laten doen en ik weet niet of een paar honderd uA daar genoeg voor is.
Het leek me een handige schakeling om eenvoudig een regelbare voeding te maken. Een dikke fet en een torretje en je maakt een regelbare kortsluitbeveiligde voeding. Ik heb hem dus even in simetrix gezet en wat ik dacht komt daar ook uit. De gate-source spanning loopt van 0 tot 350V. De Vgs wordt nu in feite een omzetting van de stroom door de weerstanden in spanning maar die spanning is dan net als de stroom afhankelijk van de load.
Ik zou een potmeter zo inspannen tussen een weerstand en massa dat hij een bereik van 0 tot 15 V heeft ( voor de zekerheid ivm temperatuur en component spreiding). Dan een zener tussen loper en massa voor de veiligheid.
Deze regelspanning naar een comprator en via een hele hoge weerstand en spanningsdeler een sample van de source nemen als sense. Dan over de source weerstand een tweede comprator om de stroom te meten. Deze uitgang gaat bv naar een shunt FET met hoogvermogen dummyload of naar de gate om de FET verder dicht te sturen.
Edit, als Vgs wel 12V blijft dan sneuvelt die BC547 volgens mij. 300V op de emitter en 12V op de collector.
edit 2, ik kom er toch niet uit. De gate moet nul tot 12V tov de source zijn. Met een opamp wordt dat tov massa. De source veranderd immers van 0 tot 330V. De gate moet dus volgen met een verschil van nul tot 12V. Dat werkt in het originele schema wel. Alleen zonder load kan die zener niets en wordt Vgs te hoog denk ik.
het schema werkt prima
ik heb hem achter een oude buis trafo gehangen nu is obelast de spanning tot 350 te verkrijgen
en ik heb nu een case en een voltage display nodig voor de veiligheid
