Mijn Blaupunkt TV met Grundig CUC 3410 chassis heeft sinds vorige week de data voor de besturing zichtbaar in het beeld. Vroeger kwam het af en toe voor dat het heel even door het beeld flitste, maar nu is het constant. Het komt met het signaal mee, d.w.z. dat de intensiteit mee regelt met de helderheid en het contrast. Nu is mij bekend dat de tuner weleens een lek had tussen pin 6 en pin 7. Echter dit gaf een ander verschijnsel, de kanalen wilden dan wel schakelen, maar het beeld bleef dan staan. Ook was dan geen data in het beeld zichtbaar. Iemand bekend met dit verschijnsel? Ik kan het natuurlijk wel zelf uitmeten, maar als het bekend is, dan hoef ik niet het wiel opnieuw uit te vinden.
Groetjes Hans.
Ik heb het nooit gezien.
Als je de tuner vermoed, neem die er dan eens uit en probeer hem op scart.
Als dat niet helpt, zal je de testbeeldgenerator moeten aansluiten met een eenvoudig beeld en de signaalweg volgen.
De tuner 29504.101.01 gaf wel eens onverklaarbare problemen.Veel problemen bij deze Blaupunkt/Grundig toestellen kwamen ook uit de teletekst module vandaan vaak waren loszittende jumpers de oorzaak.
Klopt, maar het is ook zo lang geleden. Waarom kijken TV technici op zulke oude TV's? Ik ook dus: een oude Sony.
Vanmiddag even op onderzoek uit geweest en het komt echt uit de tuner. Op TXT en op AV heb ik het niet. Vanmiddag bij de GP-F1 was het weer helemaal weg en ik dacht dat het was opgelost, na een tik op de tuner. Vanavond kwam het weer terug, dus dat wordt tuner nasolderen ik denk aan een slechte massaverbinding. Waarom TV technici naar een oude TV kijken is heel simpel, ten eerste vind ik die uitgebreide TXT met 8 geheugens erg handig, ten tweede is het beeld en geluid nog prima, ten derde ben ik niet zo'n volger van de mode en last but not least, heb ik geen munten voor een andere TV. Vroeger in de zaak kon ik nog weleens wat regelen met een inruiler van een klant, maar dat is over. In mijn werkkamer heb ik nog een K30 stereo, daar hield vorige maand opeens het geluid mee op, dus dat moet ik ook nog even bekijken. Dan heb ik ook nog een nieuwere TV staan, een Sony 82 cm model hernia, daar moet nog steeds een MCZ3001 in. Staat alweer een tijdje en ik vind het zonde om deze weg te gooien. Dan heb ik nog een professionele video camera die inmiddels ook 20 jaar oud is, maar geen vlieguren heeft gemaakt. Kostte toen een hoop geld en toen kon ik de tapes afspelen op mijn videorecorder en dat kan nog steeds, dus waarom iets anders aanschaffen wat minder van kwaliteit is dan wat ik nu heb? Wat dat betreft ben ik slecht voor de economie!
Groetjes Hans.
Dag Zoef !
Al eens met de scoop op de 12V of 5V op de tuner gekeken? Geen (te) grote rimpel? Ik heb dat ook eens een Philips MD2.2 (tuner UV916S) gehad die op kanaal 5 hetzelfde fenomeen gaf. Nieuwe elco op de 5V en hup, probleem opgelost. Ook van een ander toestel die de truuk met de elco NIET hetzelfde resultaat gaf, had ik de tuner i²C weerstandjes van 100 ohm vervangen door 68µH spoeltjes en daarna op de i²c pinnen van de tuner 27pf naar aarde en het plaatje was weer mooi !
Groeten,
Marc
Op 27 september 2010 00:55:57 schreef Zoef de Haas.:
Ik denk ook helemaal zo. Komt er nog bij dat ik steeds de onverkoopbare toestellen bij mij heb gehad. Occasie TV's met een opgefokte beeldbuis enzo. Ik heb langere tijd een K12 gehad met afgesmolten voorpaneel.
Groetjes Hans.
Heb je geen goede SONY 8mm/ high 8 video staan?
geen cam maar ect zo,n losse brede video?
Kan ik eindelijk eens een berg nostalgie gaan digitaliseren
Op 27 september 2010 13:19:41 schreef Evarist:
Met TV,s heb ik dat absoluut niet.
De TV welke ik het langst had was een 4:3 GFL .
Die was dan ook zeer goed met een overzichtelijk menu.
Tja toen werd het breedbeeld MD2 serie.
Toen werd het FLAT EM6
Toen de eerste plasma Fm serie 42 inch
Toen de 42pf9966
Toen een 42pfl9603 gevolgde door de 9703, gevolgd door dezelfde maar dan 47 inch en nu dus een 46 inch 9604 met led back light.
LET WEL het gaat hier om testtoestellen vanaf de 9966.
Wat ik voor de GFL allemaal heb gehad is teveel om op te sommen.
Ben wel weer heel spaarzaam met AUDIO, allemaal uit de ES reeks van SONY en de tan 80 (2 stuks) zijn inmiddels gewoon 20 jaar oud.
Mijn CDP557 esd van SONY is al ruim 23 jaar oud en doet het nog steeds perect.
Ook mijn Synthese speakers floating 1 zijn heel oud, onvervangbaar zo goed van geluid HAA
Tv,s hecht ik geen waarde aan
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Nee, ik heb altijd met Betacam en Beta movie gewerkt. Toen dat er uit ging ben ik over gegaan op VHS en dat werd een Philips,(Panasonic) professional. Dat was een type camera waar ook Eurosport mee werkte. Ik wil eens kijken bij de collega waar ik soms nog weleens iets voor doe of hij nog wat heeft staan, maar voorlopig zal ik daar niet komen in verband met de toestand van mijn vrouw.
Groetjes Hans.
Hans de fout die jij aanhaald ken ik niet nooit in al die jaren gezien. Ik moet wel zeggen dat ik nooit veel met Blaupunkt of Grundig te maken had.
groetjes
Ward
Komt dit niet doordat die zilver pootjes aan het oxideren zijn, en dat dat zilveroxide lekker loopt te lekken, want dat geleid echt super goed ;)
Dit is echt een van de grote nadelen van zilver in elektronica.
Had vorige week een ir-oog dat compleet geen signaal meer afgaf, zat er een beetje zilveroxide tussen de massa en het signaalpootje!
Wat de oude tv's betreft: hier is het al netzo!
En ik wil al helemaal geen 42 of 50 inch toestel hebben, veel te groot voor m'n kleine kamer, dus gewoon een beeldbuis toestel voor mij, want die kleine lcd toestellen hebben een beeld waar ik niet naar kan kijken, om over de bouw kwaliteit maar niet te spreken!(28pw9527 en kv-a2111)
Het is wel lang geleden, maar toch even vermelden hoe het is afgelopen. De suggestie van zilveroxide op de kunststof strook onder de tuner is mij bekend, maar dat geeft een ander verschijnsel. De data loopt dan via de ident aansluiting op de tuner, en dan wilde de TV niet meer van de zender terwijl wel de TXT en het display veranderde, voor wie het niet duidelijk is, de TV bleef op het beeld van bv. Ned 1 staan, terwijl de TXT van RTL 4 en 4 op het display te zien waren. Maar goed terug naar de oorspronkelijke fout, die is opgelost en wel heel simpel, toestel vervangen voor de Sony die ik nog had staan. Ja en toen kwam het, nog steeds dezelfde fout! Het bleek in de antennekabel te zitten van de digi decoder naar de TV , dus kabeltje vervangen en einde paniek!
Groetjes Hans.
Op 29 december 2012 03:14:37 schreef Zoef de Haas.:
kabeltje vervangen
Toch wel door een recycle exemplaar? :+
Maar ik ben hier net zo. Waarom vervangen als het goed werkt? Is dat niet goed voor de economie? De economie (lees: regering) is ook niet goed voor mij. Als ik nou nog eens geld overhoud wat niet ingepikt wordt, zal ik eens denken over een nieuwe TV. Maar de huidige is pas 20 jaar oud, dus voorlopig zie ik het nut niet zo.
Hier nog steeds de CUC5860 Grundig Monolith van 1991 die ik in andere topics wel eens genoemd zal hebben. Er zit I2C-data (ja echt, ligt niet aan de antennekabel :+) in het geluid. Heel zachtjes. Zal wel een probleem met de routering van de bedrading zijn.
@Zoef hieronder: Thanks! Klinkt plausibel en dan is dat de eerste plaats waar ik ga zoeken als het me echt gaat storen. Ik heb nog een reservechassis dus kan de betreffende module omprikken om te testen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Als ik het allemaal goed heb onthouden, dan komt dit uit de TDA6600.
Groetjes Hans.
Heel vaag staat mij nog iets bij dat je soms I2C-data als een soort horizontale strepen door het beeld kreeg in het BE3D-chassis en dat werd veroorzaakt door het geluids-IC MSP3400.
