het is de bedoeling, een logische schakeling uit te voeren die een uitgangsfunctie Z realiseert vertrekkende van vier ingangsveranderlijken D,C,B,A.
Deze functie wordt uitgevoerd aan de hand van een multiplexer IC.
ik moet bekomen: 4 5 6 10 11 12 13
zou iemand mij een beetje kunnen helpen hoe ik dit kan oplossen want ik snap het niet echt
Een multiplexer geeft afhankelijk van zijn ingangen bepaalde uitgangen door.
Wanneer je nu hef 4053 bekijkt en de juiste combinatie 1 of 0 aan de y poorten aansluit dan krijgen de z poorten de combinatie die jij moet hebben als je de s ingangen bestuurd.
Op deze manier kun je elke combinatie maken die je maar wil.
Want het bij dit ic heb je een wissel kontakt per poort.
Hoi, je kan dit als volgt oplossen. Je kiest drie bitjes voor de stuuringang. Zeg bijvoorbeeld de drie meest significante dus in jouw geval D,C,B. Je kan nu het beste de waarheidstabel die je hebt in een Kargnough diagram zetten. Omcircel dan steeds groepjes van twee velden waarbij A wisselt(snap je wat ik bedoel?). Vervolgens nummer je die groepjes van 0 tot 7. Je kijkt nu naar ieder groepje afzonderlijk. Voorbeeld: groepje 0 bestaat uit twee nullen, dan sluit je een nul aan op ingang 0. Of als er bijvoorbeeld twee enen in staan dan sluit je een 1 op die ingang aan. Als er een 0 en een 1 in staat dan moet je kijken of A in dat veld gelijk is(dan sluit je A op de ingang aan) of dat A juist de inverse is(dan sluit je A aan via een inverter). Hoop dat ik je hiermee help
Inderdaa met Karnaugh-dagrammen doen. Zoekl ff op google, genoeg handleidingen/uitleg hoe dit moet.
Wat bedoel je???? Je hebt toch maar 1 uitgang Z???? OF bedoel je dat bij die getallen (binair) de uitgang hooeg moet zijn?
Mooi woord trouwens "ingangsveranderlijken"
PaWoN
ja dus bij die getallen moet ik een hoog krijgen en bij de rest een laag ^^
Frits Kieftenbelt
Frits Kieftenbelt
Het moest met een multiplexer, is ook een blokje, gaat prima. Hoogstens 1 inverterblokje nodig misschien. Ik kan het ook wel voor je uitwerken maar dan heb je er weinig aan denk ik. Er zijn trouwens een heleboel oplossingen te bedenken. Weet je wat karnaughs zijn? Zonder dat wordt het moeilijk om het op te lossen. En snap je wat een multiplexer doet(mbt stuuringangen en data ingangen)? Laat het even weten anders wordt het lastig uitleggen.
Groeten Denny
nvm
kheb het gevonden door een beke hulp van een paar mensen
thx to all
[Bericht gewijzigd door jimmy smeets op ]
Ik stel mijn vraag er meteen maar achteraan, omdat ik zie dat deze post nog niet zo oud is:
Heeft iemand ervaring met multiplexers/demultiplexers? Ik wil met mijn pic 8 rs232 poorten aansturen en uitlezen, er zit slechts 1 UART poort op mijn pic, dus dacht ik aan een mux/demux.
werkt een mux/demux automatisch twee kanten op?? Ik kan daar in de datasheets niets over vinden. Wel iets over een OE-poort waar ik niks van snap.
Fuzzbass
Een analoge mux/demux werkt twee kanten op. Die gedraagt zich als een standenschakelaar, zeg maar.
De 4051 is de bekendste.
Fuzzbass
Op 15 juli 2004 14:44:43 schreef Leendert K:
Kun je een analoge multiplexers prima voor digitale signalen gebruiken?
Yep.
dexter
It's a good day for science!
Op 23 maart 2005 17:09:28 schreef DIY:
Beetje laat om nu nog op deze topic in te haken, maar goed..een scoop doet wonderen..
En als je die niet hebt kan je ook een ledje ofzoiets pakken dacht ik zo.. of een multimeter... ik denk niet dat het normaal is om een scoop te hebben..
zou het best wel willen aan de andere kant
PS: Bij een led niet het weerstandje vergeten
free_electron
Silicon Member
je pakt een 74150.
strap de ingangen d4,d5,d6,d9,d10,d11,d12 en d13 naar grond
strap de andere niet gebruikte D ingangen naar voeding
zet uw signalen ABCD respectievelijk op S0 S1 S2 en S3 en je logische funktie rolt zo uit pin Y/
simpel als bonjour. en met een multiplexer.
Op 9 juni 2004 21:46:10 schreef Frits Kieftenbelt:
Is het voor school of privé?
Anders wil ik wel een PIC voor je programmeren die dat regelt voor je.
liefst geen overkill...
Op 25 maart 2005 08:18:22 schreef Emiel:
zou het best wel willen aan de andere kantPS: Bij een led niet het weerstandje vergeten
Zo'n ledje heb je dus niks aan met een analoge multiplexer..
free_electron
Silicon Member
Op 25 maart 2005 14:03:48 schreef DIY:
en waarom dan wel niet ? dat werkt perfect. die RDson van meeste analoge multiplexers is in de orde van 25 ohm. geen probleem om daar wat stroom door te sturen. ik gebruik analoge multiplexers om I2C bussen te multiplexen. Werkt als een trein
Ja okey..als je 'm als digitale doorgeefpoort gebruikt gaat daat goed ja, maar ik dacht dat cengiz het over analoge signalen weergeven had..
free_electron
Silicon Member
ela ela. benne kik abnormaal misschien ? ik heb er 2 !
