Voor een vriend die graag aan ping pong doet heb ik een UP/down counter gemaakt, die ik eventueel nog wil uitbreiden.
Ik heb dit gedaan met de PIC 16F876.
Mijn printje is al klaar.
Het enige wat niet lukt is een programma maken in C.
Kan iemand mij helpen?
De vraag die je zeker en vast zal krijgen:
Waarom heb je dit niet met logische IC's gedaan? Je hebt er misschien 1 nodig!
C is direct een vrij grote stap als je van niets vertrekt. Ik zou je aanraden om eens naar picbasic te kijken. Op picbasic.nl vindt je zeer veel tutorials.
als je het perse met een pic wilt doen zul je inderdaad even op internet moeten speuren. Picbasic.nl is inderdaad een hele goede site voor een tutorial. Of misschien kun je een C boek vinden in een plaatselijke bieb, of bij een kennis.
Maar waarom 'dure' ingewikkelde onderdelen gebruiken als het simpel kan.
kijk eens naar logische ic's en dan in het bijzonder naar ic's als de 4510:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/HEF4510BD.pdf
die zijn gewoon aan elkaar te schakelen om zoveel getallen te krijgen als je wilt
Mensen,
Al dagen ben ik op het internet aan het zoeken naar een counter.
Hopelijk is op dit forum de kennis aanwezig om me een beetje op weg te helpen naar
waar ik op zoek ben....
Wat zoek ik :
Een seconden teller die tot 120 seconden gaat, dan een piepje geeft en vanzelf weer overnieuw
begint. De output moet zichtbaar zijn op een 7 segment LED display
Ik wilde het eerst proberen met een PIC maar werd eigenlijk getriggerd door dit topic,
kan iemand mij een beetje op weg helpen ??
Met vriendelijke groet,
Peter Lasschuijt
ik denk dat je daar (van de mods) even een eigen topic voor aan moet maken.
anders wordt het al snel een rommeltje
oh, dacht juist handig door te gaan in een onderwerp waar het al over coutners gaat, maar ga ik doen !
Bedankt voor de tip !
Peter
Anoniem
Waarom ga je iets maken met een microcontroller voordat je zeker weet dat je de software werkend krijgt ... of uberhaubt weet hoe je de software moet schrijven?
Een up/down counter met een uC is nu niet bijzonder spectaculair.
Als ik iets ga ontwikkelen schrijf ik eerst de software op een ontwikkelbord. Zodra ik weet dat iets haalbaar is ga ik aan de print beginnen, ik weet immers dat de hardware en software op die manier zeker gaat werken. Andersom loop je veel makkelijker tegen problemen aan, waarbij het mogelijk is dat je hardware moet gaan wijzigen, of zelfs een compleet ander ontwerp moet gaan maken.
Ha M14,
Tja.. daar zeg je wat....
In de hedendaagse techniek is het zeker wel te verwachten dat een counter tot 120 te maken is, lijkt me. Maar de keus tussen microcontrollers of 'gewone' ic's was wat lastiger. Inmiddels na weer een middagje surfen, tobben en de vele hulp van de forum bezoekers hier lijkt me die uC toch wel het handigst.
Als je mee wilt lezen op het andere lijntje zie je dat het eigenlijk zo goed als rond is !!
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1164242#1164242
Maarre ideen zijn altijd welkom
Dank voor je reactie
