Ik had graag een concept uitgewerkt van een reeks propellers die intern worden aangedreven door een elektrisch motortje en die ik via een RC besturing, simultaan sneller of trager kan laten draaien. Deze propellers had ik graag in een cirkel geplaatst, om vervolgens in water te laten rond draaien.
Als uitgangspositie heb ik de electronica uit een Nikko speelgoed helicoptertje genomen. Dit werkt met een antenne en is dus onderwater bruikbaar en slorpt niet al te veel energie op, in tegenstelling tot infra-rood of WiFi. Het probleem is dat er veel overbodige dingen op het printplaatje staan en dat het nog erg groot is om in één of meerdere capsules/rotors te plaatsen.
Dus waarnaar ik opzoek ben, is een eenvoudig electronisch shema, of goeie tips voor de besturing van 8 micro-motoren die simultaan draaien via een RC-ontvanger. Dit schema zou zo klein mogelijk uitgewerkt moeten kunnen worden. Het ganse ontwerp is nog in een begin fase, want zolang ik niet weet hoe klein de besturing kan gemaakt worden, moet ik wachten om gans de constructie verder uit te werken.
Als er iemand technisch expert is en me eventueel (professioneel) zou willen helpen bij het uitwerken van dit concept, dan mag je me een bericht sturen, want ik ben zelf niet zo handig, en wil je er best voor vergoeden.
Alvast bedankt voor enige hulp,
michel
1. Doorsnede met hoe ik de componenten dacht te verdelen over meerdere rotors:
http://3.bp.blogspot.com/_hia3UngKtqY/TKMHpwOOaFI/AAAAAAAACfc/FDtY5lLSTxg/s1600/doorsnede.jpg
2. Rotors in een cirkel geplaatst:
http://3.bp.blogspot.com/_hia3UngKtqY/TKMHi8plwFI/AAAAAAAACfY/K2Wsbzl2ja8/s1600/circle.jpg
http://800million.org/model_8/rotor_circle.jpg
3. In een later stadium zou ik ze graag in de vorm van een "8" plaatsen:
http://4.bp.blogspot.com/_hia3UngKtqY/TKMHzKQL1eI/AAAAAAAACfg/b11OKpnali8/s320/Mock_up.jpg
4. Originele onderdelen van een Nikko helicoptertje:
http://800million.org/model_8/onderdelen.jpg
http://800million.org/model_8/elec_2.jpg
http://800million.org/model_8/nikko.jpg
http://800million.org/model_8/zender.jpg
5. Als alle electronica in één capsule kan zouden enkel 8 rotors voldoende zijn:
http://4.bp.blogspot.com/_hia3UngKtqY/TKMHgDzp0lI/AAAAAAAACfU/UmdWC-RE8Rk/s320/8_rotors.jpg
Hoi,,
Het printje voor de ontvanger + motor besturing is toch al best wel klein ,ik denk zo 4*4 cm er zitten smd componenten op.
Een fatsoenlijke zelfbouw ontvanger + motor besturing /regeling nog kleiner maken is bijna niet te doen.
Op welke frequentie zend de zender en hoe is het signaal gecodeerd am/fm digitaal of nog anders.
Veel dingen die je moet weten als je aan zelfbouw gaat denken..
Je kunt ook je printje een beetje aanpassen voor 8 motoren , dmv je motor uitgang aan te passen voor een grotere motor stroom .
Dan kun je meerdere motoren aansluiten die dan doen wat jij wilt.
Over overbodige componenten op je printje:
Stelling:
1)Een fabrikant plaatst onnodige en over gebleven componenten op printjes om er maar vanaf te zijn.
2) Een fabrikant plaatst alleen de componenten die nodig zijn voor de schakeling , ivm ,de kosten ,extra fabricage ,gewicht , etc...
Nog zoiets, bij een draagbaar fm radio'tje kun je best wel 5 of meer componenten er uithalen , en de radio blijft toch werken, niet raar op kijken als je dan bv. 3 zenders tegelijk hoort.
bert,
[Bericht gewijzigd door bert!ne op (28%)]
Bedankt bert!ne voor je reply,
De zender is er één van 27 mhz (FM) en het printplaatje op de foto is kleiner dan je dacht. Namelijk 20*20 mm en de Fullriver batterij is 17*20 mm (801720HS15C) maar die zijn ook verkrijgbaar in het formaat 10*13 mm (201013HS10C). bron: http://www.fentbattery.com/en/Cylindrical.asp?id=451
Daarom dat ik het idee had van de print in 2 te delen en zodoende alle componenten over 4 Capsules/Rotors van 15*15 mm te verdelen (motor/besturing/ontvanger/batterij)
Je stelde voor om m'n 8 motoren aan te sluiten op de print die ik heb, kan ik ze eenvoudig parallel connecteren? Verlies ik dan vermogen, of is m'n batterij eenvoudigweg sneller leeg, of gaan er componenten doorbranden?
Ik ben de voorbije week ook eens een electronica shop binnen gestapt en de expert ter plaatse wist mij te vertellen dat een groter formaat, zoals jouw 4*4, meer gangbaar is en nodig om de componenten die hij verkocht te plaatsen. Als ik het kleiner wou moest het machinaal en zou de ontwikkelingskost ineens richting de 10.000 euro gaan.
Nu heb'k nog niet veel verder rondgesnuffeld maar er zijn toch bedrijven/zetters die kleiner oplagen maken zoals die bedrijf hier http://www.jtc-micro-electronics.be/cms/activiteiten.php hebben jullie enig idee wat de prijs zou zijn voor een in mijn ogen eenvoudige besturing met RC ontvanger? In al mijn naïviteit had ik gedacht van een schemaatje te vinden en hup richting zo'n zetter te sturen om het uit te printen en alles te plaatsen en ik kan weer verder, not so?
btw Ik heb vroeger electonica op school gedaan maar ik ben na m'n studies in het grafische terecht gekomen en in die sector is het de gewoonte van een pdf naar de drukker te mailen en hup klaar is ... Spijtig genoeg is de beperkte kennis van vroeger bijna geheel vervaagd, en daarom nog een laatste bijkomende vraag, zijn er misschien enkele goeie boeken die jullie willen aanraden om alles weer wat op te frissen en die gaan over RC controllers en motor besturingen.
grtz,
michel
Als het klein moet hoeft dat niet altijd veel geld te kosten, maar als je dat laat doen loopt dat idd snel op.
Maar in dit geval loopt dat voor enkel de ontwikkeling echt niet naar de 10.000 en nog niet eens boven de 1000,-.
De ontvangen is ook gelijk en de motorcontroller en de accu omvormer ineen. Splis die delen op elk een aparte print en je bent al heel klein.
Of je vermogen verliest hangt af van de bekabeling een grote stroom geeft grotere verliezen. De bv elke motor apart bekabelen of per 2. De verliezen zijn dus puur de koper verliezen. Als je meer motoren aansluit is de batterij sneller leeg
Thx benleentje voor je reply, en misschien moet ik het zelfs niet laten ontwikkelen ...
Ik was gisteren het onderwerp van de Quadrocopter eens aan het doorlezen en kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik hetzelfde wou bouwen maar dan een dubbele, met de rotors in alle richtingen, en voor in water :)
Net ff liggen Googlen op 'the smallest quadrocopter' en op dit hier uit gekomen http://www.smartflyer.de/smarty.html
http://www.smartflyer.de/Bilder/Sy_B7.JPG http://www.smartflyer.de/Bilder/E2_B1.JPG
Cool hé!
Nu heb ik een idee wat mogelijk is kan ik me weer even met het mechanisch ontwerp van m'n concept bezig houden.
Bij toeval zag ik m'n oude posts/topic hier en was vergeten te posten dat ik effectief het apparaat toen heb gebouwd, check it out:
https://youtu.be/1e8xM4wjSLs?si=Vm1MEXA3LDxKOF2q
https://youtu.be/A53CEmaR8J0?si=xl5n0lWEeXX-y2pD
https://youtu.be/1--gU2VRASk?si=KNuGjYB6gdT00jMH
grtz,
m.
