Weet iemand een leverancier die 10 kw electromotoren heeft; bestand tegen zo'n 4 à 5 bar waterdruk , dus voor onderwaterbedrijf op zo'n 40 meter diepte.
Voor deze kan je het beste een onderwaterpomp motor nemen.
Die kunnen er tegen en zijn speciaal gemaakt voor onder water.
Diverse merken zijn leverbaar oa FRANKLIN motoren.
heb pas zo'n motor voorzien van een kabel , was een grondwaterpomp met krachtstroommotor die ik van een lange voedingskabel moest voorzien ( m'n baas had er een krimpkous met lijm overheen geschoven maar dat is niks ) was een zwaar ding en woog een 35 kilo .
mvdk
Moet die motor op die diepte een pomp aandrijven ? Zoja, dan kijk je het best bij Grundfos voor eem compleet product. Voor alleen maar een motor weet ik het ook niet.
Nee het is niet bedoeld als pomp, maar aan de uitgaande as komt een mechanisch geval (geen pomp) . De afdichting moet ten allen tijde werken.
Ik ga met motorgerelateerde vragen altijd langs bij deze mannen: http://www.ebic.be/ ... maar misschien is dat voor jou niet zo in de buurt...
Op 11 september 2010 16:38:22 schreef DE OLDE:
Voor gebruik op die diepte moet, je voor zover ik weet, van een aanzienlijk hogere testdruk uitgaan. Zeg 100-150 bar
free_electron
Silicon Member
per 10 meter diepte komt er 1 bar omgevings druk bij... dus 40 meter is 5 bar omgevingsdruk ( 1 aan wateroppervlak + 1 per 10 meter )
Ligt er olie onder het huis?
Als het voor het besturen van een jacht is kun je kijken voor een gewone aandrijfas voor schepen (waterdicht) en anders kun je denken aan hydraulische pompen..
Deze optie heb ik vaker getoond op CO omdat ALS het ding gaat lekken je geen kortsluiting krijgt..
Stan1
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
HM, Een jacht met een diepgang van 40 meter
, die wil ik ook ....
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (75%)]
Op 12 september 2010 04:15:16 schreef DennisPochenk:[....] en anders kun je denken aan hydraulische pompen..
En hoe wil je die hydraulische motor aandrijven???
Ik denk dat een persluchtmotor beter zal werken, maar dan moet je natuurlijk wel weer slangen van boven naar beneden laten lopen (of moet dit misschien toch al?) Je krijgt in ieder geval last van flowproblemen over die lengte; zowel bij perslucht als bij een hydraulisch systeem.
Als je kort moet werken, zou je nog met persluchtcylinders kunnen werken.....
Op 12 september 2010 11:11:30 schreef Tidak Ada: Je krijgt in ieder geval last van flowproblemen over die lengte; zowel bij perslucht als bij een htdraulisch systeem.
Waarom? Bij een normaal luchtnet is de afstand tussen compressor en afnemer vaak nog een heel stuk groter dan die 40 meter. En dat geld natuurlijk ook voor hydrauliek.
Dat geldt natuurlijk ook voor een "normaal" luchtnet.
Ik denk alleen dat zware slangen in het onderhavige geval een probleem zulen vormen; bij een lucht/hydraulisch net worden toch meestal buizen gebruikt en geen slangen van >40 m, die dan ook nog eens verticaal afhangen (reken de krachten in die slangen eens uit).
Ach, die slangen zullen onderwater een stuk minder zwaar hangen, en waarschijnlijk zelf naar boven "hangen"
Het zouden nl niet eens zulke hele speciale slangen hoeven te zijn daar ze amper belast zullen zijn.
Fredjuhh
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Als je er dan vanuit gaat dat de motor ook ergens aan moet hangen, Bijv. een staalkabel dan kun je de slangen om de zoveel meter ook aan die staalkabel knopen
Goed, overtuigd
Dan zou een persluchtmotor dus een goede optie zijn.
Overigens TS geeft geen toepassing, dus een gokje: een bronpomp of een systeem voor aardwarmte hoort ook nog tot de mogelijkheden.
Misschien probeert TS het 'Jorritsma probeleem' te vermijden door er niets over te zeggen
Je kunt overigens - zelfs bij de grote "C" - klokpompen voor die diepte vinden. oeps, TS heeft hgeen pomp nodig
@ Sine:
Waarom zou lucht niet onder water kunnen? Kwestie van een retourleiding om bellen en inlopen van water te voorkomen
Nou ga ik ervan uit dat de olde, hem kennende, goed heeft nagedacht over zijn vraag. Een elektromotor op die diepte is niet iets wat je echt heel graag wil, maar ook weer niet zo extreem. Als dit met lucht had gekund had hij dat vast overwogen.
Vergeet echter niet dat het ook nog eens om 10kW gaat. Een elektromotor is erg efficient, een compressor/luchtmotor combinatie niet, zeker niet als je alle kosten meeneemt. Lucht is duur.
Ik durf zomaar blind te gokken dat de aanschaf van de aandrijving met lucht een heel stuk duurder is en dat de operationele kosten ook nog eens een flink stuk hoger zullen zijn.
Moet de motor-as nog een speciale diameter hebben? En wat is de maximale dikte en lengte van de motor?
Ik heb hier een 12KW onderwater-motor liggen. Deze zit volledig vol met olie, 3000RPM, 400/690V, 3 fasen. Beestje weegt 34kg en is watergekoeld. Zit een kabel aan van ca 90meter. Hing in een put voor beregening.
Op de motor-as is op't eind een vertanding om de pomp op te monteren.
Op 12 september 2010 12:24:48 schreef GJ_: Ik durf zomaar blind te gokken dat de aanschaf van de aandrijving met lucht een heel stuk duurder is en dat de operationele kosten ook nog eens een flink stuk hoger zullen zijn.
Hangt van de factor veilighied af. Ik denk dat wanneer er personeel in de buurt is, sneller naar lucht wordt gegrepen, dan wanneer het personeel "achter de koffie" kan sturen
Beste mensen bedankt voor alle reacties. G_J en anderen inderdaad is lucht ook min of meer in beeld maar elektra heeft om diverse redenen voorkeur.
Over de toepassing: Het betreft iets voor en van een klant van mij , ik kan daarom hier helaas geen details geven, graag begrip hiervoor. Het is trouwens beslist geen pomp.
Appel: ik geef je emailadres door aan de klant, mocht hij belangstelling hebben dan zie je dat wel.
Allemaal hartelijk bedankt.
Appel mijn klant heeft meermalen geprobeerd je een mail te sturen, hij kreeg geen reactie.wellicht gaat er iets mis. Wil je anders mij even je gegevens mailen. Onze dank is groot.
Fredjuhh
