Ik heb een takkenhakselaar die als ik de electromotor aanzet na ongeveer 1minuut bloedheet wordt en daarna langzaam en zwaar gaat lopen.Ik heb de motor gedemonteerd want ik dacht in eerste instantie dat het de condensator zou zijn,maar dit is het waarschijnlijk niet omdat er geen verbetering optreed met een andere c.Hebben we het hier over sluiting in de motor of toch iets anders.
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
kan je even alle spoelen doormeten met een ohm meter ( sorry wss 230V dus de spoel doormeten)
tevens even mannueel voelen of er mischien geen lagers deffect zijn ofzo.
[Bericht gewijzigd door jokohoko op (14%)]
klinkt meer alsof de aandrijving zwaar loopt , zit er geen touw of andere rommel om de as heen die zorgt voor overbeslasting van de motor ? anders de motor los laten lopen ( zonder hakmechaniek ) loopt deze dan ook warm ?
Peter Claus
Zit daar geen rem op die bij afschakelen dicht trekt en nu geblokkeerd is? Ik dacht dat dit bij grasmaaiers en hakselaars zo was, maar ben niet zeker.
Berucht bij dit soort machines is plantenhars in de lagers.
Lagers schoonmaken met thinner/terpentine en daarna opniuw van vet voorzien.
Goed schoonmaken, direct na gebruik is het devies.
Willis
So far...so good...KABOEM! | Cars, motorcycles and metalworking => Visit Willy's website!
Eerst eens naar de lagers kijken, zoals al meer aangegeven.
Ik heb dit een tijd geleden ook gehad met de motor van een compressor; bleek het lager aan de kant van de uitgaande as helemaal versleten te zijn.
er zit inderdaad een rem op die eraf gaat als je de motor inschakeld.maar of dit goed werkt weet ik niet.motor is losgekoppeld van hakselmechnisme en loopt nog warm.als ik de rem losduw met mijn vingers dan lijken de lagers goed te lopen.de rem is een metalen schijf om de as die zich losmaakt van een soort remvoering als de stroom ingeschakeld wordt.de rotor is aan de uiteinden blank geschuurd,dus net of hij aanloopt in de stator.
Peter Claus
Ik weet niet of de motor gesloten is, maar die slijtage kan natuurlijk ook door zand en haksel zijn ontstaan, dat in de notor terecht is gekomen.
heb de motor volledig uit elkaar gehaald.Lagers zijn prima niks mis mee.heb de rem eraf gehaald maar nu loopt hij nog niet.toch wikkelingenslecht??????
Peter Claus
