hoe kan ik in de entity de geinstalleerde parameter met waarde nul laten beginnen. bijv:
ENTITY ctrl IS
port (clk : IN std_logic;
rst_n : IN std_logic;
dtr : OUT std_logic;
cts : IN std_logic;
ser_in : IN std_logic;
busreq : OUT std_logic;
busack : IN std_logic );
end;
ik wil de busack met waarde 0 laten beginnen hoe doe ik dat?
Ik krijg het niet voor elkaar omdat het een ingang is?
als ik de busack later in het programma dit doe dan piept het
compiler. (modelsim)
wat kan ik doen?
Peter Claus
hallo peter,
ik heb vhdl programma klaar. Alleen als ik het wil simuleren start modelsim met de sinalen als U. Ik kan dit probleem alleen afvangen door het te laten beginnen met 0 (denk ik ) Ik weet alleen niet wat je moet doen bij dit. Als ik bij structual of rtl ook maar dit gebruik bijv
busack <='0'; of busack ='0'; dan zegt het programma dat dit niet kan omdat het een ingang is.
ik hoop alleen dat dit op te lossen is in het programma?
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
flipflop
Dat je alle ingangen als 'U' ziet klopt precies. Ze zijn namelijk niet ge-initialiseerd en volgens de VHDL definitie is dat 'U'.
Wat je hier moet doen is het schrijven van een testbench. Zie internet voor voorbeelden. Wat een TB concreet is, is een entity zonder in en uitgangen, met een architectuur waar je je design in hangt (instantiate). In die testbench kun je gewoon met VHDL je ingangen "kietelen", ofwel een waarde geven. Die waarde mag (moet!) veranderen om je design te kunnen testen. Een mooi voorbeeld is de clock, die genereer je in de TB. De reset ook, die start actief en na een tijdje (bv 100ns) laat je m inactief worden.
Succes!
Peter Claus
En denk er aan. Sommige VHDL zaken zoals tijden en dergelijke,... zijn niet synthetiseerbaar voor de FPGA en bestaan enkel voor simulatie en kunnen enkel in de testbench gebruikt worden.
flipflop
