Ik wil graag een mixer voor mijn gitaar maken.
het zit zo: ik heb een reeks met effecten pedalen, en die wil ik in 1 keer overbruggen(bypass) daarvoor heb ik aan het begin van de reeks een a/b switch en wil ik aan het einde een 2 kanaals mixer.
ook zou ik graag per kanaal het volume in willen stellen.
Ik had in een ander topic een line versterker gemaakt, aangezien ik bang ben signaal te verliezen als ik een passieve mixer maak. Deze werd alleen als niet bruikbaar bestempeld. dus nu was mijn vraag hoe moet het dan?
http://i1230.photobucket.com/albums/ee483/Basseytje/Schematics.png
ik wil de crossfader eruit halen.
een bypass in de gitaar wereld is vaak niets meer dan het kortsluiten van in en uitgang. dit word vaak ook wel gebruikt on stage als je de gitaar tussen 2 nummers wat wilt bijstellen zonder hoorbaar geluid te maken
ik vind het schema wel nogal raar ogen, een +9v aan de ingang van je amp??? wat willen ze daar mee bereiken
ik zou eerder gaan voor een gewone versterker;
http://users.telenet.be/ruw/gip%20001.jpg
dit is een versterkertje dat je kan gebruiken om 1 van de 2 kanalen te versterken en te regelen (is ook een gitaarversterker)
na deze 2 keer te maken kan je hem mss zoals in volgende verbinden voor wat extra versterking als dit nodig zou blijken
anders na de pot direct naar uitgang
http://users.telenet.be/ruw/output7.png
na deze zou je mss een pasieve toonregeling kunnen bouwen om de al dan niet ongewenste eruit te kunnen halen, zo word de eindversterker ook niet overbelast met onnodige frequenties
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/6/audio/eenvoudige-toonrege…
De +9 volt aan de ingang wordt gehalveerd, zodat de halve voedingsspanning op de +-ingang staat, en je geen dubbele voedingsspanning nodig hebt. Niets bijzonders aan.
Waarom het niet gaat werken stond ook in dat vorige topic, had je misschien beter even mee kunnen nemen.
De ingangsimpedantie van je schakeling is veels te laag (namelijk maar 1 kΩ. Een niet-inverterende schakeling is veel eenvoudiger te realiseren met weinig ingangsimpedantie, dus begin daar eens mee.
zou het kunnen met een simpele voorversterker?
ik heb namelijk een gitaar voor versteker gevonden met een FET ipv een opamp. iedereen is er heel enthousiast over.
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/images/preamp.gif
Dit
is de site van het bouwproces.
als ik nu 2 van deze schakelingen inbouw en die met elkaar lus op het einde. als ik R4 vervang met een potmeter van 50k dan kan die dienen als volume control.
Die is al een stuk beter te gebruiken. Let wel op dat als je R4 kleiner gaat maken, je C1 liever een beetje groter maakt (10uF oid).
Daarna moet je je twee signalen nog zien te mixen. Dat kun je het mooiste doen met een sommator (1 opamp en een paar weerstanden) of anders door een weerstand in de output te zetten.
kan ik gewoon per kanaal een weerstand van 5k plaatsen en ze daarna aan elkaar koppelen?
Ja, dat is de makkelijkste oplossing.
