Werkplek, prutshoek, soldeertafel, knutselkamer Deel 5
Vervolg van deel een, twee, drie en vier.
Algemene oproep om even op het formaat en grootte van de foto's te letten. Zodra er een waarschuwing verschijnt een (echte!) thumbnail maken. De grootte direct geposte foto's graag onder de 100kB per stuk houden. Dit vanwege onze Belgische forumbezoekers, die vaak nog een duurbetaalde downloadlimiet hebben.
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/faq/1#afbeeldingen
Foto's die hier niet aan voldoen zullen gewijzigd worden!
Offtopic posts worden ook niet op prijs gesteld, dit is een show topic. Reacties op projecten mogen, maar discussies over het hoe en waarom horen hier niet thuis, en kunnen verwijderd worden.
leime
Dan open ik wel,
Aangezien ik me nogal ergerde aan mijn te kleine bureau heb ik hem wat vergroot, helaas was daar niet zoveel ruimte voor omdat ik een balkon (nouja, platdak) heb en daar ook een waslijn is. Gelukkig word het balkon+waslijn in de winter niet vaak gebruikt dus heb ik nu maar eens materiaal gehaald en iets in elkaar geschroefd.
Oude situatie:
http://home.deds.nl/~leime/nieuw/inhoud/projecten/bureau_vergroting/tn_bureau_oud.JPG
Nieuwe Situatie:
http://home.deds.nl/~leime/nieuw/inhoud/projecten/bureau_vergroting/tn_bureau_nieuw_1.JPG
Nieuwe situatie:
http://home.deds.nl/~leime/nieuw/inhoud/projecten/bureau_vergroting/tn_bureau_nieuw_2.JPG
Om het bureau vast te zetten een schuifje:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/bureau_schuif.jpg
[Bericht gewijzigd door leime op vrijdag 15 oktober 2010 23:55:13 (27%)
Handig. Maarreh.. Hij steunt toch niet allen op dat schuifje hoop ik?
leime
Dat shuifje is voor als het bureau omhoog is.
pa3gws
En als je hele bureau vol ligt met onderdelen en andere zaken voor een project.
En moeders wil toch de was buiten hangen?>:-)
leime
Dat was de enige voorwaarde toen ik vroeg of ik mijn bureau mocht uitbreiden: Er mag niets op liggen als er misschien was aan de lijn moet. :P
trix
kan je buiten niet gewoon een ladder tegen dat plat dak zetten ? :)
eigenwijs = ook wijs
Probeer ze dat eens uit te leggen. Hee, ik heb buiten even de ladder neergezet omdat ik net een groot apparaat uitelkaar heb liggen, dus je kan de was gewoon ophangen hoor.... right :P
hahaha , ja vrouwen en logika ... heb in m'n jeugd ook jaren m'n hobbyhok gedeeld met de waslijnen ( mam wou geen droger ) dus ik kwam vaak thuis met de natte lakens over een openliggend apparaat hangende ,maarja het had wel iets ander klonk de zolder zo hol :)
De oude-situatie-foto doet 't niet. Maar verder: meer ruimte is altijd goed :)
Alleen om het leeg te houden is altijd lastig...
[Bericht gewijzigd door Jochem op vrijdag 15 oktober 2010 22:29:19 (24%)
leime
Foto's op mijn eigen webruimte gezet, als het goed is werkt het nu wel.
Leeg houden zal een uitdaging zijn maar als ik niet van uitdagingen hield dan had ik ook geen behoefte aan een nieuw bureau ;)
@Trix: Waarschijnlijk komt er idd volgend zomer een ladder maar mijn vader kennende, duurt dat vast wel iets langer.
[Bericht gewijzigd door leime op vrijdag 15 oktober 2010 23:58:14 (64%)
ik hoop dat je het klapdeel wel beter ondersteunt dan met alleen dat schuifje om hem omhoog te houden. Wanneer je het nu niet gebruikt klapt het naar beneden (op de foto te zien) en komt bij gebruik dus het volle gewicht op dat schuifje te zitten? lijkt me niet erg handig.. Als je die plank verticaal zou houden met dat schuifje kon ik het begrijpen, dan zou bij 'neerlaten' het gewicht ergens anders op kunnen steunen maar nu zou ik het toch wat steviger maken als ik jou was.
Wel netjes gemaakt me een randje aan de achterkant zodat er niks vanaf kan schuiven.
het lijkt wel of de plank voor de deur schuifbaar is gemaakt , dan gaat deze over de ladeblok heen . dat is een goede constructie maar even vernissen lijkt me handig met mdf....
leime
Ik geloof dat het niet helmaal duidelijk is hoe het nou in elkaar zit.
Zo dus:
http://home.deds.nl/~leime/nieuw/inhoud/projecten/bureau_vergroting/tn_bureau_opgeklapt.JPG
http://home.deds.nl/~leime/nieuw/inhoud/projecten/bureau_vergroting/tn_bureau_liggend.JPG
Die plaat leunt dus om het kleine stukje dat gewoon vast aan mijn bureau zit en de constructie is stevig genoeg om op te zitten. (en dan niet voorzichtig erop zitten maar ook als je je gewicht erop zet)
Ik ga het niet vernissen, er komt net zoals op de rest van het bureau een stuk van dat vloer spul ('k ben de naam even kwijt).
Leime
vinyl vloerbedekking? is dat niet mega-statisch?
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Linoleum of marmoleum bedoel je. Dat moet ik onthouden was ik nooit zelf op gekomen.
leime
Ik zou het niet weten, ik weet dat je verschillende soorten hebt en dat deze het sterkste was en ook dikker dan de anderen. Het kan redelijk goed tegen hitte, als er een tindruppel op valt veeg je die er na een tijdje af en je ziet er niets van weer.
Emiel
het zal marmoleum zijn , dat is sterk en kan beter tegen vocht als linoleum . heb het op de vloer in m'n hobbyhok en ondanks het rijden van jaren door ijzerboorsel en schroeven is het na een schrobeurt nog netjes en krasvrij .
het spul op de werkbank maken is nog niet zo gek , heb nu een beuken werkblad en dat krast erg snel .
Ben blij dat mijn vraag over werkblad-ondergrond (vorig deel van dit topic) onbedoeld alsnog behandeld gaat worden :)
Die opmerking van Sven over opbouw van statische lading? Iemand een idee hoe dat bij marmoleum zit?
leime
Ik zou het niet weten, ik heb er iig nog nooit een schok van gehad :P het werkt wel fijn.
heb hier ook nog nooit een schok gehad en rijd er met een bureaustoel over , zelfs met een fleecetrui geen schokken . vloerbedekking is pas fijn met electronica .......
Ja, maar op vloerbedekking ligt je project niet he..
Statische lading hoef je niet te merken door schokken te voelen, er is veel minder voor nodig om schadelijk te zijn. Ik kan me voorstellen dat als je zit te werken en met je mouwen constant over het marmoleum glijdt, een lading aanmaakt.
Ik had eigenlijk gehoopt op een antwoord van iemand die zoiets zeker weet of theoretisch kan onderbouwen. Dat het vast wel meevalt in de praktijk denk ik ook wel.
theoretisch onderbouwen .... het is werkbank bekleding en geen vinyl , wil je zekerheid moet je een stalen plaat eronder leggen en de plaat aan aarde . maar ik doel op vloerbedekking op de grond waar je met pantoffels of schoenen ook statisch mee opgeladen wordt en dat springt over naar een werkstuk . of mensen die altijd fleecetruien dragen , ook leuk met reparatie .
Mannen, tijd voor een update!
Herinneren jullie mijn (oude) werkplek nog?
http://www.uploadarchief.net/files/download/werkplekjordi.jpg
Ik ben inmiddels verhuisd naar mijn eigen woning en heb daar zowat de gehele zolder ter beschikking. Ik heb daar dan ook een gezellige hobbyhoek gemaakt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/werkplekjordinieuw1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/werkplekjordinieuw2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/werkplekjordinieuw3.jpg
Sorry voor de wat overbelichte foto's..
Nieuw:
- Betonplex bureau 250x90 (mooi glad)
- Bureaustoel (Leen Bakker €30)
- Antistatische mat (nedis)
- V&A 30V-5A labvoeding (mijn zelfbouwer ernaast, maar was toe aan wat stevigers :))
- Bankschroef met zuignap (handig!)
- WCD-slof 10x 230V, van de radiobeurs Rosmalen (handig-kwadraat!)
- Bosch ixo deluxe (Handig tot de macht 10!)
- Dikke TL-bak boven bureau (handig tot ... naja:P)
- ladebakjes op schap
Verder de verhuisde spullen:
- Rigol DS1052E
- Ersa MS6000 60W soldeerstation (inmiddels 15jr oud, nog geen krimp gegeven!)
- multimeter voltcraft M-3650D
- Laptop met oshonsoft PICsimulatorIDE
- WISP648
- 2x breadboard
- meetsnoerenrek
- Stereotoren voor de tunes tijdens hobby
- oude PIII PC met Ubuntu
- Farnell boek;)
Wellicht nog niet rommelig genoeg, maar dat komt vanzelf:)
Ik heb in de regel niet veel componenten rondslingeren, t meeste zit in de ladekasten. Wat ik verder nodig heb pak ik op 't werk.
Hopelijk vinden jullie t wat, ik vind t nu al een knus hoekje!
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
