Hallo Allemaal,
Ik heb een schaakcomputer van opa gekregen.
Deze wil niet meer opstarten soms gaan alleen de ledjes branden voor de rest niks.
Hij zou een pieptoon moeten geven met opstarten en wat aan moeten geven.
Hij geeft wel 9 volt op de print en dan maakt hij er 5 volt van met een 7805 c ik meet ook 5 volt .
Heeft iemand hier ervaring mee met deze computers of heeft iemand hier een schema van.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen het is een erfstuk.
Met vriendelijke groet Robert.
Schakelaartjes en dergelijke nalopen, spanningen het liefst meten met een scoop om te zien of die ook echt goed zijn zonder troep. Afhankelijk van de leeftijd is het vervangen van alle elco's ook geen overbodige luxe.
Hij is van 1987
Ik heb al wat vervangen twee van 1000 uf en één va 100 uf.
Dus ik kan het beste alles vervangen dus ook die bruine platte elco's
Er zit vlak bij die 8705 c een kleine blauwe er staat op als ik het goed zie 6.7 het zou ook 4.7 kunnen zijn hij is tot 16 volt.
Ik ben helaas niet in het bezit van een scoop.
Groet Robert
Bruine platte elco's heb ik nog nooit gezien. Je bedoeld hoogstwaarschijnlijk de ontkoppel condensatoren.
Klein blauw 4,7µF, zal wel een tantaal zijn. Vervang die zeker maar.
Post eens wat goed scherpe foto's.
Even een linkje ongeveer het zelfde probleem
http://home.germany.net/nils.eilers/cc10.htm
@ Hugo ik ga even kijken of ik wat foto's er op kan zetten .
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc05148.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc05150.jpg
Hier wat foto's die twee grote blauwe 1000uf en die andere waar je boven op kijkt in het midden 100uf heb ik al vervangen.
op de link die jij geeft hebben ze inedrdaad de elcos vervangen. Verder volgensmij niet zoveel maar dan zou je toch die site eens goed moeten doornemen. Verder moet je heel zeker weten dat je een goede batterij hebt. Het kan best zijn dat hij met de belasting van de inschakelpiek inzakt waardoor hij niet zal opstarten.
Die blauwe is inderdaad een tantaaltje, die kan je dus vervangen, als ziet hij er niet rot uit. Die schijfjes zijn keramische condensatoren, ik kan me niet voorstellen dat die defect zijn. Maar dat kunnen anderen hier waarschijnlijk beter beoordelen.
[Bericht gewijzigd door MAH op (16%)]
Deze heeft geen batterij.
Ik heb ook al een andere voeding geprobeerd dat maakte niks uit.
Wat soms wel wat uitmaakt als ik hem achterelkaar aan en uit zet.
Soms zie ik dan een paar streepjes in het scherm verschijnen.
Hij heeft een ac adapter hij maakt er zelf gelijkstroom van.
De vier gelijkrichters zie je rechtboven ik heb ze nog niet losgemaakt om ze één voor één te meten.
De spanning is stabiel als ik het meet met mijn multimeter.
Ik soldeer ze morgen wel los en meet ze even na ?
Weet je zeker dat je de goede adapter hebt. Dat ding moet belast de juiste spanning geven en ook voldoende mA kunnen leveren. Dat zou nog best wel eens het probleem kunnen zijn. Ik weet niet of er cmos spul in zit maar anders kan antistatisch werken geen kwaad. ( ik ben niet zo digitaal dus misschien kraam ik nu onzin uit)
grappig, ik had in die tijd een weekendbaantje in een winkel waar we die dingen verkochten. Ik weet er niks van hoor, was niet mijn taak maar ik herken de naam.
Adapter, 12VAC. Ik las 1,5A maar ook ergens 1A.
http://electronicchess.free.fr/index-UK.html
Hoeveel de de adaptor is die er bij zit weet ik niet staat er niet op.Ik heb er één geprobeerd van 1000mA steeds het zelfde beeld.
De diodes zijn goed ik heb ze door gemeten en slaan niet door.
Ik ga eerst maar achter een tantaal aan.
Die tantaal kan je ook vervangen door een normale elko.
Jammer dat je geen scoop hebt , anders eens kijken of het kristal wel zijn werk doet
Ik heb hier zo'n bijna zelfde exemplaar staan, iets van 30 jaar oud. Zelfde euvel, start niet op dus ben heel benieuwd naar de uitkomst hier :-). Met de voedingsspanningen, clock en reset signalen meten zou je al een heel eind moeten komen.
Groeten, Bram
Jammer dat je die van jou nog niet gemaakt hebt :-)
Ik ga wel een keertje bij een kennis langs die een scoop heeft.
En nog een tijdje op google kijken of ik daar nog wat kan vinden.
groeten Robert
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Op dit moment zijn bijna al mijn hobbyspullen ingepakt (garage verbouwen tot werkhok) maar zal er van de week 's-avonds eens een blik aan wagen, mn scoop staat nog onder handbereik en soldeerbout ook.
Groeten, Bram
Nog een kleine opmerking of het wat uitmaakt weet ik niet.
Volgens mijn moeder is hij 27 jaar niet gebruikt.
Kan hij dan zijn gegevens verliezen ?
Wat mij ook opvalt die twee dikke weestanden die je ziet zitten worden best wel warm ,ze staan over de + en de - heen .
Groet Robert
Ik doe een cursus Praktische Elektronica
Aankomende donderdag gaan we meten met een scoop dan mag ik hem meenemen.
Ik verdenk zelf de tantaal!
Wordt vervolgd !
Vandaag even gekeken met de scoop.
Het lijkt er op dat de IC die het display bedient stuk is de NE591N
Met vriendelijke groet Robert,
Is dat display het enige waaraan je functionaliteit kan zien?
Op 21 oktober 2010 18:37:27 schreef MAH:
Als je er mee werkt wel, het kristal werkt dat hebben we gemeten en de processor geeft ook goede waardes af.
Als je hem aanzet zou hij ook een piep moeten geven dat doet hij ook niet dat singaal geeft dit IC ook .
Is er iemand die een adres heeft waar ik deze als particulier kan bestellen.
Het is de NE591N led decoder/driver
Groet Robert,
Bedankt Henry,
Helaas kunnen ze er niet meer aan komen .
Dat wordt dus verder zoeken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
Dat is jammer, partikulier is de spoeling dun wat leveranciers betreft.
Op 22 oktober 2010 19:29:38 schreef Henry S.:
Ik kan ook via mijn werk bestellen ik heb al even vlug bij conrad farneell en Rs gekeken helaas kon ik niet zo snel wat vinden .
Groet Robert
@Bram,
Ben jij er al wat verder mee het was toch niet het IC.
Ik ben benieuwd !
Groet Robert,
