Ik wil een voeding gaan maken rond een LM317.
Nu heb ik 2 transformators maar ik heb geen idee hoe ik ze moet aansluiten.
Ik denk dat de lm317 MAX 40V aankan.
Op de eerste transformator (E56TR63) staat er een mogelijke aansluiting van 24VAC.
Gelijkgericht wordt dat iets van een 33.84VDC
(24VAC * 1.41 (1.41 = vierkantswortel van 2))
de andere (NTR 243) heeft als hoogste een aansluiting van 15VAC
Gelijkgericht worde het iets van een 21.15 denk ik
Dus kan ik deze al niet gebruiken als ik de LM317 in z’n volledige bereik wil gebruiken.
Ik heb eens ergens gehoord dat als hij afgevlakt is nog meer spanning geeft.
(Denk ik, ik ben nergens zeker van tot nu toe dus verbeter me als ik het fout heb)
Wat ik mij nu afvraag is:
-Welke transformator kan ik het beste gebruiken.
-En hoe moet ik de transformator aansluiten om de spanning te bekomen die ik wil hebben.
PDF van
- E56TR63 http://shop.domatics.be/cdatasheets/index.php?id=363604&lang=nl
Afbeeldingen
kan je hier vinden
http://cid-29d5d55df118613a.office.live.com/browse.aspx/.Public/electr…
Alle tips en verbeteringen zijn welkom
Alvast bedankt
Op 20 oktober 2010 16:59:05 schreef Geo Bruce:
Dat is niet juist. Alleen maar gelijkgericht blijft de spanning gelijk. Pas na gelijkrichten en afvlakken krijg je de verhoging met wortel 2.
welke spanningen en stromen je overhoud is afhankelijk van de manier van gelijkrichten
hier staan een paar voorbeelden:
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf
Welke transfo je wil gebruiken is afhankelijk van je wensen.
als je een instelbare voeding wil van 0 tot bijvoorbeeld 15v is het onzin om die 24v trafo te nemen, dan sta je alleen maar vermogen weg te stoken voor jan doedel.
En wat is de stroom die ze kunnen leveren? en welk deel wil je ervan gebruiken? Dat kan ook doorslaggevend zijn.
Ik wil graag een regelbare voeding maken voor m'n projectjes.
bij de link van de afbeeldingen staan duidelijke foto's van de gegevens van de transfo's
24V/2A, meer hoeft niet.
o ja, had ik overheen gelezen
Als je die zwarte gebruikt heb je zo'n beetje al het spanningsbereik dat de lm317 je kan bieden.
als ik de sticker goed gebruik kun je van alles kiezen.
waaronder 28v 2.2A.
28v AC geeft 39,5v DC bij voldoende buffer.
Alleen weet ik niet zeker in hoeverre het nog oploopt als hij onbelast is. Dan zou het misschien te riskant zijn.
Dan kun je beter de 26v tak gebruiken. Of de 2x12v kant van de andere trafo.
let op dat de 24v kant van de zwarte trafo voor 200v is. niet voor 220.
Kan je de 2 12V uitgangend dan bij elkaar optellen
door ze in serie te schakelen (denk ik)
dus als ik nu nog weet hoe ik de transformator moet aansluiten is het duidelijk
alvast bedankt
ja
transformatorwikkelingen kun je in serie zetten.
alleen moet je even kijken dat ze in dezelfde 'richting' staan.
gewoon in serie zetten en dan op de uiteinde meten.
meet je ommenabij de 0v, dan staan ze in tegenfase, dan moet je er 1 omdraaien
meet je dubbele spanning, dus 24v (plus een beetje doordat hij onbelast is) is het goed
Oke ik heb het geprobeert en ik kwam 34VAC uit dus geleikgericht en afgevlakt geeft dat bijna 50V en een lm317 kan daar niet tegen
is er dan een manier om de spanning lager te krijgen
Of wat kan ik dan het beste doen?
Welke trafo gebruik je nu?
De NTR 243 dan kan ik de zwarte nog gebruiken voor een ander project
De deze dus http://cid-29d5d55df118613a.office.live.com/self.aspx/.Public/electron…
Maar dan heb ik nog altijd wel te veel spanning
[Bericht gewijzigd door Geo Bruce op (12%)]
die spanning is onbelast. die zakt een stuk in als je hem belast.
je kan ook de 2x 12v uitgang nemen. Dan kom je een stukje lager uit
Of primair 5% zakken, mooie universele trafo.
Alles wat je niet transformeert hoef je ook niet om te zetten in warmte.
@timberleek: Bij dit formaat trafo is de nullastspanning niet extreem hoger.
Ik kan dan ook 2 verschillende spanningen nemen
VAC VAC VAC VDC
10 + 15 = 25 = 35
12 + 12 = 24 = 34
12 + 15 = 27 = 38
15 + 15 = 30 = 42.3
Hoe weet ik dan ong hoeveel hij zaktwant dan kan ik misschien toch best 15 + 15 gebruiken
of raden jullie dat af?
Meestal is 12+12 echt voldoende.
Welke LM317 moet ik eigenlijk nemen er zijn er blijkbaar zoveel van :s
de rato heeft:
Type: ex btw inc btw
LM 317AT________2,68____3,24___Regulator, pos, TO-220 1.5A
LM 317D2TG______0,44____0,53
LM 317EMP_______0,50____0,60___Regulator, pos. 1,2-37V, 1,5A
LM 317HVT_______6,90____8,35___ADJ. VOLTAGE REG. 1.2-57V
LM 317K ________4,63____5,60___Regulator, pos. 1,2-37V, 1,5A
LM 317LM________0,62____0,75___POS V REG 1.2-37V 100MA SO8
LM 317LZ________0,83____1,00___POS V REG 1.2-37V 100MA
LM 317T _______0,83____1,00___Regulator, pos, TO-220 1.5A
Alvast bedankt voor de hulp iedereen
LM317T, en die goed koelen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
