@mr-stijntje
De weerstanden die aan de ingangen 1-32 zitten zijn 0602.
Deze stook je er niet zomaar af hoor als je er een draad aan soldeerd of dezelfde blauwe print-kroonstrips die elders op de print zitten.
Het kan allemaal compacter, maar ik heb het extra ruim opgezet.
In princiepe zou de print de helft kleiner kunnen....
Roche
Op 24 oktober 2010 19:41:28 schreef fotoopa:
De zomer is weer voorbij, de beestjes zoeken een veilige plaats om te overwinteren. Voor fotoopa tijd om de uitrustings eens grondig te vernieuwen.
zou ik mogen vragen of je de nios II gebruikt ?!
Op 26 oktober 2010 18:23:31 schreef manga valk:
Nee die gebruik ik niet, veel te complex voor mijn eenvoudige toepassingen. Ontwikkelingen gebeuren eerst op de DE1 board omdat die wat meer mogelijkheden bevat en geen limiet heeft over het aantal keren dat je hem mag herprogrammeren. Eens de meeste verilog code geschreven en getest met de LA erbij wordt alles op de MAX II board gezet. Ook de MAX II board bevat enkele aansluitingen voor de LA om eventueel signalen nog te monitoren waar nodig. Op de MAX II board is de bezetting iets boven de 50% (1200 elementen)
Na 4 dagen aan 1 stuk door boren, schroeven, veel solderen, is t toch zover, hij is af! Tube-Amp V2.0
2 PCL84 buisjes
2 EM84
1 ringkern
1 "normale" Trafo
2 UGT's uit de jaren 50
wat randcomponenten,
E Voila!
http://www.uploadarchief.net/files/download/p10203675.jpg
Inside (KLIK)
Verbruik is ongeveer 30Watt
uitgangsvermogen, rond de 4 a 5 watt
Op 26 oktober 2010 14:36:27 schreef Roches:
0603 of 0402 denk ik.
Niks mis met ruim opzetten, maar het viel me inderdaad ook op: bergen lege ruimte, en dan strak tegen de pads voor de draden/headers kleine smd-weerstanden solderen. Het spreekt elkaar wat tegen. Maar dat maakt het niet minder functioneel natuurlijk :)
Mooi electro_freakz!!!
Ik hoop de mijne binnenkort ook eens te gaan bouwen.
Ik ga hem opbouwen volgens een ontwerp dat ik van mijn buurman heb gekregen. Als stuur buis gebruik ik een ECC40 en een 6F6 als eind buis.
Ik heb het volledige schema is hier te bekijken.
Een goed begin is het halve werk ;)
Vraagje: Wat doen die twee EM84's ?
Voor de show, of hebben ze een functie?
@Jochem
Je hebt gelijk het is 0603...
Het liefst zou ik alles in smd maken en dan voor de uitgangen een header van 32-pins maken en dan met een flat-cable verbinden met de rest.
Maar die print-kroonstenen zijn verrekte handig... maar ze nemen inderdaad erg veel ruimte in.
De routing zou natuurlijk ook veel beter kunnen, maar ik rout alles gewoon met de hand.
En net wat je zegt, functionaliteit gaat voor.....
Roche
Labvoeding Elektuur '82, zit nog niet in elkaar.
Specs:
2 kanalen, 2x8A= 2x30v=
trafo's: 4 stuks, 12v~/12,5A
koelblokken 2 stuks, 0,2 K/W
Elco's 2 stuks, 22 000 uF/100V
Ik heb ook nog 30 stuks 2n3055's (ST) liggen, voor allen onder de euro p.s. betaald. Komen er niet allemaal in:P
De koelblokken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/x1.jpg
Een opvallend slechte foto van wat onderdelen. Zoek wat er niet bijhoort!
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/afb0050.jpg
Op 26 oktober 2010 00:16:20 schreef rick6213:
heb vandaag alles in de meterkast vervangen boven de meter
is 3x zo klein en mooi maar er zitten in plaats van 6 groepen 11 groepen op. is wel nodig tegenwoordig in de meter zaten katoenen kabels de plus zat 1 draadje omheen maar eventjes krimpkous omgedaan.
zal de foto's eens zoeken..
moeten toch echt ergens zijn....
Show your project!
Nog geen foto's gezien.
@necessaryevil3000
ik gok dat dat scherm van een ander project is...
@necessaryevil3000: toffe schempjes voor de weergave :+
Die computerkast, dat boxje en die koektrommel ook niet, evenals de tuintafel :+
Wel knotsen van 10-turns, zeg!!
Die elco's lijken me overigens ook wat groot voor die ringkerntrafo
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (24%)]
Ik zou denken dat die ringkern enkel dienst doet voor de hulpspanning. Anders is er idd. wat mis met de verhoudingen... :-)
Haha, ja de ringkern is voor de hulpspanning, wel tof ding, kleine ringkerntjes zie je niet zo vaak! Gekregen van medehobbyist!
Het grote scherm is inderdaad voor een ander doel (ook gekregen). Is een lcd, zwart/wit, met rs232 interface. Nog geen specifiek doel.
Computertje op de achtergrond is ook goed gekeurd! Is een hp t5500 met een transmeta 733mhz, compleet fanloos. Op een iniemini-koelblokje na ook koelblokloos! Het apparaat schijnt <20w full load en <10w idle te doen!
Ik weet nog niet watvoor displays ik ga gebruiken, ik heb nu die VFD's liggen, 2 stuks lcd's, en led displays. Ik moet eerst de labvoeding zelf maar eens bouwen! Koektrommel en boxje waren perongeluk, haha, wel goedgekeurd natuurlijk! "Tuintafel" hoort er wel bij, daar verzamel ik m'n spullen op:P
Ik mis nog een paar dingen jongens! Kom op!
Ik heb net iets simpel maar wel handig klaar.
Ik noem het 'LED in breadboard V.1' Het is een LED waar een weerstand en drukknop in serie mee staat.
Er zijn 2 draadjes aan die in het breadboard gestoken kunnen worden.
Dan is het experimenteren met één LED en drukknop makkelijker.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/foto's-0044.jpg
De bovenkant
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/led%20in%20breadboard%20v.1.jpg
En de verplichte onderkant.
Sorry voor de slechte foto's mijn goed toestel is een beetje kapot en had voorlopig alleen de gsm ter beschikking.(Dus misschien pas ik ze nog aan)
Ik denk dat V.2 met een rode LED en zonder drukknop wordt en waarschijnlijk met een header die makkelijker in het breadboard gaat.
Ik denk dat het duidelijk genoeg is voor mensen die dit na willen maken? Anders zeg je het maar.
ah de labovoeding van elektuur , die kennen we ...
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0092.jpg
het koelblok , volgens windtunnelprincipe .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0101.jpg
de binnenkant met 100v elco en ringkernen , print .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0111.jpg
de print is los te halen , makkelijk bij reparatie . ik heb er ipv 2x een ua741 een lm348 ingezet . verder uitgevoerd met bux80 torren omdat de 2n3055 niet genoeg spaning aankunnen .ook zijn er de op het forum besproken 7812 en 7912 ingezet voor de hulpspanning .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0126.jpg
de onderkant , wel veel draden maar het merendeels komt van 1 kant af om de print overzichtelijker te houden .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0134.jpg
de zijkant met ventilatiegat .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0096.jpg
de voorkant in afregelmodus ;
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0131.jpg
de voorkant zoals het blijft ( gok ik )
ook heb ik een andere ( ja weer ) soldeerventilator gemaakt omdat de vaste opstelling steeds net verkeerd staat gericht en een extra kabel vereist naar de soldeerbouthouder .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0008.jpg
deze fan is gevoed met 5 volt die ik heb betrokken uit het station zelf , daar de electronica is gevoed met 9vac . ook zit er een reedswitch in om de fan te schakelen als deze op de houder ligt .het fannetje is 20mm en komt uit een oude laptop , waar deze het mobo koelde . hij zit gemonteerd op een waterleidingbeugeltje 15mm . de voeding komt door het soldeersnoer zelf , ik heb de aarde van de soldeerpunt gebruikt voor de ac9v en de massa was al aanwezig op het element . de 5volt vanuit het station voeden gaat niet daar de boutelectronica niet tegen de triacpulsen kan op de gelijkspanning .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0002.jpg
Nice. Hoe groot is die kast, das kleiner dan 19" zo te zien?
@ledfan: met die schakelaar erbij kon ik nog begrijpen, die tact-dingen gaan ook nog lastig in een breadboard, maar...
Op 1 november 2010 16:34:41 schreef ledfan:
Is het dan niet net zo makkelijk om een weerstand en een led rechtstreeks erin te drukken?
de kast is 25x25x11 cm , een van de eerste grotere projecten die geheel uit voorraad onderdelen bestaat . ok , ik heb nu langzaam maar zeker een hoogslaper gekregen maar dan heb je ook onderhand wel hobbyvoorraad , :P
Listig apparaatje die koeler voor je soldeerbout.
Een project voor school, RGB-lichtkrant. De hardware is af, de software moet nog gemaakt worden.
Er zit een RS485 interface op om eventueel meerder boards te koppelen.
http://lh3.ggpht.com/_dSDlSHg53K0/TM69wrcKL0I/AAAAAAAABNM/Co21ffGjegY/s640/PIC_3028.JPG
http://lh3.ggpht.com/_dSDlSHg53K0/TM69w05tVTI/AAAAAAAABNQ/ixT0Hh1apu4/s640/PIC_3031.JPG
http://lh4.ggpht.com/_dSDlSHg53K0/TM69xbE4M9I/AAAAAAAABNU/AdRlLYx4WmA/s640/PIC_3032.JPG
http://lh3.ggpht.com/_dSDlSHg53K0/TM69xj_GxdI/AAAAAAAABNY/WiMpxFosASA/s640/PIC_3033.JPG
http://lh4.ggpht.com/_dSDlSHg53K0/TM69yOV9qyI/AAAAAAAABNc/tH2UQaRTASk/s640/PIC_3034.JPG
Meer en grotere foto's.
Ziet er netjes uit ! Ben heel benieuwd naar een foto waarop deze werkend te zien is.
Groeten , Bram
Ik ben momentueel ook bezig met een LED lichtkrant voor men gip
Mijne is jammer genoeg maar 1 kleur maar wel 14*20
wat voor source drivers gebruik je voor de lijnen?
Mosfetjes in IC-vorm, NDS9430.
Op 1 november 2010 18:44:03 schreef bprosman:
Groeten , Bram
Jij niet alleen.
