Bij aanzetten, knippert led 4x, dan 2 sec beeld met veel ruis, dan zwart en dan weer 2 sec beeld met veel ruis, dit blijft zich zo herhalen.
Het is de Samsung LE26R72B
Zo aan het typenummer te zien wel. Knipperende LED'jes komen ook niet door gebrek aan antennesignaal. Gezien het merk Samsung is mijn erste reactie: elco's. Verder heb ik nog niks opgezocht, maar dat is alvast te controleren.
Signaal bord is defect, een oplossing heb ik nog niet kunnen vinden.
Het zit in ieder geval niet in de voeding, LVDS of inverter.
Die ruis is gekleurde ruis , als het toestel warmer wordt duurt het langer voordat het beeld weg valt.Daarna krijg je ruis op de plaats waar de OSD moet komen.
een ander apparaat aansluiten video recorder opnemen dan weergeven
verder als er een scart kabel gebruikt wordt signaal meten ik denk pen 19 en 20 voor video signaal in en out
Is er al een mogelijke oplossing? Een kennis van mij heeft exact deze klacht. Ruis en uiteindelijk valt het toestel uit.
Dat zijn afkortingen die je simpel kunt opzoeken en waar je nog wel vaker mee te maken zult krijgen.
O god ja, Ball Grid Array. Laat ik het dan maar zeggen.
LVDS is low voltage Differential Signal, zeg maar een moderne I2C. Het is 350 mV pk-pk maar dan gesuperponeerd op een laagspanningkje van 1, 35 volt.
Net als bij gebalanceerde audio kabels lopen de 2 signalen dicht bij elkaar om eventuele stoorsignalen te elimineren. Een op-of neefgaande flank bepaald een 0 of 1.
Nou, weer wat geleerd maar ook gelijk gedeeld.
En als aanvulling: De verbinding tussen mainboard en TCON is meestal uit een aantal LVDS-paren opgebouwd.
Even een gedachte over LCD/plasma tv techniek: ik ben een leergierige man, maar lcd en plasma kwamen op op een moment (en zijn er misschien ook wel de oorzaak van) dat de bruingoed branche de modder in dook. Volgens sommigen is de wisseling van de gulden naar de euro het omslagpunt geweest, daarna was er geen gezonde winst meer te maken.
Gevolg was/is dat je nog veelbeeldbuis tv reparatie had, en dat lcd/plasma er nog maar net was en nog weinig defecte apparaten om te repareren. Nu zijn het vooral lcd reparaties, maar de branche is enorm gekrompen door lage winst cijfers. Ik heb ook het vermoeden dat de platte schermen robuust zijn, meer robuust dan beeldbuis toestellen. Had Philips vroeger een netwerk van reparatie centra, nu kan E care het af met een vestiging. Repareren is niet meer hot, door prijserosie (wie laat zijn tv repareren als een reparatie 50-75 % van een nieuw apparaat kost?) en daardoor is er , mogelijk, geen belangstelling meer voor goede opleiding.
Waar het mij om gaat: ik ben nog opgeleid met het boek "televisietechniek" van een zekere (heer?) Pelka, op het gebied van plasma en LCD ken ik geen een goed theorie boek. Yestine Young heeft wat pdf boeken gemaakt, en heeft een leuke nieuwsbrief met allerlei reparatie voefjes van reparateurs wereldwijd (neem een abonnement, je leest allerlei reparatie avonturen van Iranezen, Cubanen, whatever). Maar buiten wat goed bedoeld amateurisme ken ik geen enkel boek wat nou eens xsus, ysus, zsus, LVDS, t con etcetera behandeld. Wie het (beter) weet mag het zeggen. Dat wij een clubje aparte mannen zijn met een niet meer rendabele hobby mag duidelijk zijn.
