Hallo allemaal,
Ik ben momenteel bezig een boost convertor te maken om 12V DC naar 150V DC om te vormen.Dit dient om een buizenradio mee te voeden. Bij een spanning van 150V (minimum 125V) zou de schakeling 30mA moeten kunnen leveren.
Zolang de spanning niet onder de 125V zakt,is dit geen probleem,maar de spanning zakt weg tot 90V DC bij 30mA belasting ,wat dus te weinig is.
Ik vroeg me af, wat ik zou moeten aanpassen om de spanning terug boven de 125V te brengen,terwijl deze omvormer toch de nodige 30mA kan leveren.
(Bij een belasting van 17mA zakt de spanning ongeveer 10V weg,tot 140V).
Op volgende link kan je het schema terugvinden:
http://www.ledsales.com.au/kits/nixie_supply.pdf
Alvast erg bedankt.
T.
ik lees nergens hoeveel vermogen deze converter kan leveren,
er wordt enkel gesproken van
'Note that the voltage will vary a bit with load, but it should not swing by more than a few volts from 0 to 10mA load.'
misschien moet je een zwaardere variant nemen.
mvg,
noone.
Dat is een hele lichte voeding voor een nixieklok. Ik denk dat 30 mA te veel is. Maar dat is volgens mij met een grotere spoel en condensator wel op te vangen. Het schijnt ook best belangrijk te zijn wat voor spoel je gebruikt. Hij draait ergens rond de 35 KHz en het zo zo maar kunnen dat een willekeurige smoorspoel daar niets meer presteert. Ze je als test de zelfresonantie kunnen meten. Die moet in ieder geval hoger liggen en als je hem in een kring met varco zet kun je testen of hij op 35 KZhz nog steeds 100KHz is.
Is 30 mA niet erg weinig voor een buizen radio ? Of is het een heel kleintje zonder audio buis.
Ik ben deze nu ook aan het maken.
Persoonlijk had ik een TL494 voeding opgezocht, 555 is wel heel erg antiek.
Probeer een kleinere L1. Als L1 halveert verdubbelt de stroom ongeveer (omdat de schakeltijd betrekkelijk kort is tov. de L/R tijd). Dit verdubbelt de energie tijdens een schakel puls (1/2 L * I^2).
Moet je 9V voeding natuurlijk wel die hogere stroom kunnen leveren, en het spoeltje moet de stroom kunnen hebben.
En denk om de kern van de spoel, die moet groot genoeg zijn om niet te verzadigen.
De 30mA is voor de gloeispanning (anode spanning),terwijl een andere deel van de voeding zorgt voor 420mA bij een spanning van 3V(filament).Dit deel is reeds in orde.
Het vermogen voor deze boost convertor zou 5W moeten bedragen.Hoewel dat inderdaad niet is meegegeven.
Ook is batterij-efficiëntie iets wat niet vergeten zou mogen worden, gezien deze convertor loopt op een loodaccu.(radio is een oude draagbare zender/ontvanger).
Ik sta zeker open voor eventueel betere schema's , gezien dit een eerste maal is dat ik met zo'n voeding werk.
T.
Je gloeispannimg is filament, je anodespanning is B+. Haal je niet iets door elkaar ?
Wat voor zendontvanger is dat want met 30 mA input bij iets van 120V voor het hele ding kan hij volgens niet meer dan een paar mW zendvermogen leveren. Stel dat de eindbuis alles krijgt dan heb je bij 50 % rendement 1.8 W maar het is een tranceiver dus er zitten meer buizen in lijkt me.
Met 3V gloei is het vast een oud en groen.
@MfA, interessant, Ik dacht dat een grotere spoel meer stroom kon leveren maar zoals jij het zegt klinkt wel logisch. Je zou dus ook de frequentie omlaag kunnen schroeven.
Gebruik je een snel genoege diode ?
Ik heb inmiddels tijd gehad om het spoeltje even te verwisselen met een exemplaar van 10µH en de capaciteit te verdubbelen. Inmiddels haal ik wel 140V,maar de spanning begint zodra ik de belasting aanleg langzaam te dalen (+/- 1V per 10 seconden).Deze blijft dalen en lijkt niet te stoppen.
Verbruik aan de zijde van de bron(12V / 4,3Ah accu) is maar liefst 1,2A (+ 0,5A van de LT voeding die appart staat).
Is het mogelijk dat deze continue daling van de spanning te wijten is aan de accu die dit niet aankan, of zou ik het probleem dan eerder moeten zoeken bij de capaciteit aan de uitgang?
De diode die ik gebruik is OK.
Het gaat hier trouwens om een Ws38 radio.
Mvg.
De spoel ligt in verzadiging, lijkt me.
Ik heb hem ondertussen werkend. Ik kreeg hem eerst ook niet goed. Heel mijn voorraad spoelen gebruikt. Daarna heb ik een echte smps spoel gebruikt (via smd shop) en nu werkt hij perfect. Primair iets van 180 mA.
Zo te lezen gaat je spoel in verzadiging. Die voeding is ook niet echt ontworpen voor zo'n verbruik maar met de juiste FET en spoel/condensator zou je toch een eind moeten komen. Ik zou echter eerder voor een speciaal converter IC gaan wil je ook genoeg stroom hebben om te kunnen zenden.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (12%)]
De meeste accus kunnen een belasting waardoor ze in 3 a 4 uur leeg zouden gaan wel aan. Loodaccus zullen dan iets minder dan hun nominale capaciteit leveren, maar kunnen het prima aan.
Inmiddels nog eens geprobeerd met een aantal andere spoeltjes. Niks lijkt te werken. Daarom dacht ik dat het misschien een optie is om 2 van deze voedingen parallel te schakelen met elkaar,met een diode op elke '+' uitgang?
De FET en de spoel en condensator bepalen de stroom. Ik denk dat het handig is om dit te bouwen: http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html#ind2
Maar de spoel is het belangrijkste onderdeel. Ik heb echt wel 20 spoelen geprobeerd en toen werkte hij nog niet. http://smdshop.nl/product_info.php?cPath=39&products_id=775 Met deze spoel deed hij het perfect.
Die 555 is alleen maar de oscillator. Hij slaat aan, de FET gaat open en sluit de spoel even kort, er gaat een stroom lopen. De FET schakelt weer uit en de spoel wil de stroom constant houden, daardoor vliegt de spanning omhoog en de condensators bufferen. Je kan precies berekenen welke frequentie, spoel, condensator, dutycycle welke uitgangspanning en vermogen geven.
Heb je al met een gewone voeding gemeten hoeveel je TRX trekt ?
TRX verbruikt 29mA om precies te zijn.
[Bericht gewijzigd door Baker T. op (24%)]
Ik heb gisteren voor je even getest wat mijn voeding leveren kan (ik heb precies de zelfde gebouwd). Als ik de spanning verhoog naar 12V-15V kom ik het verste. Ik kwam tot 100mA (hij trok toen bijna 700mA primair en de FET werd wel wat warm) maar dan zakte de spanning wel in tot iets van 90V. Bij 40mA kom ik nog steeds tot 190V. Mijn klok trekt meer dan 29ma en bij 9V input en 168V output is dat geen enkel probleem.
Er zit dus iets niet goed in je convertertje denk ik. Waarschijnlijk de spoel.
29mA voor een TRX op buizen ? Daar kunnen ze nu nog wat van leren. Ik kon niet veel over dat apparaat vinden. Hij doet 100mW dacht ik, klopt dat ? Heb je meer groen spul en ben je ook zendamateur en/of SRS lid ?
29mA voor de HT voeding, en 420mA voor de LT voeding.
Momenteel heb ik enkel 1 van dit soort radio's,en zou hem graag werkend krijgen (liever compleet werkend dan maar half).
Hoewel ik momenteel nog niet aangesloten ben bij een erkende zendamateurvereniging,heb ik wel de interesse naar de toekomst toe om dat te doen.
De spanning zakte inderdaad naar 90V (100µH,31kHz,D=0,47,Uout ingesteld op 150V).
Gezien het grote verbruik (+0,9A ) en snelle afloop van de spanning ben ik redelijk zeker dat de spoel in verzadiging gaat.
O ja, Het is inderdaad 100mW (AM R/T)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Inmiddels heb ik enkele zaken nagerekend:
Genomen dat de schakeling in discontinue mode werkt;
U laadcyclus = 12v - 0,5v = 11,5v
Uontlaadcyclus = 150v+0,85-12 = 138,85
t laadcyclus = (100µH x 1,25A)/11,5v =10,5 µs (spoel = 100µH/2,5A)
t ontlaadcyclus = (100µH x 1.25A)/138,85 = 0,9µs
D= Rb/(Ra+2Rb)=1000/(1000+20000)=0,47
f = 1,44/[(Ra + 2Rb) x C]= 1,44/[(1000+20000) x 2.2nF] = 31,5kHz
T = 1/31500 = 31,7µs
Van deze periode zou dus 47% hoog zijn (Dutycycle):
0,47 x 31,7µs = 14,9 µs -------> dit is te hoog want max = 10,5µs
herberekend:
stel 10µs = 0,47 ,dan is de totale T = 21µs
dan zal f = 47kHz.
C is dan = 1,4 nF
Probleem:
aangezien ik nog niet tot aan de elektronicawinkel ben geraakt,heb ik reeds een test gedaan met 0,7nF die ik nog ter beschikking had liggen. onbelast geeft de schakeling 150v,maar zodra ik belast (ontvangen met de radio) wordt dit 110v en blijft daar stabiel hangen.Dit is nog niet zo'n probleem.
Wanneer ik echter evenveel belast als de zendfunctie (dummy load), wordt dit nog amper 56v.Het lijkt niet alsof de spoel in verzadiging is.Als dit zo is, dan is dit niet zo groot,gezien de spanning slechts erg langzaam zakt : 56,6... 56,5...56,4 .
O ja, ik mik nog steeds op een stabiele 150v (minimum 130v) ,die nodig is in beide belastingsgevallen.
hmm, meer dan een faktor 10 omhoog of omlaag is moeilijk.
Rendement zal niet al te best zijn ben ik bang.
ik heb met dat schakelingetje ook wel eens geexperimenteerd, ik wilde van 10...14 V naar 85V. bij 25 watt. Het basisidee werkt best wel redelijk, maaaaaar: deze schakeling voor die nixievoeding gaat inderdaad van discontinous-mode uit. beter is continuous-mode. Dat is veel beter regelbaar. wil je per-se bij discontinuous blijven, dan moet je met een trafo gaan werken die een wikkelverhouding heeft die bij de spanningen past. je krijgt dan een echte flyback.
Probleem is dat je een dutycycle hebt van >90%. de transistor is 90% van de tijd aan en 10% van de tijd uit. de piekstroom die daarbij ontstaat in de spoel en FET is best wel erg hoog. je moet dus om de verliezen te minimaliseren een 'dikke' FET gebruiken, en een spoel met grote kern en dik koper. Bij een trafo kun je de duty-cycle in de buurt van de 50% brengen en in discontinuous mode werken.
Inmiddels heb ik de smps werkend gekregen. Wanneer ik deze nu aansluit op de radio en wil ontvangen,begint de luidspreker te huilen. Intern is hetzelfde signaal ook hoorbaar,maar dan veel zwakker( zachtjes hoorbaar).
Ik vermoed dat dit signaal afkomstig is van de smps,en dat de mixerschakeling er mogelijks voor iets tussen zit. (demodulatie? met het interne IF?)
Ik vraag me enkel af hoe je zoiets kan oplossen? Het gehuil overstemt alle zenders waardoor ik niks kan ontvangen.
Alvast erg bedankt.
De voeding voorzien van een goed eindfilter. Spoel in serie en elco naar massa. Maar het blijft lastig dat zo strak als gewoon met een trafo te maken. Hoe ziet het er op de scoop uit qua rimpel ?
Ingekapselde spoel gebruikt? Er gaan enorme piekstromen door, dat veroorzaakt nogal wat magnetische stoorvelden.
SMPS-ontwerp: low-ESR buffer condensator, door fabrikant opgegeven spoel gebruiken, snelle diode, zo compact mogelijk opbouwen, steraarde gebruiken, feedback draad niet door magneetveld van de spoel laten lopen.
30mA continue uitgangstroom bij 150V met een simpele 555 SMPS èn een redelijk rendement (>80%) is eigenlijk teveel gevraagd van zo'n eenvoudige schakeling.
Deze eenvoudige maar betrouwbare schakeling wordt zeer veel gebruikt als hoogspanningsvoeding voor gemuxte nixieklokken waar de stroomopname hooguit enkele tot 15mA bij 170-180V bedraagt.
Bij hogere uitgangstromen kakt de uitgangspanning en het rendement al snel in, afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte componenten (FET, inductor, diode en elco).
De temperatuurstabiliteit is niet om naar huis te schrijven en de spanningstabilisatie is erg rudimentair (geen PWM-regeling maar simpelweg telkens de 555 resetten als de uitgangspanning oploopt).
Ik heb indertijd vele testen met deze schakeling gedaan om de limieten op te zoeken.
Zelfs met zeer low Rdson FETs, low Rdc/high Idc inductors, low Trr schakeldiodes en low ESR elco's bleef de maximale uitgangstroom beperkt tot 20-30mA bij een zeer betreurend rendement (60-70% en lager).
In het geval van de TS zou ik eerder uitkijken naar een schema met bvb. de goedkope MC34063 DC-DC converter (met hopen te vinden op internet), of nog beter de MAX1711 (bvb. hier).
Met de MAX1711 bekom je rendementen rond de 85% (niet onbelangrijk bij batterij- of accuvoeding).
Het grootste nadeel is de kritieke opbouw van de PCB layout.
Je zit ook met de terugkoppeling met de transistor, het is daar dat het gebeurt wanneer de ingangsspanning inzakt bij belasting.
In feite gebruik je de 0,6V van de be overgang om de 555 te regelen wat alles behalve lineair is en zo temperatuursafhankelijk als wat. Verwarm maar eens je transistor door er de soldeerbout eens enkele milimeters van te houden, en kijk wat er gebeurt.
Als de spanningsdeler van de terugkoppeling meer dan de Vbe geeft gaat de transistor in geleiding en snoert die de 555 de mond.
Bovendien blijft je PWM frequentie hierdoor ook niet constant.
Vandaar dat de uitgangsspanning in elkaar zakt als je er zelfs maar iets lichts aanhangt van belasting.
Verwacht van zo'n eenvoudig regelingetje niet al te veel, en zoek de fout niet direct in de spoelen of de FET's.
Om een stabiele uitgangsspanning te krijgen moet je een echte PWM regelaar gebruiken, die stabiele referentiespanningen genereert.
Bouw dat ding eens met een echt regel IC zoals bijvoorbeeld een UC3843. Je zal zien dat je dan een stabiele uitgang zal hebben.
Het kan wel hoor, ik voed met de zelfde schakeling mijn nixie klok. Maar ik ben het met je eens. Een echt regel IC is niet te kloppen in dit soort toepassingen. Zeker als je er een zender aan hangt.
