Ik heb hier een printplaat van een wasmachine (Brandt WFH1500D) met een beschadigde printplaat. deze heeft op een iets te hoge spanning gestaan, en nu zijn er enkele componenten stuk. Op de printplaat staan de volgende teksten:
Invensys
/1/2 430630 A
HR 4897-2 1
2802
Wie o wie kan mij helpen aan de componentenwaardes die ik niet meer kan lezen?
Het gaat om de volgende componenten:
VR2 onleesbaar verschroeid,
VR4 twijfelachtig bolletje soldeer eraan,
RP2 onleesbaar verschroeid,
De rest lijkt op het oog in orde.
Heey Martijn,
Een fotootje van de besturing maakt het wat makkelijker. De WFH1500D heeft 2 type besturingen gehad, laatste productie maanden heeft een versie met meer SMD componenten er in... Brandt maakt het leven makkelijker...???
Okee, voor zover ik mij kan herinneren zat hier helemaal geen smd op, maar ik heb hem op het werk liggen, en ga morgen meteen even kijken en een fototje schieten!
en een plaatje van de onderkant (met smd :))
http://www.uploadarchief.net/files/download/img00135-20101206-1433%20%28custom%29.jpg
Hoi Martijn, kan je ook nog een detail fot van de andre zijde maken en laten zien wat er verbrand is??
En dan een foto van de andere kant die wel iets groter en scherper is. Hier heb je weinig aan.
Dominic
Ik had verwacht dat mijn componentnamen uit de beginpost genoeg zouden zijn, en de foto als indicatie genoeg was.
Maar ik maak morgen even een scherpere en grotere foto, en dan link ik er even naar.
alvast bedankt voor het meedenken :D
Een iets te hoge spanning? Ik ken ze niet helemaal vanbuiten maar normaal heb je twee veiligheidsweerstanden van 100 Ohm / 0,5W of 1W, en dan een VDR van 275V die in kortsluiting ligt.
Als het meer is dan dat, zou ik eerder uitkijken naar een nieuwe besturing, kost ca 150€ geloof ik.
Via de stekkers en de kabelboom valt wel de functie te bepalen van het verbrande onderdeel. De oorzaak kan bv. een kort gesloten spoel van watersslot of afvoerpomp zijn. Zou zonde zijn om een nieuwe print op te blazen.Tijdje geleden hier iets gelijkaardigs. Kon de print herstellen maar heb ook de motor vervangen die gedeeltelijke sluiting had.
